Wskaźnik poziomu paliwa nie działa-Golf II-1.3-benzyna-1991
rklotecki 11 Lut 2011 19:21 4846 7
  • #1 9137176
    rklotecki
    Nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Miałem problem z pompą, tą z baku. Naprawiłem i działa.Jednak teraz wskaźnik paliwa po wlaniu paliwa na krótką chwilę zaskakuje a po chwili nie pokazuje poziomu paliwa i się zeruje.
    Proszę o pomoc.
    rico37p
    Pewnie coś skopałeś,naprawiając pompę.Sprawdzałeś na wyjętej wtyczce ze zbiornika,czy wskażnik się wychyla na maksa??
  • #3 9137887
    rklotecki
    Nie rozumiem,jak można sprawdzić wskażnik na wyjetej wtyczce?Wskażnik pokazuje stan paliwa na włączonym silniku.
    Dzięki,sprawdzę.
    pitbullpolen
    nie na wlaczonym silniku tylko na zaplonie,
    przegladales kable pod dywanikami czy nie sa przetarte??
    ja w mojej buni szukalem dlugi czas predkosciomoerza, poziomu paliwa i swiatel, okazalo sie ze pod dywanikiem kable sie przetarly
  • #5 9144092
    rklotecki
    Kable są całe,nieprzetarte.Czy sprawny wskaznik paliwa na zapłonie powinien jakoś reagować?Co zrobić by wskaznik paliwa pokazywał poziom paliwa?
    witek271
    Ja u siebie w MKIII tak na chłopski rozum najpierw sprawdziłem czy prądy dochodzą malutkim drucikiem połączyłem dwa środkowe wtyki Wskazówka się podniosła na full więc elektryka ok więc wymieniłem cała obudowę pompy bo miałem zapasową
    Ja bym poradził wyciągnąć pompę z baku włączyć stacyjkę i poruszać pływakiem góra dół powinna wskazówka podnosić i opadać tylko rób to powoli żeby wskazówka nadążyła
  • #7 9144151
    rklotecki
    Dziękuje,sprawdzę.
    Tylko,co zrobić jeżeli wskazówka poziomu paliwa nie będzie reagowała.Przypomnę,że jak tankuję paliwo i odpalam silnik to widzę jak wskazówka poziomu paliwa przez chwilę reaguje,a po chwili wraca do wyjściowego poziomu.Miałem też takie zdarzenie ,że po tankowaniu przez około 3-minuty silnik nie odpalał,a po chwili odpalił normalnie.
