Jak dostać się do płynu hamulcowego? + zdjęcie. Megane II
Devinotko 10 Lut 2011 20:31 10669 8
  • #1 9133199
    Devinotko
    Nie wiem jak dostać się do tego płynu hamulcowego :cry: Fotka :
    I drugie pytanko, gdzie się znajduje filtr paliwa w Megane II 1.5 DCI 05r?
  • #2 9133260
    Przemo9826
    Elektrozawór wysuwasz w górę i masz dostęp, tylko wyczyść ten syf zanim odkręcisz korek.
    Filtr paliwa jest dostępny po zdemontowaniu koła oraz nadkola PP.
  • #3 9135770
    Devinotko
    A chodzi ci o ten Elektrozawór tam gdzie jest zbiorniczek czy wyżej too pudełeczko ? ma może ktoś dokładne zdj gdzie znajduje się filtry paliwa bo jak kupowałem samochód nie dostałem książeczki :cry: a w Google nie mogę zalesić dokładnej fotki megane II 1.5 DCI 05r i czy ma separator wody ten filtry paliwa i czy się spuszcza go jakoś czy co ?
  • #4 9136208
    robert_d_g
    Aby dostać się do filtra paliwa, luzujesz prawe koło, dźwigasz auto na lewarku, ściągasz koło, stawiasz auto na klocku/kobyłce, demontujesz przednią połówkę nadkola (tą z deklem) - bodaj mocują go 3 kołki i chyba 3 wkręty, jak zdemontujesz nadkole, to filtr zauważysz.
    Teraz są 3 różne rodzaje filtra:
    A. niski wkład
    B. wysoki wkład
    C. cały filtr bez możliwości wymiany wkładu,
    Korek do spuszczania paliwa z filtra znajduje sie na spodzie puszki, korek do odpowietrzania znajduje sie na górze puszki. Gruszka do pompowania paliwa znajduje się pod maska, koło poduchy silnika, przewody na puszce filtra sa zapięte na tzw szybko złączki
    Co do płynu hamulcowego, zbiorniczek znajduje się w dość niedostępnym miejscu, najlepiej zdemontować górna maskownice silnika i ręką już się jako tako dojdzie.
  • #5 9140038
    Devinotko
    Dzięki "robert_d_g"
    Co może być powodem że albo za mocno rurze z miejsca albo za mocno za hamuje to świeci mi się kontrolkach hamulca ręcznego + Dziwek (i dodam ze nie zawsze tak jest ) :cry:
    I jak sprawdzić czy działają wszystkie świece żarowe ??
  • #6 9140092
    emeryt2
    Niski stan płynu hamulcowego.
  • #7 9140521
    robert_d_g
    Przy zdemontowanej szynie prądowej, rezystancja pomiędzy zasilaniem "+" świecy, a zasilaniem "-" świecy powinna wynosić 0.6 Ω
    Przy założonej szynie prądowej rezystancja pomiędzy zasilaniem "+" świecy, a zasilaniem "-" świecy powinna wynosić 0.05-0.07 Ω w temperaturze otoczenia 20 °C, temperaturze cieczy chłodzącej poniżej 40 °C
    Można także wykręcić świece, podpiąć do akumulatora sprawdzając czas rozgrzewania i temperaturę, ale jak juz wykręcać, to wymieniać na nowe, no i jak masz robić to sam, to zaopatrz się w dobry klucz, a jak Ci wypadnie świeca od strony rozrządu, pierwsze co zrób to wyciągnij akumulator, aby nikt Ci nie zakręcił silnikiem i albo wygrzeb świece jeżeli widoczna, albo dzwoń po mechanika i wydłubujcie rozrząd.
    Devinotko napisał:
    Co może być powodem że albo za mocno róże z miejsca albo za mocno zahamuje to świeci mi się kontrolkach hamulca ręcznego + Dziwek (i dodam ze nie zawsze tak jest ) Crying or Very sad
    Po pierwsze nie widziałem takich róż, po drugie pierwsze słyszę o takiej kontrolce ;-)
    Pewnie klocki i tarcze na wykończeniu, no i poziom płynu się obniżył, jak będziesz dolewał płynu, to nie lej do pełna, ale ja bym na Twoim miejscu sprawdził na której osi kończą się klocki/tarcze
  • #8 9144578
    Devinotko
    heh sorki za pomyłkę :P a jaki płyn hamulcowy polecacie do Megane II Kombi ?
  • #9 9144636
    Przemo9826
    DOT 4
    Proszę natychmiast poprawić swoje "pomyłki" jak i wielkie litery.
