Odcięcie pompy paliwa w Fiesta 2002 nowy model-czy można
wojtula12 20 Paź 2004 22:35 2130 1
  • #1 926467
    wojtula12
    Ocena: 2
    Mam problem zakładam alarm i chciałem jeszcze coś odciąć słyszałem że najlepiej pompe paliwową jest elektryczna i zastanawiam się czy mogę to zrobić puszczając przewód który idzie do wyłącznika wypadkowego czy jak on tam sie nazywa jest z przodu z prawej strony taki żółty idą do niego dwa przewody wydaje mi się ze jak wszystko jest ok to wyłącznik powoduje że obwód jest zamkniety a jak jest jakas kraksa to niema przejscia prądu przez ten wyłącznik i nie można uruchomić auta więc jak bym puscił kabel przez alarm to by było to oco mi chodzi.............ale do końca nie jestem pewien więc prosze jakiegoś fachowca o porade
    A i jeszcze jedno jak najszybciej znaleśc +12V po załączeniu stacyjki
    Autko to Ford Fiesta rok 2002 nowy model 1.4 16V Duratec pełne wyposażenie:?
  • #2 927743
    wloc
    Ocena: 528
    mozna odciac pompe plus po stacyjce znajdzie na wtyczkach dochodzacych do bezpiecznikow tylko sprawdz zeby nie zanikal podczas rozruchu bo tam sa dwa plusy zanikajacy i na stale po przekreceniu stacyjki
