Alarm wariuje przez fale GSM
sliver1 08 Lut 2011 10:36 1542 8
  • #1 9120444
    sliver1
    Ostatnio montowałem do jednego auta alarm z powiadomieniem GSM z dodatkowym czujnikiem wstrząsu ale alarm dość często sam się wzbudzał.
    Okazało się, że wstrząsówka jest wrażliwa na fale GSM. Gdy moduł od powiadomienia tracił zasięg i ponownie się logował do sieci to uruchamiała alarm. Sprawdzałem jak bardzo jest wrażliwa na zakłócenia i okazało się, że jak dołożyłem tel z aktywnym połączeniem, wychodzącym do czujnika, to potrafił się już wzbudzić z odległości 40-50cm. Do testów podpiąłem czujkę innego producenta ale to samo. Regulacja czułości pokrętłem też nie pomaga.
    Czy macie jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
    Może jakiś ekran z foli albo dodanie jakiegoś kondensatora do wstrząsówki? Zastąpienie jej innymi czujnikami odpada bo klient uparł się na aktywację alarmu od uderzeń.
    Jeśli nic się nie uda to zostaję przedłużenie kabla i montaż czujnika w większej odległości od centralki (obecnie jest blisko bo ok. 15cm).
  • #3 9132599
    Ireneo
    Wstrząs przenieś na środek auta(okolice ręcznego) to i klient będzie zadowolony że działa z każdej strony jednakowo.
  • #4 9522073
    sliver1
    Przedłużyłem kable i przeniosłem wstrząs w odległość ok. 60cm od centralki, dodatkowo jest owinięty w folie alu i przykryty wygłuszeniem kabiny ale nic to nie dało - nadal się wzbudza od fal GSM.
    Macie jeszcze jakieś pomysły?
    CameR
    Tak jak napisał kolega:
    carrier napisał:
    przenieś powiadomienie gsm do bagażnika i po bólu
    dodatkowo wymień przewód wstrząsówki na krótki ekranowany.
    Pomoże na 99%
  • #7 9526266
    Ture11
    Być może alarm reaguje na spadki napięcia w instalacji elektrycznej? Bywały i takie, co uruchamiały alarm, gdy zapalała się lampka oświetlenia wnętrza :-)
  • #8 9526321
    CameR
    Autor testował system alarmowy przykładając pracujący telefon komórkowy, który posiada własną baterię i nie powoduje spadku napięcia w instalacji samochodu, więc w tym przypadku "to nie to".
  • #9 9635223
    sliver1
    Pomoże na 99%
    Przewód zostawiłem w takiej długości jak był ale owinąłem go zwykłą folią aluminiową używaną do pieczenia ciast. Miałeś rację - pomogło :)
    Temat zamykam.
