Problem z Sondą Renault CAN-Clip
przemek19840 08 Lut 2011 06:35 35849 26
MediaMarkt Black Week
  • #1 9119972
    przemek19840
    Jak w temacie mam problem z tym urządzeniem, zainstalowałem oprogramowanie wszystko ładnie pięknie.
    Podłączyłem autko zawołało sterowniki dokładnie 4 też je prawidłowo zainstalowałem i program działał.
    Postanowiłem to także zrobić na drugim laptopie z systemem win xp, ale tu po zainstalowaniu programu i podłączeniu sondy do komputera zawołało tylko o 2 sterowniki a nie o 4.
    Na urządzeniu wcześniej świeciły się 4 diody czyli na dole czerwona zielona i na górze także, teraz na dole świeca się diody a na dole przy ikonce akumulatora świeci się tylko czerwona dodam że na pierwszym laptopie też ten problem zaczął występować.
    Prosił bym o pomoc dlaczego tak się może dziać.
    Samochód to Renault Megane z roku 2000.
    Na obu laptopach są systemy WIN XP.
    Program do diagnostyki Renault CAN-Clip Version 104
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 9678456
    niemcow
    Witam mam podobny problem...
    Mam soft działający w wersji V108. Podłączyłem 4 auta. Przy podłączaniu 5 miałem włączony net WIFI. Przy uruchamianiu programu rezerwacja sondy nie wystartowała a uruchomiła się aktualizacja oprogramowania sondy i stanęła na 20%. i komunikat "rezerwacja sondy zakończona niepowodzeniem". Na początku świecą 4 diody po jakimś czasie gaśnie zielona dioda CAN. Wydaje mi się, że uwaliłem soft w sondzie? Wiem, że można zgrać pamięć z sondy i przywrócić w tej uwalonej. Tylko za którą kość się zabrać na płytce?
    Podobno 24lc01?
    To już moja druga sonda. Poprzednią reklamowałem u Chinki, która jest sprzedawcą takiego sprzętu. Wysłała mi drugi i znowu padł tylko inaczej. Wcześniej padł mi scalak odpowiedzialny za komunikację USB i nie wykrywało sondy w ogóle o symbolu AN2135 niedostępny w PL. Ale Ci co naprawiają muszą mieć do nich dostęp. Tak czy inaczej nie opłacało mi się ściągać tego z UK za 120zł.
    Teraz mam inny problem gdyby mógłby się ktoś podzielić doświadczeniem w podobnym temacie byłbym wdzięczny.
    Ostateczność to znów wysyłka do Chin.
  • #4 9944012
    niemcow
    Swoja sonde wyslalem na gwarancje do Chin. Niestety nie mialem okazji naprawic. Instrukcje naprawy wpadly mi dosc niedawno. Po krotce.
    Zdjecie z lokalizacja AN2135SC:
    Link gdzie mozna kupic:
    Link do shopu
    Biny pamieci odpowiedzialnych za komuniakcje CAN ISO naprawia usterke aktualizacji wlasnej 20%:
    http://www.easy-share.com/D4F8D2D0E2FB11E09676002481FAD55A/CLIP CAN ISO.RAR
    Lokalizacji na plytkach nie mam. Jak rozbiore swojego to moze zrobie zdjecie.
    Czasami pewne podzespoly wysypuja sie przy niskich temperaturach. Testowanie ktore to to juz kwestia fantazji lub doswiadczenia.
    Mam nadzieje ze mi sie nie przyda :)
    Pozdrawiam i zycze powodzenia :)
  • #6 9945773
    wloc
    Spróbuj go podgrzać ciepłym powietrzem czasami pomaga jeśli nie to do wymiany układzik pokazany na zdjęciu
  • #7 9946946
    RADOSŁAW
    Tak zrobiłem, topnik i gorące powietrze, poprawiłem luty na wszystkich elementach.
    Wcześniej był problem że nie wykrywał urządzeń to CAN-a to ISO po lutowaniu już OK tylko pozostał ten jeden problem. Twierdzicie że AN2135SC do wymiany może wpierw zamienić miejscami między płytą CAN a płytą ISO.
  • #8 9966717
    RADOSŁAW
    Okazuje sie że na płycie CAN jest AN2136SC a na płycie ISO jest AN2135SC więc zamienić się nie da.
    Dziś odczytałem flash-e, wsady są OK same układy też są dobre, kasują i programują się poprawnie. Chyba będzie trzeba wymienić tego AN-a tylko którego? Z płyty ISO czy z CAN.
