Magnetofon M-8047 - różnica siły zapisu między kanałami, wymiana tranzystorów nie pomogła
cichy50 07 Lut 2011 19:47 3095 25
  • #1 9117967
    cichy50
    Ocena: 21
    Witam. Mam problem jak w temacie. Przy ustawieniu potencjometru siły zapisu na prawym kanale na 10 jest tak samo jak na lewym kanale 6.5. Wymieniłem tranzystory we wzmacniaczu zapisu, a w końcu moduł CNRS prawego kanału, dalej jest tak samo. Nie dają nic żadne regulacje PR'kami. Cóż to może być???
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 754
    Szukaj w elektrolitach o pojemnościach 1µ-10µ.
    WV
    Ocena: 25
    Podmień kabelki na głowicy L i P kanału i sprawdż czy będzie zmiana jeżeli będzie to ten sam kanał to wina elektroniki a jeżeli drugi kanał będzie zły to sprawdż głowicę i naciąg taśmy oraz prowadzenie.
    Odtwarzać może dobrze bo dobrze nagraną taśmę zła głowica jeszcze odczyta ale gorzej jest z nagraniem.
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Ale autor nie zaznaczył, że to się dzieje przy zapisie a potem odczycie. Ja zrozumiałem, że już jest źle przy wejściu sygnału (tzn. gotowość do zapisu). Proszę sprecyzować
  • #5 9118206
    cichy50
    Ocena: 21
    Dzieje się tak przy zapisie, a potem przy odczycie zapisanej taśmy. Taśma nagrana na innym magnetofonie (poprawnie) odtwarzana jest normalnie, tzn. poziom sygnału jest ok. Wymieniłem już również potencjometr 2x47k co nic nie zmieniło.
    marian1981.02
    Ocena: 754
    To może być głowica.
    WV
    Ocena: 25
    Ja miałem właśnie głowicę dlatego napisałem wcześniej by to sprawdzić.
    Rzadko zdarza się by zapis był słaby tylko dla jednego kanału jeżeli nikt niczym nie kręcił.
  • #8 9118385
    cichy50
    Ocena: 21
    Czyli wymienić głowicę??? Trochę szkoda bo siedzi tam nawet nie zdarty ALPS ale mówi się trudno..
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Nie wymienić, a zamienić przewody na próbę.
  • #10 9118638
    cichy50
    Ocena: 21
    Głowica podmieniona i dalej to samo... Co do pojemności 1-10uF zastanawiają mnie C44P i C45P.
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    Czyli tak jak przypuszczałem. ALPS'y nie "padają" tak łatwo. Schemat w dłoń, na wejście liniowe magnetofonu podajesz sygnał 1kHz o wartości np. 0,2V i "jedziesz" miernikiem po poszczególnych stopniach toru zapisu. Od wejścia liniowego aż do ostatniego stopnia wzmacniacza zapisu przed głowicą. Mierzysz w tych samych punktach prawego i lewego kanału i porównujesz napięcia.
    GM
  • #12 9118677
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Najlepiej jakimś "szukaczem sygnału" który zrobisz z byle czego. A jak sygnał na "podsłuchu" się zachowuje? Wskaźniki idą równo?
  • #13 9118687
    cichy50
    Ocena: 21
    Niestety ale nie posiadam generatora funkcyjnego.. :( Za to mogę zmontować nagranie o tej częstotliwości na kompie i wrzucić na MP3, da radę??
    Jaki "szukacz sygnału z byle czego" bo niezbyt rozumiem. Wskaźniki nie idą równo i słychać tą różnicę na podsłuchu.
  • #14 9118705
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Odpowiedz na moje pytanie, jak na podsłuchu? Generator robisz z pc i podpinasz pod magnetofon.
