[Szukam] zestawu odseparowanego/ Głośniki pod samo radio
pawelolszewski 08 Lut 2011 01:18 4434 11
  • #1 9119853
    pawelolszewski
    Szukam zestawu odseparowanego 16.5cm w przednie drzwi(będą wygłuszone) i z racji fabrycznego radia Sony nie planuję na razie wzmacniacza(brak wyjść).Muzyka jakiej słucham to głownie DnB ,Chillout.
    Chodzi mi o to aby pod samym radiem głośniczek zagrał w miar jak najlepiej, czysto i z przyjemną ilością niskich tonów oraz nie gorzej niż zestaw fabryczny (zdaję sobie sprawę że to nie sub). Zastanawiam się nad którymś z tych zestawów i proszę o pomoc w wyborze:)
    1 DLS B6A
    2 PowerBass L-60C
    3 RE Audio RE-6 Comp
    4 μ-Dimension EL Comp 6
    Z góry dziękuję za odpowiez.
  • #2 9120061
    suzuki.gsx
    Szukaj czegoś o wysokiej skuteczności i niewielkiej mocy potrzebnej do rozruszania głośników, jak pod samo radio to polecam helixy.:D
  • #3 9120188
    powalla
    Moderator CarAudio
    Polecam HSK za 300zł , bo testowałem takie połączenie i grało nader świetnie.
  • #4 9120307
    pawelolszewski
    No właśnie na helixach już się zawiodłem w poprzednim aucie..mimo porządnego wygłuszenia drzwi grały gorzej od 8 letnich fabrycznych głośników hondy:( a HSK pod samo radio? wszyscy piszą że są tylko pod wzmak.
    A może jeszcze taki zestaw:
    Sinus Live SL-165W + Neo 25s
  • #5 9120693
    qstosz
    Skoro Powałka poleca to musi coś w tym być ;)
  • #6 9121112
    pawelolszewski
    a taki zestaw:
    PowerBass L-50C
    piszą o nim: impedancja: 3 ohm (do 25% więcej mocy uzyskanej ze wzmacniacza
    Prawda to czy miedzy bajki to włożc??
  • #7 9123211
    suzuki.gsx
    Mniejszy opór większa moc. Fizyka. :D Prawda.
    Bardzo dobry kierunek myślenia.:D
  • #8 9123688
    wit007
    Bywa że wbudowany wzmacniacz nie lubi nic poniżej 4 ohmów ;)
  • #9 9123718
    powalla
    Moderator CarAudio
    No idąc tym tropem natrafisz na 2 ohmowe Infinity ...
    Rób co chcesz ale moc to nie wszystko i parametry nie grają .
  • #10 9123813
    wasylwek
    Kup normalne głośniki takie 4 Ω .
    Poczytasz kilka for, połkniesz bakcyla i ... przepadniesz żonie na długo w czeluściach warsztatu :D.
    P.S. jeżeli jednak dalej planujesz co planujesz wybierz...najładniejsze lub najtańsze.
  • #11 9127861
    pawelolszewski
    Dlaczego najładniejsze lub najtańsze??w poprzednim aucie miałem full audi z subem wzmakiem i morelami tempo w drzwiach.
    Widać jak na razie mi przeszło głośne granie i potrzebuję czegoś co się spisze w miarę dobrze pod samym radiem. I nie chce mi się wierzyć że nie ma na to jakiegoś złotego środka..przecież nie zawsze musi być niewiadomo ile mocy aby miło grało. Cudów nie oczekuję bo wiem że rezygnując ze wzmaka idę na pewne ustępstwa..
    Ponawiam pytanie co wybrać z tego co podałem??
  • #12 9128468
    powalla
    Moderator CarAudio
