Migająca dioda LED sygnalizuje konieczność podlania roślin.
Bardzo niski pobór prądu - zasilanie napięciem 3V.
Wykaz części:
R1, R4 470K 1/4W Rezystory
R2 47K 1/2W Trymer cermetowy lub węglowy
R3 100K 1/4W Rezystor
R5 3K3 1/4W Rezystor
R6 15K 1/4W Rezystor
R7 100R 1/4W Rezystor
C1 1nF 63V Kondensator poliestrowy
C2 330nF 63V Kondensator poliestrowy
C3, C4 10nF 25V Kondensator elektrolityczny
D1 1N4148 75V Dioda
D2 5 mm Czerwona LED
IC1 4093 Poczwórna dwuwejściowa bramka Schmitta
Q1 BC557 45V 100mA tranzystor PNP
P1, P2 Sondy (patrz uwaga)
B1 3V bateria (2xAA, N lub AAA 1.5 V szeregowo)
Przeznaczenie urządzenia:
Przeznaczeniem układu jest sygnalizowanie czy rośliny wymagają podlania. Gdy ziemia jest zbyt sucha dioda LED miga z niską częstotliwością; przestaje migać gdy poziom wilgotności wzrośnie. Potencjometr R2 służy do regulacji czułości układu w przypadku różnych sond i gleb.
Działanie układu:
Bramka A układu IC1 wraz z rezystorem R1 i kondensatorem C1 tworzą generator fali prostokątnej o częstotliwości 2 kHz, który zasila jedno z wejść bramki B układu IC1 poprzez regulowany dzielnik R2/R3. Jeżeli rezystancja między sondami jest niska (co ma miejsce w przypadku wystarczającej wilgotności gleby), kondensator C2 sprowadza fale prostokątną do masy, bramka B układu IC1 zostaje zablokowana a jej wyjście ustala się na stabilnym, wysokim poziomie. Bramka C układu IC1 odwraca stan tego wyjścia na niski utrzymując w ten sposób bramkę D układu IC1 w stanie zablokowanym; dioda LED gaśnie.
Gdy gleba staje się zbyt sucha to wzrasta rezystancja między sondami, a kondensator C2 nie może już sprowadzić fali prostokątnej do masy. Tak więc bramka B układu IC1 zaczyna przekazywać sygnał o częstotliwości 2 kHz do bramki C układu IC1, która z kolei doprowadza ten sygnał do oscylatora zbudowanego na bramce D układu IC1.
Ponieważ nie występuje już blokowanie niskim poziomem sygnału na wejściu, oscylator zbudowany na bramce D układu IC1 zaczyna sterować wolnozmiennymi impulsami bazę tranzystora Q1, który to tranzystor steruje diodą LED powodując jej miganie sygnalizujące potrzebę podlania roślin.
Uwagi:
Przebieg prostokątny zastosowany jest w celu wyeliminowania problemu utleniania sond.
Sondy to SA dwa kawałki gołego, sztywnego drutu miedzianego o średnicy 1 mm i długości około 60 mm.
Sondy powinny być całkowicie wciśnięte w glebę w odległości 30-50 mm od siebie.
Pobór prądu:
Dioda LED wyłączona około 150 uA; włączona około 3 mA przez 0,1 sekundy co 2 sekundy. Pozwala to na używanie baterii latami.
Bardzo niskie zapotrzebowanie na energię spowodowało uznanie wyłącznika zasilania za zbędny. Aby całkowicie wyłączyć układ należy zewrzeć sondy.
Opis układu umieszczony był na http://electroschematics.com/5837/plant-watering-monitor/
Tłumaczenie za zgodą www.electroschematics.com.
