Xbox 360 - jak dostać się do wnętrza zasilacza?
Budyn90 11 Lut 2011 14:31 19644 14
  • #1 9135905
    Budyn90
    Witam. Mam problem z moim zasilaczem od Xboxa 360 (wersja 175 W). Otóż od kilku miesięcy wiatrak znajdujący się w jego wnętrzu hałasuje. Do tej pory nie było to irytujące, ale to co się dzieje od kilku dni daje się już we znaki. Chciałem go otworzyć i przeczyścić, spodziewałem się że pod gumowymi zaślepkami zastanę wkręty, a tam nic takiego. Wygląda to tak jakby zasilacz był zmontowany na zatrzaskach, których nie da się otworzyć po fabrycznym zamknięciu. Jakieś pomysły? Nie chcę go uszkodzić.
  • #3 9147728
    Budyn90
    W sumie to już dostałem się do zasilacza. Pod gumkami trzeba było jeszcze przebić się (wyłamać) warstwę plastiku i wkręty mamy jak na dłoni. Dotarłem do hałasującego wentylatorka - wymaga wymiany. Ma dość nietypowy rozmiar 45x45x10. Niestety na Allegro ani w żadnym sklepie nie ma wentylatorów w tym dziwnym rozmiarze :( Posiada ktoś taki?
  • #4 9167185
    RadioActive
    Sprawdź wentylator od PS2 slim. Wygląda podobnie. Co do wymiarów musisz pytać ludzi, którzy handlują tego typu rzeczami w dobrze znanym portalu.
  • #5 9204486
    Budyn90
    Niestety okazuje się że wentylator 45x45x10 jest praktycznie nie do zdobycia. Oferował go pewien sklep, jednak czas oczekiwania jak i cena go wykluczyły. Wpadłem jednak na pomysł aby zamiast niego umieścić wentylator w popularnym rozmiarze 40x40x10. Zamocowałbym go tam jakąś chałupniczą metodą i teoretycznie powinno być ok. Czy taki zabieg jest dopuszczalny?
    Tak wygląda uszkodzony, aktualnie zamontowany wentylator:
    Zamiast niego zamontowałbym wentylator tego typu:
  • #6 9206830
    xE5150
    Ja również zamontowałbym wentylator 40x40x10.
    Czasami wentylator trzyma się dość dobrze, nawet na jednej śrubie.
    Ale pamiętaj, że takie montowanie nie jest zalecane.
    Pozdrawiam!
  • #7 9207713
    Budyn90
    Zamontowałem wentylator 40x40x10 firmy SilentiumPC -> Link
    Podłączyłem - działa. Zamontowałem go na dwóch śrubach, jedna starym otworze + jedna w nowym, które nawierciłem. Martwi mnie tylko jedno, zasilacz z tym wentylatorem zrobił się bardzo ciepły, w dotyku temperatura jest teraz mniej więcej tak jak w zasilaczach stosowanych w laptopach. Słychać że wentylator pracuje na full obrotach. Wcześniej był on właściwie zimny, teraz wyraźnie ciepły. Czy wpływa to jakoś na jego pracę bądź żywotność?
  • #8 9208400
    xE5150
    Nie przykręcił kolega przypadkiem odwrotnie wentylatora?
    Pozdrawiam!
  • #9 9208422
    artko334
    Mogłeś przykręcić odwrotnie wentylator. Wtedy nie odciąga on ciepłego powietrza od zasilacza.
  • #10 9208532
    Budyn90
    Sprawdzę, ale wydaje mi się, że zamocowałem go tak aby wyciągał ciepłe powietrze z zasilacza na zewnątrz.
  • #11 9208643
    artko334
    Sprawdź też czy np stary wentylator nie był na 12V, a nowy jest na 24V.. To może spowodować przegrzewanie się zasilacza i wolne obroty wentylatora.
  • #12 9208875
    Budyn90
    Stary jak i nowy jest na 12V. Postaram się jeszcze dzisiaj zmienić stronę montażu, może rzeczywiście dmucha w złą stronę... Klika postów wcześniej dałem link do specyfikacji nowego wentylatorka.
    EDIT:
    Niestety dalej to samo... Zamocowałem wentylator odwrotnie niż do tej pory, pograłem trochę i dalej jest ciepły.
    Zastanawia mnie jednak, na jakiej zasadzie pracować wentylator w tym zasilaczu. Jest miejsce w którym "wciąga" ciepłe powietrze, ale nie ma dla niego żadnego wylotu. Wygląda to tak jakby miał on jedynie zapewniać cyrkulację powietrza wewnątrz, bez jego wyciągania poza zasilacz.
    Tak go zamontowałem:
  • #13 9209408
    xE5150
    To wycięcie w wentylatorze niech kolega zrobi do końca, nie rozleci się raczej.
    I niech kolega ustawi wentylator wycięciem tak jak był oryginalny.
    Pozdrawiam!
  • #14 9211169
    Budyn90
    Zrobiłem to wycięcie do końca, ustawiłem w kierunku szczeliny z której teoretycznie powinien zaciągać ciepłe powietrze i... nic. Na razie bilans jest taki, że chyba zmarnowałem 15 zł , ehhh...
  • #15 9818435
    mothernorth
    Podłącze się do tematu, bo przed chwilą miałem ten sam problem i udało mi się go rozwiązać bez wymiany wentylatora. Ten oryginalny po prostu strasznie hałasował i postanowiłem kolegom ten hałas zlikwidować. Rozebrałem cały wentylator na części pierwsze wyczyściłem i na oś wiatraka dałem maleńką kropelkę oleju. Po złożeniu z powrotem problem ustąpił. Pozdrawiam
