Uszkodzony wirnik szlifierki Bosch - czy jest ratunek?
08 Lut 2011 01:30 14632 8
  • Poziom 2  
    Problem taki jak w temacie postu. Wirnik pochodzi ze szlifierki Bosch PWS 6-115.
    Czy jest jakaś metoda, żeby go za małe pieniądze naprawić.
    Nowy wirnik na allegro kosztuje około 100 pln, a nowa szlifierka około 180 pln.
    Mam nadzieję, że zdjęcie jest dosyć wyraźne.
    Zaznaczam, że wyrwanej "blaszki" nie posiadam.
    Poziom 33  
    Można wymienić cały komutator, ale to kupa roboty, więc koszt wyższy od nowego wirnika- takie rzeczy robi się tylko wtedy, gdy nowej części nie można dokupić.
    V.
  • Poziom 2  
    Z czystej ciekawości zapytam: przy kupnie nowego komutatora jakie trzeba podać parametry sprzedawcy i gdzie go można kupić, bo pewnie nie w zwykłym elektrycznym.
    Jeszcze jedno: jak pozbyć się tej "żywicy" w której zalane są uzwojenia?
    Poziom 33  
    Komutator z reguły dopasowywało się albo z innego uszkodzonego (spalonego) wirnika, albo nawet dobierało z innego modelu- ważne wymiary, ilość lamelek (blaszek)...
    Kłopotliwa robota.
    Impregnatu ("żywicy") nie usuwa się, bo i po co? Jedynie w miejscach gdzie musimy uwolnić druty uzwojeń- tylko na gorąco, po podgrzaniu wirnika w piecu, należy ostrożnie wydłubać druciki, wcześniej odłączone od uszkodzonego komutatora.
    Po wprasowaniu nowego (na kleju) i podłączeniu drutów oraz zalaniu impregnatem wirnik pasuje wyważyć, to wszak kilkanaście tysięcy obrotów.
    Robota nie dla nowicjusza i raczej nie w domowym warsztaciku, chociaż i tak też można :)
    Dlatego powyżej napisałem, że lepiej kupić nowy wirnik, skoro kosztuje 100zł.
    Nie te czasy co dawniej, gdy taki zakup graniczył z cudem...
    V.
  • Poziom 22  
    Samemu to raczej nie naprawisz, a w warsztacie przewiniecie z wymiana komutatora to koszt tak jak napisałeś 100- 120 zł.
    Jeżeli stojan jest sprawny- sprawdź bo często rownież ulega uszkodzeniu - masz szczotki przekładnia jest Ok to może będzie to zabieg opłacalny. W tym całym liczeniu musisz również uwzględnić ww. koszt zakupu szczotek i ewentualnej przesyłki pocztowej przy zakupie w internecie.
    slawek
  • Moderator Samochody
    Nie da się naprawić, nie praktykuje się wymiany samych komutatorów - nie ma metody na proste odłączenie uzwojeń bez ich zniszczenia.
  • Poziom 17  
    Sam komutator robota głupiego w tym przypadku nigdy w życiu tego nie wymienisz !! W wypadku ściągania komutatora pourywasz przewody które są przyklejone żywica do niego (nie na hakach jak już je odczepi). Wycinek wyleciał z jakiegoś powodu. Albo od zwarcia na stojanie przez co komutator się nagrzał i najsłabsze ogniwo pościło albo z wirnikiem coś się stało (zwarcie albo przerwa). Ale gdy wycinek już wylatywał dotykał sąsiadujących blaszek i na pewno takowe zwarcie robił wiec raczej wirnik tylko i wyłącznie do przezwojenia. Jak sam rady nie dasz i u siebie nie znajdziesz kogoś kto tanio przezwoi napisz do mnie na PW.
  • Poziom 2  
    Nie ma możliwości wymiany samego komutatora, musi być zregenerowany lub wymieniony na nowy.
  • Poziom 14  
    Nie kombinuj tylko kup nową szlifierkę (miałem podobny przypadek) koszt naprawy w serwisie przekroczy cenę nowej i dadzą ze trzy miesiące gwarancji.
    Ten brakujący element komutatora uległ prawdopodobnie wypaleniu w wyniku uszkodzenia uzwojenia (zwarcia) na wirniku, więc w celu naprawy należy wymienić wirnik.
