KADET 1.6D - ustawienie rozrządu
pablo1623 10 Lut 2011 09:16 2847 5
  • #1 9130065
    pablo1623
    Witam wszystkich, wie ktoś może jak ustawić rozrząd w Kadecie 1.6d? Może ktoś ma jakiś własny patent na ustawienie? Z góry dziękuję.
  • #3 9130991
    mateusz726642
    na tym kole
    co masz pasek rozrządu masz znaki i na bloku silnika na tym od walka rozrządu też masz znak. takie zgłębienia. szukaj. muszą byc. ciężko jest zauważyć je gdy silnik jest w karoserii ale może dasz rade.
  • #4 9257652
    andczar1703
    trzy miejsca w postaci ruchomych kół (koło zamachowe -widoczny znak, po zdjęciu osłony blaszanej, koło zębate wałka rozrządu i koło zębate pompy wtryskowej widoczne są po zdjęciu osłony paska rozrządu), w których znajdują się znaki i muszą pokrywać się jednocześnie w tym samym czasie ze znakami umieszczonymi na korpusie to:
    1. - znak na kole zamachowym;
    2, - znak na kole wałka rozrządu;
    3. - znak na kole pompy wtryskowej.
    Dobrze jest mieć kanał i drugą osobę do pomocy.
    Powoli kręcąc ząbek po ząbku kołem zamachowym, należy znaleźć te punkty i zablokować koło zamachowe.
    Ściągasz stary zakładasz nowy, cały czas mając na uwadze, aby nie pomylić się nawet o jeden ząb.
    Jak już się uda założyć, to zanim obrócimy ręcznie o pełny obrót koła zamachowego, cofamy nieco w lewo ( cały czas ręcznie i powoli patrząc na koło pasowe wałka rozrządu stojąc przy prawym przednim kole samochodu) , aby ponownie najechać na któryś ze znaków i porównać, czy pozostałe znaki też się pokrywają.
  • #5 9259067
    toku74
    tam wałek rozrządu /wznios krzywek/ ustawia się na wskaźnik- mikrometr.
  • #6 9394479
    pablo1623
    Dziekuje wszystkim za pomoc,wszystko działa,pozdrawiam