    To trza było to od razu pisać, wtedy logiczne że głowica w tym udziału nie bierze. [/b]
  • #15 9118715
    cichy50
    Ocena: 21
    Odpowiedziałem - słychać tą różnicę. A tak się fajnie składa że mam softwarowy generatorek :)
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    Jak najbardziej. Nie musisz generować mp3, wystarczy, że uruchomisz generator programowy. Zapewne masz miernik cyfrowy, więc poleciłbym nie przekraczać częstotliwości 400Hz, chociaż i to nie jest tak istotne, ponieważ będziesz porównywał napięcia, a nie mierzył rzeczywistą ich wartość. Błąd pomiaru nie ma większego znaczenia.
    Wszystkie elementy regulacyjne toru zapisu ustawiasz w identycznych pozycjach w lewym i prawym kanale. Dot. to również potencjometrów regulacji poziomu zapisu, który jest na przednim panelu.
    GM
  • #17 9118786
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Pierwsze podejrzenie pada na C32P. Choć to aż 47u w tym miejscu, zmierz sygnał zanim i przed, porównując z drugim kanałem. Jako "szukacz" użyj np. głośników z PC. Włączając w "sondę pomiarową" jakiś kondensator np. 1µ, jak byś przypadkiem dotknął zasilania, to nic nie uszkodzisz.
  • #18 9131824
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Znalazłeś w końcu co jest?
  • #19 9131836
    cichy50
    Ocena: 21
    Nie, puki co zbytnio nie mogę nad tym siedzieć bo chory jestem :(.
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 770
    A co z przełącznikem zapis-odczyt?, bo jakoś nikt tu o nim nie wspomina.
  • #21 9131909
    cichy50
    Ocena: 21
    Tyle co listwa Z/O dostała elektrosolu to głowa mała. :)
  • #22 9131928
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Raczej mało prawdopodobne, co do tej usterki. Przy kilku ruchach, kanały powinny by się wyrównać. Prędzej jakiś elektrolit, miałem takie przypadki ostatnio w szpulowcach. W mojej Damie-pik, ciągle lewy kanał ciszej chodził, na wskaźniku dało się to zauważyć, na słuch już nie bardzo. Okazało się że był uszkodzony 1µ w układzie sterowania wskaźnikiem, szukania było sporo.
    WV
    Ocena: 25
    Jeżeli nie udało ci się nic znaleźć to ten sygnał co idzie do głowicy podłącz przez potencjometr do wzmacniacza by nie przesterować.
    Następnie włącz nagrywanie i na wzmacniaczu usłyszysz że jeden kanał gra cicho a drugi głośno jeżeli jest tak jak piszesz.
    Jeżeli tak będzie to mostkuj sygnałowe tranzystory Lewego i Prawego kanału by wyeliminować w którym miejscu masz uszkodzony tor fonii.
    Prościej się nie da.
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 770
    Bez generatora m.cz. i oscyloskopu, ta naprawa to trochę taka "zgaduj - zgadula"
  • #25 9147210
    cichy50
    Ocena: 21
    Panowie, wymieniłem C32, C44 i C45 w prawym kanale i lipa. Rezygnuję już z tego, bo rodzice stwierdzili, że i tak nic nie będą na tym nagrywać. Wielkie dzięki za chęć pomocy. Temat zamykam.
  • #26 9147229
    marian1981.02
    Ocena: 754
    Miałeś podsłuchać sygnał, a nie wymieniać na pałę.
✨ Użytkownik zgłasza problem z magnetofonem M-8047, gdzie siła zapisu na prawym kanale jest znacznie niższa niż na lewym. Pomimo wymiany tranzystorów we wzmacniaczu zapisu oraz modułu CNRS prawego kanału, problem nie został rozwiązany. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych, zamianę przewodów na głowicy, a także pomiar sygnału na różnych etapach toru zapisu. Wskazują również na możliwość uszkodzenia głowicy lub kondensatorów C32P, C44P i C45P. Ostatecznie, użytkownik rezygnuje z dalszej diagnostyki po wymianie kondensatorów, ponieważ rodzice nie planują korzystać z magnetofonu.
