Astra F problem z zamkiem w tylnych lewych drzwiach
skrzynek92 08 Lut 2011 19:43 1826 4
  • #1 9122743
    skrzynek92
    Witam wszystkich, mam problem i z góry dzikuje za wszelką pomoc, na pewno mi sie przyda. Otóz zakupilem sterownik centralnego - http://allegro.pl/sterownik-centralnego-zamka-2-piloty-super-cena-i1424373744.html - i usiłowałem go dziś podłączyć. Zdjąłem przednia lewa osłone progu, przeciałem kabel czerwony i brązowy, (dla sprawdenia czy na pewno dobre sprawdziłem czy działa zamek - nie działał), wpiąłem sie z tym sterownikiem(jak na raze tylko właśnie w zasilanie) i sprawdziłem zamek - działał z kluczyka. Ale zauważyłem ze w tylnych lewych dzwiach rygiel tak jakby ma chęć sie opuścic ale nie puszcza sie, ale jak go zamknę ręcznie to sie otwiera wraz z innymi dzwiami. Nie wiem czy to jest wina tego, że usiłowałem podłączyc sterownik czy raczej myśle że wcześniej tego nie zauważyłem, ale bierzmy pod uwage dwie opcje. Co o tym sądzicie?
    Prosiłbym również o małą pomoc jak sie wpiąć z reszta przewodów - jest ich 8 z tego sterownika. Bo w instrukji w jakimś dziwny języku, z tego co wyczytałem to są dwa kable odpowiadające za tył, dwa za przód i dwa od kierunków a reszta zasilanie. ale podobno trzeba sie wpiąć w brązowo biały - otwieranie i brązowo czerwony -zamykanie. Nie wiem teraz jak mam to zrobić skoro z tego sterownika wychodza po dwa kable itd;/
    Pozdrawiam serdecznie wszystkichi bardzo prosze o pomoc.
    tomqoo
    Możesz wykorzystać tylko jedną parę przewodów podpinając się pod siłownik master w przednich drzwiach kierowcy on i tak steruje resztą drzwi więc nie ma potrzeby wykorzystywać drugiej wiązki. Co do awarii w drzwiach to raczej była ona wcześniej, musisz popatrzeć do zamka. Kabli nie przecinaj, tylko się do nich podepnij!
    79paweł
  • #4 9123374
    tomqoo
    I wszystko na ten temat!
  • #5 9123598
    skrzynek92
    Dzięki wielkie, jutro jeszcze popatrze i ajk cos to bede pisał.
    A te kable od master wychodzą gdzies gdzie sie wpinałem z zasilaniem? Czy musze jakoś je podciągnać z drzwi? Ok, bede sie wpinał, ale mam nadzije ze sie nic nie uszkodzilo przez to ze przeciąłem, choc nie powinno bo jak akumulator odłączam to chyba ten sam efekt. Ale posłucham się Ciebie i jutro bedę sie z tym bawił.
    Pozdrawiam i dziękuję bardzo!
