Brak wysokich obrotów w Clio 1 1.2 mono
klik2000 10 Lut 2011 21:30 1956 7
  • #1 9133631
    klik2000
    Witam wszystkich.Mam problem z moim autkiem jest to silniczek 1.2 oczywiście mono wtrysk.mój problem polega na tym iż jak jest ciepło to odpala normalnej jak zimno to przy odpaleniu muszę przytrzymać z minute lekko gaz bo gaśnie, lub kilkukrotnie przygazować . Głównym problemem jest to że niema pełnego zakresu obrotów gdyż dodam lekko gaz powiedzmy około 1/5 na pedale to wtedy pomalutku się wkręca jak ślimak a przy dodaniu gazu do końca buczy i się dusi no i gaśnie;/ już tyle rzeczy wymieniłem i nie mam pojęcia co to może być.niestety nie pozwala to na normalną jazdę pod lekkie górki na 2ledwo co a pod duże to ledwo na 1ce wyjeżdzam.
  • #2 9133665
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ciśnienie paliwa do sprawdzenia , wtryskiwacz i ciśnienie na tłokach.
  • #3 9134442
    Dandi26
    Nie pisałeś nic o filtrze paliwa.Wymieniony ?
  • #4 9134849
    klik2000
    Tak Filtr paliwa wymieniony około miesiąc temu jak misie tak zaczęło dziać. Wtryskiwacz jest dobry bo ładnie robi mgiełkę tak jak powinien. Sprawdzenie ciśnienie paliwa i tak jak kolega pisze na tłokach. Bo gdy dam gaz do końca i puszcze to puszcza lekutką chmurke tak jakby olej brał. Co prawda silnik już swoje ma nakręcone i się poci dlatego ciężko mi to określić czy bierze olej:/ kable oczywiście też mam nowe i świece NGK takie jak powinien bo tam mam oznaczy model na panelu z kabelkami.
    Jak tylko sprawdze ciśnienie odrazu napisze:)
    Dandi26
    Jest też taka możliwość że masz coś z układem zapłonowym typu moduł ma przebicie albo coś nie teges z rozrządem
  • #6 9135553
    klik2000
    Aktualnie szukam kogoś kto ma przyrząd do zmierzenia kompresji bo wybierać się do miasta to ciężko jest jeździć. Rozrząd był wymieniany z pół roku temu zanim kupiłem te autko;/ i było ok. Dodam ze raz mi na mieście zgasł i nie mogłem odpalić z godzinę sprawdzałem każdą świece iskra była paliwo dostawał bo śmierdziało a później normalnie bez problemu odpalił i pojechałem dalej i jeździł było ok...
    PANOWIE zmieniłem kompa ze starego clio które poszło na żyletki również siemens podpasował przy pierwszych 3odpaleniach gasł nie chciał załapać przy lekkim dodaniu gazu odpalił, wcisnąłem gaz do końca i...???
    Pojawiłsie BANAN od ucha do ucha na mojej twarzy bo kręcił obrotami do końca i szczerze lepiej niż na tym starym kompie gdy było ok momentalnie się wkręcał na pełne obroty... Więc ciśnienie paliwa jest na pewno dobre bo zrobiłem jazdę próbną drogą pod znaczną górę i szedł jak przecinak. przed zakrętami musiałem hamować a wcześniej wyjeżdzął bo wyjeżdzał. Co teraz mam zrobić?? zostawić tego kompa i pojeździć??
  • #7 9139469
    klik2000
    A jaki proponujecie filtr stożkowy żeby tylko ładniej chodził bo wiadomo ze nie wykrzeszy z niego 10kucy;)
  • #8 9156387
    klik2000
    Zmierzyłem ciśnienie i tragedia 1-7 2-6,5 3-4 4-7 SILNIK DO WYMIANY???