  • #10 10317998
    gulu666
    U mnie był podobny problem podgrzałem HOT AIR i teraz nie ma już 20% tylko przy szukaniu po VIN zatrzymuję się na 98% i nie wykrywa samochodu. Postawiłem od nowa eeprom w 24lc01 i nadal to samo. Co może być jeszcze przyczyną??
    Proszę o pomoc.
  • #12 10562469
    mjakubczyk
    potwierdzam, wymiana AN i wszystko działa
  • #13 10609504
    damys
    witaj skąd miałeś AN ?
  • #14 10610318
    mjakubczyk
    AN kupiłem od kogoś kto dał ogłoszenie na tablica.pl
  • #15 10743893
    przemek19840
    Przepraszam za odgrzebanie tematu, U mnie też się ładowało do 98% podczas sczytywania numeru VIN. Tylko że na innym komputerze działa bez problemu być może mam coś nie tak z wersją programu a podczas próby odinstalowania wcześniejszej wersji wyskakuje mi komunikat aby podłączyć laptopa do prądu kiedy to robię problem nadal występuje i ciągle jest komunikat ab podłączyć urządzenie do zasilania domyślam się że chodzi tu o komputer a nie sondę bo z podłączoną sonda także próbowałem i efekt taki sam.
    Odinstalowanie przyniosło skutek w trybie awaryjnym, wszystko ładnie się odinstalowało jednak podczas próby zainstalowania nowszej wersji znowu komunikat o podłączeniu urządzenie do zasilania, niestety zainstalowanie w trybie awaryjnym nie przynosi skutku ponieważ wyskakuje że program w trybie awaryjnym nie może być poprawnie zainstalowany. Bardzo bym prosił o jakieś sugestie co do problemu. Dodam że AN-y są jak najbardziej sprawne.
  • #16 10745649
    mjakubczyk
    a nie próbowałeś aktualizować wcześniejszej wersji? jaką wersję próbowałes wgrać?
  • #17 10747127
    apokalipsa0
    Podany wyżej link do zrzutu pamięci układu nie działa :(
    Mógłby ktoś poratować ?
  • #18 10747958
    przemek19840
    Przy próbie aktualizacji jest ten sam problem. Wgrywałem wersje 114 a wcześniej miałem wersje 104.
  • #19 10756229
    apokalipsa0
    Podczas instalacji sondy, musi być ona podłączona do samochodu, by miała zasilanie.
  • #20 10771989
    vwaraf
    czy można poprosić o zdjęcie drugiej płytki znaczy iso
  • #21 10778678
    lukasx2
    Który układ odpowiada za komunikację z usb w Clipie? moją sondę system przestał wykrywać i pojawia się komunikat "urządzenie usb ma awarię i system windows nie może go wykryć". Sonda do tej pory działała bez zarzutu.
  • #22 10882634
    przemek19840
    Panowie, ręce mi już opadają i nie mam już zielonego pojęcia co zrobić.
    Zainstalowałem wersje 107 instalacja przebiegła bez najmniejszego problemu, sterowniki się zainstalowały po podłączeniu sondy i na tym dobre wiadomości się kończą.
    Program nie potrafi odczytać numeru VIN automatycznie, proces zatrzymuje się na 98% dalej wywala błąd który widać na zrzucie ekranu.
    Wpisanie ręcznie numeru VIN przechodzi ale robiąc testy kalkulatorów lub jakoś inna czynność pisze że sonda nie może wykonać testów, znaczy cały proces dobiega końca ale w tym okienku gdzie powinny być wyniki testów nie ma opcji aby przejść dalej.
    Dodam że system na laptopie był świeżo postawiony i jedyne co na nim było zainstalowane to sterowniki i właśnie Clip a system operacyjny to Windows MX8.1 Ale sprawdzałem na XP i jest tak samo.
  • #23 10923998
    vwaraf
    spróbuj podłączyć się do nowszego auta, takiego które ma linie CAN np: laguna 2
    myślę że masz wywaloną komunikacje po linii K
  • #24 10970726
    makas1982
    mam identyczny problem po can laczy sie np clio 2008 a po lini k nie chce nie wiem co mam zrobic czy da rade jakos to naprawic prosze o sugestie...
  • #26 11006970
    makas1982
    dziwne jest to ze np z laguna 2 tez nie laczy sie a jest na canie a z nowszymi laczy sie chyba cos nie tak ztym clipem jest..
  • #27 11007681
    fake_nick
    Laguna 2 idzie po K-line.
