MERCEDES C220 CDI/ szkrzynia automatyczna 722.6
majorka90 07 Lut 2011 21:38 25464 12
  • #1 9118804
    majorka90
    Witam !!!!
    Mam mercedesa klasy c220 cdi 2.2l z 2000r
    potrzebuje informacji na temat skrzyni automatycznej 722.6.
    Chcę wymienić olej w skrzyni ale nie wiem ile go tam wchodzi i jak się go spuszcza ze skrzyni, chce również wymienić olej w sprzęgle hydro-kinet które się tam znajduje.
    Potrzebuje konkretnych informacji na temat tej skrzyni
    hubilombard
    Sprawdz czy masz korek spustowy w sprzegle, wymiana w sprzegle i skrzyni to jedno. jesli nie masz korka to wymiana dynamiczna albo czesciowa ( na dwa razy conajmniej) w dwoch ostatnich bedziesz wiecej oleju potrzebowal.
    Potrzebujesz tez bagnet do mierzenia poziomu oleju jesli nie posiadasz.
    Oczywiscie filtr i uszczelka miski olejowej, dobrze przy okazji wymienic gniazdo zlacza do plyty sterujacej, czasem lubi pocieknac a koszt niewielki oryginalu.
    stanleym126
    To jest skrzynia typu EGS czyli sterowana elektronicznie.Notabene producent nie zaleca w ogóle wymiany oleju a jedynie jego uzupełnianie.
    Samodzielna wymiana oleju może zakończyć się wizytą na komputerze serwisowym SD.To nie jest zwykły automat sterowany mechanicznie i podciśnieniem.
    hubilombard
    Notabene w tej skrzyni powinno wymieniac sie olej co 80000km.
  • #7 9123197
    majorka90
    Mam znajomego który prowadzi serwis mercedes w Polsce, po samodzielnej wymianie oleju zresetował mi komputer sterujący skrzynią i wszystko chodzi ja trzeba ,wymiana oleju i reset komputera był niezbędny ponieważ skrzynia zaczęła blokować ,tzn automat nie zmieniał biegów tylko na 2 i większego biegu nie było ale od tamtej wymiany zrobiłem 60000 km i pasowało by znowu wymienić ponieważ ja jeżdżę w dość długie trasy samochodem i nie mogę sobie pozwolić na usterkę samochodu w trasie, dlatego piszę o pomoc do was w sprawię tego sprzęgła które się znajduje w tym mercedesie a dokładnie proszę o informacje na temat tego jak spuścić z niego olej.
    P.S
    ja umiem spuszczać olej ze skrzyni, sprawdzać poziom oleju w skrzyni.ale nie umiem spuszczać oleju ze sprzęgła.
    hubilombard
    sprawdziles czy masz korek spustowy na sprzegle?
    Musisz odkrecic plastikowa oslone pod skrzynia i np. jakims duzym srubokretem obracac beben sprzegla, najlepiej oznaczyc czyms najpierw, zeby bylo wiadomo kiedy obrocisz o 360 st. Jezeli nie znajdziesz korka spustowego to ze sprzegla oleju nie spuscisz i wymiana robi sie nieco skomplikowana.
  • #9 9132012
    majorka90
    Wjechałem autem na kanał i odkręciłem tą pokrywę która osłania skrzynie i silnik , kręciłem sprzęgłem ale korka nie ma , co teraz jak spuścić ten olej ??
    stanleym126
    Musi być cos takiego jak na fotce
    Gżehó
    A czy aby 722.6 nie ma już konwertera bez korka?
    P.S.
    Już wiele razy w przeszłości producenci topowych marek samochodów odradzali wymiany oleju w ASB, zazwyczaj do pewnego czasu...
    hubilombard
    niektore mialy, niektore nie
    dokladnie
    dwie opcje:
    -wymiana dynamiczna-potrzebne dwie osoby ale nie polecam dla laika
    -spuscic olej ze skrzyni tyle ile zleci, dolac do odpowiedniego poziomu nowego,po 1000 km powtorzyc operacje, za kazdym razem wymiana filtra i uszczelki pod miska olejowa- drozsze to ale chyba nie masz wyjscia choc zawsze pozostaje obeznany warsztat
    Gżehó
    Jeszcze jedna, czyli wiercenie otworu w konwerterze, gwintowanie i osadzenie po spuszczeniu korka. Generalnie jak dla mnie metoda dla prawdziwego kozaka, nie wiem czy sam bym zastosował, ale wspominam bo spotkałem się z takim czymś właśnie i bynajmniej nie polecam, ani nie odradzam. W razie zainteresowania można poczytać i samemu zdecydować.
