Problem z ABS Seat Cordoba Vario 1,9TDi 90km AHL
PAJAK-78 09 Lut 2011 17:15 4987 19
  • #1 9126944
    PAJAK-78
    Witam ...
    Mam problem z ABS-em po wizycie w warsztacie o ile można go tak nazwać gościu podłączył moje auto pod komputer i przypadkiem włączył programowanie ABS u po wciśnięciu pedału hamulca pompa do odepchnęła i w momencie przechodzenia do następnego kroku padł mu laptop. Efekt jest taki ze miga kontrolka od ABS zaraz po włączeniu zapłonu a po przejechaniu kilku metrów zapala się czerwony ostrzegawczy wykrzyknik, błędów żadnych nie pokazuje sprawdzałem kilka razy na komputerze pokazuje kodowanie 00000
    Proszę pomóżcie i napiszcie jak można usunąć ta usterkę.
    Mam kabel do komputera i zainstalowany PolskiVAG 4.9
  • #2 9127188
  • #3 9127419
    PAJAK-78
    robił to VW tool na systemie Windows 7
  • #4 9127854
    trans-serwis
    Mechanik samochodowy czyli ty pojechał do "mechanika samochodowego" z VW tool i co z tego wyszło. Osobiście nie wierzę że byłeś u mechanika który niby to przypadkiem włączył programowanie ABS i jeszcze naciskał pedał hamulca. Napisz jasno jakie były objawy tego ABS, że trzeba go było diagnozować i co tak naprawdę pogrzebałeś tam.
  • #5 9128739
    PAJAK-78
    to jest zwykły garażowy mechanik bylem przy tym jak to popieprzył wiec wiem co zrobił ja tego nie ruszałem, zmienił klocki i zapalił się ABS skasował jakiś błąd i stwierdził ze trzeba zaprogramować ABS rozpoczął go niby programować najpierw wdusił pedał pompa odbiła później zaczął odpowietrzać układ i w tym monecie wysypał mu się laptop ... efekt taki jak opisałem wyżej
  • #6 9129067
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Teraz musisz się zalogować i zakodować na nowo sterownik i będzie ok. Tylko co było przyczyną zaświecenia się ABS-u po wymianie? Żeby się nie okazało, że masz walnięty któryś z czujników. Jeśli nie masz czym to pojedż do niego jak ZEPSUŁ, to niech naprawia!
  • #7 9130075
    PAJAK-78
    czujniki są ok,l rozpiął wtyczkę od czujnika ABS ale to podłączył nie mam już do niego zamiaru jeździć jeszcze popieprzy coś innego dlatego moja prośba do was żebyście podpowiedzieli jak się zalogować i zakodować ten sterownik mam kabel kkl i program polski VAG full
  • #8 9131721
    PAJAK-78
    czy może mi ktoś pomóc czy pozostaje mi tylko wizyta w aso ?? jestem po operacji kręgosłupa i codziennie muszę jeździć po 45km na rehabilitacje a te piszczenie jest nie do zniesienia komputer bez problemów łączy się z ABS bylem dzisiaj w jakimś warsztacie powiedzieli mi tam ze usuną to usterkę bez problemu za 250pln a mechanik który to spieprzył ma to gdzieś.
  • #9 9131767
    trans-serwis
    Ale jak mamy ci pomóc.
    Przecież skoro warsztat w którym byłeś oferuje naprawę to w czym problem. Chyba że chodzi o to że tam trzeba zapłacić a na elektrodzie jest free.
  • #10 9131801
    djswirek
    PAJAK-78 napisał:
    (...) a mechanik który to spieprzył ma to gdzieś.
    jak to ma to gdzieś? niech naprawi albo da Ci te 250pln żeby zrobił to ktoś kto potrafi, nie rozumiem jak można być mechanikiem, skasować za naprawę i jeszcze spartolić robotę a na końcu powiedzieć, że go to nie interesuje?!
    Postrasz go sądem to od razu zmieni zdanie.
  • #11 9131873
    PAJAK-78
    szkoda się użerać z debilami, i tak nie zapłaci i tak a sadem nie mam co go straszyć bo nie mam rachunku i nie chce go wystawić dzisiaj stwierdził ze ja u niego tego auta nie naprawiałem także liczę na waszą fachową pomoc
    dane jakie pokazuje vag po połączeniu się z ABS:
    6x0907379 B ABS IE CAN V004
    kodowanie programowe: 0
    WSC warsztatu 30011
  • #12 9131962
    trans-serwis
    Pojechałeś poprzednio do tego "mechanika" bo było tanio?
  • #13 9132506
    PAJAK-78
    zmieniłbym klocki sam ale niestety ze względu na problemy zdrowotne musiałem pojechać tam gdzie zrobili by mi to od reki a za wymianę klocków 70pln nie jest tanio
    Tak chodzi oto ze trzeba zapłacić niestety ale jestem na zwolnieniu lekarskim i do tego po operacji a co za tym idzie trzeba niestety liczyć każdy grosz.
  • #14 9132538
    trans-serwis
    No to jeżeli rzeczywiście po zmianie klocków zepsuli ABS to muszą go naprawić, nie robią żadnej łaski. Masz jakiegoś świadka że tam byłeś i oni robili naprawę? Jeżeli tak to policja i do dzieła. Na przyszłość żądaj faktury za naprawę.
    Dlaczego odebrałeś niesprawne auto od niego?
  • #15 9132619
    PAJAK-78
    bylem sam, może mi ktoś podpowie jak zakodować ten sterownik ?
    jak się zalogować i co dalej ... ?
    muszę jakoś dojeżdżać na rehabilitacje dlatego odebrałem,nie miałem wyjścia
  • #16 9132673
    trans-serwis
    Słuchaj chłopie do zakodownia sterownika ABS nie wystarczą informacje że to jest Cordoba Vario z silnikiem AHL. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zrobi tego przez internet. TO JEST UKŁAD HAMULCOWY. TWOJE ŻYCIE JEST CHYBA WIĘCEJ WARTE. Dodatkowo moim zdanie jesteś laikiem w temacie i soprzęt jakim dysponujesz nie wróży powodzenia tej operacji. Poszukaj uczciwego fachowca i mu to zleć.
  • #17 9132794
    djswirek
    oddanie do "fachowca" który przy wymianie klocków miesza w sterowniku z ABS to już jest samobójstwo. Fajnie by było wystawić mu jakąś opinie zanim komuś się krzywda stanie.
  • #18 9132816
    trans-serwis
    djswirek jaki związek ma moja wypowiedź z tym fachowcem który zepsuł ten samochód, że robisz takie porównanie?
  • #19 9132846
    djswirek
    pomyłka :) już poprawiłem :)
    a żeby nie było OT, to dodam, że mimo wszystko bym gnębił gościa, a skoro nie chce dać rachunku to może z "men in black" ze skarbówki chce porozmawiać?
  • #20 9132946
    Przemo9826
    Zamykamy, bo tu już różne pomysły się pojawiają.
    Trans-serwis napisał jakie jest wyjście.
