jak to jest pomocy bo nie mam za dużo prądu
KAMILLOS 21 Paź 2004 11:53 1719 6
  • #1 927284
    KAMILLOS
    Więc tak przedstawie wam problem
    mam wzmacniacz (dwu kanałowy 2x350 lub 1x700 rms przy 4 ohm) i wiadomo że przy 2 ohm ma moc 1400 rms ale pobiera dwa razy wiecej prądu no i wszystko ok.
    Teraz tak
    chcem zmostkować czyli będę miał 700 rms przy 4 ohm i teraz tak, moc jaką bedę wykożystywał to jest 600 rms.
    Tylko tak mam dwa subwofery jednocewkowe każdy po 300 rms
    I czy jak bym podłączył w systemie 2 ohm te dwa subwofery to by wzmacniacz pobierał by dwa razy wiecej prądu ??? niż w systemie 4 ohm ??? no i przypominam że wzmacniacz ma 700 rms przy 4 ohm
  • #2 927634
    P.Artek
    Sprawdz czy wzmacniacz moze pracowac z obciazeniem 2ohm.
    Nie wiem czy dobrze zrozumialem ale wzmacniacz nie pobiera caly czas takiego samego pradu!Mozesz miec wzmacniacz o mocy 5kW i przy nie wielkim wysterowaniu bedzie pobieral np.3A.
  • #3 927857
    KAMILLOS
    jest stabilny przy 2 ohm
    Ja chcem uzyskać moc 600 rms (wzmacniacz 700 rms przy 4 ohm)
    I teraz chcem wiedzieć czy wzmacniacz bedzie pobierał tyle samo pradu w systemie 2 ohm czy dwa razy wiecej (niz by to było w przypadku 4 ohm) na wygenerowanie tych moich 600 rms
    ALE NAMIESZAŁEM ALE MUSZE TO WIEDZIEĆ
  • #4 927898
    P.Artek
    Przy "wygenerowaniu" 600W(i powiedzmy tylko tylu) wzmacniacz bedzie pobieral tyle samo mocy przy obciazeniu 4 czy 2 ohm-y.
  • #5 928169
    IrekKo
    Poziom 32  
    Czy możesz zdradzić co za potwora posiadasz?
    600W to baaardzo duża moc, startujesz w zawodach dB-drag? :D
    Trudno mi sobie wyobrazić, że można w aucie wytrzymać przy takiej mocy (chyba, że głośniki mają bardzo niską efektywność).
    Kiedyś próbowałem z kumplem słuchać na maxa suba zasilanego 150W RMS - wytrzymaliśmy parę sekund 8O
  • #6 929017
    powgreg
    Tak jak koledzy wyżej napisali pobór prądu przez wzmacniacz zależy od głośności odsłuchu i przy ściszonym radiu wzmacniacze pobierają około 1A zaś na maxa przy 600W około 60-70A jezeli jest klasy AB jezeli "cyfrówka" to 10-15A mniej.
  • #7 930102
    KAMILLOS
    mój wzmacniacz to EARTHQUAKE 700 BX <--znawcy wiedzą że to cudeńko legitymuje się mocą 700 rms przy 4 ohm
    Mam zamiar podłączyć do niego dwa suby JBL GT3-15 każdy po 300 rms a skuteczność 91 db (jednocewkowe) :lol:
