Estradówki - Przeróbka
Nap5teR 20 Paź 2004 22:38 2242 9
  • #1 926477
    Nap5teR
    Witam!
    Jak wiecie Kolumny estradowe nie zchodzą za nisko.
    Ja mam możliwość wejścia w posiadanie (bardzo tanio) 4 estradówek.
    (Na razie nie znam modelu.)
    Czy jest mozliwość zestrojenia ich na niższe pasmo przy pomocy BR?Więcej szczegółów podam jak je zobaczę.
    Pozdro
    ..::NapsteR::..
  • #2 926506
    toadi
    Poziom 36  
    wszytko sie da zalerzy tylko co w tym siedzi.
    A to ze estradówki nie schodza nisko to nie calkiem prawda wszstko zalazy od konstrukcji i zastosowanych glosników
  • #3 928297
    irek2
    Poziom 40  
    Estradowe glosniki sa dosc sztywne wiec maja wysoki Fs dlatego za nisko to one nie schodza. Tam jest wazna efektywnosc. A glosnik to kompromis miedzy pasmem od dolu a efektywnoscia. Wydluzenie b-r w estradowkach nic nie da moze troche zyskasz niskiego basu ale stracisz na efektywnosci,
  • #4 928370
    Nap5teR
    w tym rzecz że ja je biorę do domu to efektywność będzie wystarczająca, chodzi mi aby jedynie zejść nizej, a straty efektywności nie będą aż tak duże, to będą około 300W sin kolumny i myślę, że dadzą rade. Będę miał do nich wzmacniacz TECHNICS'a. Więc jeśli to mozliwe to podajcie jak najłatwiej zejść niżej w estradówce. Dzięki z góry za pomoc.
  • #5 928397
    diyManiek
    Poziom 29  
    To jak już masz kupować sobie kolumny do domu to daj spokój z estradówkami. Po co do domu 300W?
    Jeżeli w tych estradówkach jest glosnik 15`` to możesz zrobic dłuzsze rury basreflex. Jezeli mniejszy jest glosnik z basem moze byc trudniej. Jakbys zwiekszył litraż skrzyni też bas mógłby zejsc nizej...
    Wg. mnie jest to nieciekawy pomysł, aby przerabiac estradówki do odsłuchu domowego. Tutaj liczy sie liniowosc pasma przenoszenia estradówki są robione na innych całkiem zasadach... przemysl sprawe jak jeszcze ich nie kupiłes.
  • #6 928428
    Nap5teR
    Ja ich nie kupuję tylko dostaję, bo mój znajomy nie ma jak mi spłacic w kasie długu to mi da swoje 4 estradówki i to w ten sposób mam je za free i postaram się coś z nich zrobić.
    A wy co o tym myslicie?
    Dodam jeszcze trochę wytłumienia (gąbka) do środka, to powinno pomóc też.
  • #7 928795
    eqt
    oczywiscie że jest rozwiążanie i to najczęsciej całkiem dobre - isobaric. Skoro estradówki mają dużą efektywnosc to dużo nie stracisz na tym (spadnie efektywnosc o 3dB). Jest jeden warunek taka estradówka musi grać nisko w obudowie bezsensownie dużej. CZęsto tak jest że np 15'' gra b nisko ale w obudowie np 500litrów. Dajesz isobaric 250litrów i masz po kłopocie.
  • #8 931091
    Nap5teR
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi, mam ten sprzęcik i jest on całkiem ładny. W kolumnach siedzą same Ravelandy. W sumie są to kolumny takie jakie można dostać na conrad.pl za jakieś 600zł za jedną. Poćwiczę z bassreflexem i wytłumieniem i myślę że dojde w miare nisko ale nie licze na zbyt wiele :D
  • #9 934891
    Karkol
    Mi się wydaje że nie warto schodzić nisko i się męczyć bo i tak podobno (jak czytałem w "bibli dźwiękowcanapisanej wg. Electro-Voice) płyty z muzą nagrywane w studiach mają obcięte częstotliwości poniżej 50Hz.
  • #10 934902
    Karkol
    lepiej i bardziej efektywne będzie podbicie basu w częstotliwości 100-200 Hz.
