GDN 16/30 i obudowa zamknięta.
gierek_forever 21 Paź 2004 16:41 2970 8
  • #1 927795
    gierek_forever
    Ostatnio w ramach zadania domowego projektowałem obudowe do glośnika Tonsil GDN 16/30. W danych katalogowych głośnika wychodzi mi obudowa o pojemności ok 28L (przy Qtc=0,7). Producent dokonuje pomiaru w obudowie 9L, czyli Qtc=0,95. Które rozwiązanie jest lepsze, bo według teori najlepiej byłoby zastosować obudowę o Qtc=0,7?
  • #2 928259
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ten głosnik ma dość duże EBP, czyli lepiej pracuje w obudowie z otworem.
    Obudowa, którą podaje producent służyła do określenia mocy RMS i nie jest to optymalna wielkość obudowy (zresztą producent nie podaje typu obudowy).
    Zresztą porównaj sobie parametry dla obudowy zamkniętej i z otworem w programie WinIsd.
  • #3 929649
    toadi
    Poziom 36  
    Nam ten glosniczek on lubi pracowac w br ok 16 L ale jaki br wchodzil do tego nie pamietam. Jest to spoko glosniczek i potrafi naprawde zaskoczyc swoim dzwiekiem ael trzeba uwaz z moca na niego
  • #4 930731
    Tremolo
    Pisałem już na ten temat. Dużo lepiej jest w BR.
    (SZUKAJ pokazało mój chyba rpzedwczorajszy post: )
    Głosnik tonsila zagra nisko, ale w olbrzymiej obudowie przy przekroczonym 2-krotnie Vas - testowałem już ten głośnik w ekstremalnych warunkach. Te i inne głośniki tego zakresu 16,5 cm średnicy. 66% z nich nie dozyło dzisiejszej wypowiedzi.
    Jego minimalna częstotliwość w obudowie zamknietej to około 60-70Hz -6 czy moze nawet -3 db.
    mozesz spróbowac BR - 16 litrów strojone w okolicach 50 Hz-55 Hz
    To jest głośnik do monitorów półkowych. BR Powiedzmy 6cm średnicy długi na 16 cm
  • #5 2432638
    Dziku2000
    Witam! jak ja liczę w WinISD parametry obudwy do tych Tonsilów(GDN 16/30) to mi jakiś kosmos wychodzi, że obudowa musi mieć prawie 53l 8=O a BR to już wogóle...wszystkie potrzebne parametry spisuję ze stronki Tonsila, więc to chyba nie w tym rzecz...ktoś mi może powiedzieć co robię źle? chciałbym sobie zrobić boczne monitorki(do 7.1) z tych tonsili + jeszcze jakieś GDWK, ale rozmiar tej obudowy trochę mnie zdziwił...
  • #6 2432881
    zeberko
    Poziom 32  
    Jeśli mają to być monitory na tył to max 12 litrów strojenie 60-70Hz i po sprawie, te 50 ltrów to chyba żart ;)
    Mam je w 14 litrach (netto) strojone 58Hz ale wykonane jako stojące i jest wszystko jak trzeba.
    I inna uwaga, że moim zdaniem grają one ładniej w BR niż w zamkniętej.
  • #7 2433863
    wilku_sc
    ten tonsil w basreflexie? wszystkie konstrukcje na tym głosniku były w zamknietych- gra ładnymi srednimi, basu przy małej obudowie sie nie wycisnie wiele- jesli basreflez to dosc duza obudowa- przy małej na wykresach sa gorki
  • #8 2433999
    zeberko
    Poziom 32  
    Miałem go w zamkniętej tak 14 litrów i bas w stosunku do BR który, mam teraz jakoś mi nie leżał.
    Obydwie obudowy stały obok siebie, sygnał dostawały ten sam (Tosca 303, mono).
    A że Tonsil dawał do zamkniętych, delikatny ten głośnik może temu, zresztą, Tonsil w dawniej preferował zamknięte konstrukcje, mniejsze problemy techniczne jak i mniejsza konkurencja (raczej brak jej) na polskim rynku.
    Pierwszy raz głośniki te kupiłem w 88 roku i poszły do trój drożnej zamkniętej konstrukcji, przy zerowej wiedzy na ten temat.
    Miały one parę małych błędów konstrukcyjnych, ale ogólnie grały mi poprawnie przez 10 lat.
  • #9 2434279
    Tremolo
    Głośnik ma stosunkowo niski Qts i wysokie EBP jak coś uzyskać to tylko w BR.
    10 lat to w przypadku tonsili normalna gwarancja materiałowa.
