Malutka przestrzen ale subwoofer potrzebny
R1 11 Lut 2011 08:50 1368 10
  • #1 9134794
    R1
    Mam furgona Caddy z solidnie oddzieloną przestrzenią ładunkową, więc przestrzeń do nagłośnienia jest bardzo mała. Jako że jednak dużo nim jeżdżę, to na godziwym nagłośnieniu mi bardzo zależy.
    W tej chwili mam zamontowane radio Clariona DXZ775USB i do tego Clariona głośniki w drzwiach i wysokotonowe w podszybiu (nie pamiętam modelu).
    Pomimo wygłuszenia drzwi i zamontowaniu głośników do blachy rezonans powstaje i bas jest bardzo słaby.
    Licze, że zamonotwanie jakiegos glosnika niskotonowego powinno poprawic dół i przenosząc te niskie z drzwi - zmniejszyc troche rezonans.
    Jedynym miejscem do zamontowania glosnika jest przestrzeń za i pod siedzeniem (około 30/40/50), wiec skrzynie będę musiał zrobić sam (zamknięta).
    Na razie myślę o samym głośniku, bez wzmacniacza. Pewnie później dokopię wzmacniacz.
    Zależy mi bardziej na jakości basu niż mocy.
    Słucham głównie rocka, elektronicznej i trochę jazzu.
    Co tam wcisnąć? Może być używka. Chciałbym się zmieścić w 300 zł.
  • #2 9134883
    powalla
    Moderator CarAudio
    Słuchaj w takiej przestrzeni powinno być już sporo basu z kicka ale ....no właśnie nie wiem co słowa "brakuje basu" dla Ciebie oznaczają , bo znam ludzi że im się blacha na dachu już gnie, a im ciągle mało ;) Na początek sprawdź podłączenie woferków , bo po opisie coś mi się wydaje że masz podłączone w przeciw fazie.
  • #3 9135249
    R1
    Kurcze możliwe, bo basy są wybitnie za słabe
    Ale tak czy tak na pewno to nie będzie to czego oczekuje. Chce zejsc zdecydowanie niżej, bynajmniej nie chodzi o rąbanie w karton :)
    W osobówce mam rewelacyjne nagłośnienie seryjne z wzmacniaczem i dwoma sub (Dynaudio/Alpine). W tym tego oczywiście nie osiągnę, ale różnica jest za duża.
    Ponawiam więc pytanie. Co tam małego dołożyć?
  • #4 9135259
    kamil907
    Fajnym małym subem jest Re Audio Rex-8 D4 Chętnie go polecam bo jest na prawdę szybki, świetnie się sprawdzi właśnie w takiej niewielkiej skrzyni zamkniętej.
  • #5 9151678
    R1
    Znalazłem ten głośniczek w fajnej, małej obudowie. Teraz szukam do tego wzmacniacza. Chętniej używany, ale dobrej jakości. Najlepiej pasujący do tego zestawu (radio i głośnik).
  • #6 9152352
    kamil907
    Tylko pamiętaj, że do tego cuba musisz znaleźć wzmacniacz który będzie stabilny przy 2Ohm, bo ten sub ma dwie cewki po 4Ohm więc trzeba spiąć równolegle w 2Ohm.
  • #7 9152736
    powalla
    Moderator CarAudio
    Oczywiście można go spiąć na 8 ohm ale wtedy musisz szukać mocnego wzmacniacza . Producenci nie podają ile dany wzmacniacz mam mocy przy takim obciążeniu , więc przyjmij że musi mieć ok 350w dla 4 ohm .
  • #8 9152809
    R1
    Może bym się zdecydował na CLARION APX4241E, ale wygląda na to, że nawet takie będzie za słaby?
    Chlałbym się zmieścić w budżecie 200 zł :(
  • #9 9153764
    kamil907
    Dlatego chyba lepiej spiąć w 2Ohm bo wtedy potrzeba znacznie mniej mocy przy 4Ohm i taki wzmacniacz łatwiej znaleźć.
  • #10 9154472
    R1
    Znalazłem tego SoundStream REFERENCE 200 którego polecaliście w innym wątku, ale zastanawiam się czy nie znajdę czegoś lepszego za tą kasę.
    Dokształciłem się troszkę ;)
    Może się uda Alpine MRV-1000 :D
    A co myślicie o MRP-M650?
  • #11 9160234
    kamil907
    Ja mam MRP-M450 i ciągnę nim dwa suby po 150W RMS, są spięte w 2Ohm i wszystko jest OK, radzi sobie z nimi bardzo dobrze. Dlatego wydaje mi się, że nie potrzebujesz MRP-M650. Też na pewno wystarczył by ci MRP-M450. No chyba, że zamierzasz spiąć tego suba w 8Ohm.
