Renault clio 3 1.5 dci klima nie dziala
slawek377 07 Lut 2011 20:59 11324 13
  • #1 9118469
    slawek377
    Witam mam problem samochod renault clio 2007 rok silnik 1,5 dic 68 koni byl bez klimy zamotowalem zestaw kilmy tj .sprezarke z łapa przewody chlodnice nagrzewnice zamontowalem tez panel z przyciskiem ac oraz wizake przewodow od wiatraka oraz czujnika cisnienia do komputera ecu.Napelnilem uklad a klima nie dziala nie swieci sie dioda na panelu sterowania nie wiem co dalej robic.Prosze o pomoc.
  • #2 9119539
    robert_d_g
    Jeżeli na pewno wszystko wedle prawideł podpiąłeś, to podepnij pod CLIP'a sprawdzić.
  • #3 9119615
    panam
    Poziom 29  
    a przekaźniki zamontowałeś?
  • #4 9122971
    radekklimat
    Po napełnieniu klimy usun błedy z komputera bo inaczej nie bedzie działac, takie sa Renowki.
    Warunek jest taki, ze zamontowałes i podłaczyłes elektrycznie jak oryginał
  • #5 9124380
    slawek377
    Przekaznik zostal zamontowany w skrzynce z bezpiecznikami przy akumulatorze.Instalacja zamontowana od wersji z klimatyzacja.Zostaje sprawdzenie na kompie.Mam nadzieje ze nie bedzie trzbeba wymieniac zadnego modułu.
  • #6 9128556
    Przemo9826
    Ręki nie daję, ale chyba trzeba zmienić konfigurację w UCH na "pojazd z klimatyzacją".
  • #7 9129412
    panam
    Poziom 29  
    Przemo9826 nie tylko uch ale też kompa wtrysku, bo to on steruje kompresorem i wiatrakami. I tu może być problem bo nie pamiętam jak to było rozwiązane w tym kompie, bo w benzynie sirius32 konfiguracji nie dało się zmienić tak łatwo.
  • #8 9133130
    slawek377
    Dzieki za porady umowilem sie z elaktrykiem na podlaczenie kompa mam nadzieje ze adp to ruszy.Pozdrawiam
  • #9 9133176
    milejow
    Weź skończ majaczyć, jaka konfiguracja w ECM???? Nawet kontrolka na przycisku nie świeci a do świecenia jej wystarczy pierwszy bieg dmuchawy i zasilanie na panelu, nawet reszty klimy może nie być i ma świecić:!:
  • #10 9133184
    Przemo9826
    Byle czym możesz tego nie zrobić, bez clipa może się nie obejść.
    Że się nie świeci to swoją drogą, ale konfigurację w komputerze wtrysku i tak musi zrobić.
  • #11 9133517
    milejow
    Pchałem klimę w clio II DCI-2003 i ruszyła bez gmerania w ecu, co prawda to była ,,dwójka,, jednak uważam, że pod względem sterowania silnikiem nic się nie zmieniło. Gdy ,,zobaczył,, ciśnienie na presostacie, zaczął sterować 1-ym biegiem wentyla, żadnego kodowania, ustawień-nic
  • #12 9157049
    robi1214
    W nowszych renówkach bez podłączenia nie zadziała
  • #13 9161312
    slawek377
    Koledzy zamowilem clipa moze ktos jest w stanie mi wytlumaczyc co mam zmienic w ustawieniach jak to zrobic clipem.Pozdrawiam
  • #14 9234833
    slawek377
    Udalo sie zrobic wystarczylo zmienic w ustawieniu UCH na pojazd z klima i dioda na panelu klimy zaswiecila sie klima zadzialala .Dzieki za porady pozdrawiam.
