HelukabelHelukabel
Samsung CLP-325 -reset chip'a
Quercus69 02 Lip 2013 23:48 131673 294
  • #181
    Użytkownik usunął konto
  • HelukabelHelukabel
  • #182
    alexdownar
    Witam wszystkich, bardzo proszę o radę odnośnie mojej drukarki. Mam Samsunga CLP-320, jakiś czas temu zrobiłem reset pierwszym trafionym fixem w internecie, oczywiście zmienił mi się numer seryjny drukarki na co nie zwróciłem kompletnie uwagę (nie wiem czy to w jakiś sposób ma wpływ na działanie drukarki), ale w kolorze i na czarno drukowało i po każdym wyłączaniu resetowało licznik. Po tym wszystkim korzystałem bez problemowo dopóki nie wymieniłem proszek we wszystkich kartridżach, po tym zabiegu przestało mnie całkowicie drukować w kolorze. Więc zacząłem szukać rozwiązania, myślałem że to spowodowało wcześniej wgrany fix, który w jakieś ukryty sposób spowodował zablokowanie kolorowych kartridże i zainstalowałem najnowszy Firmware 1.20.01.46, więc jeszcze bardziej skomplikowałem rozwiązania swojej sprawy, ponieważ fix na tego typu firmware już trzeba kupować. Tylko ja nie do końca jestem pewien czy rozwianie mojego problemu leży w najnowszym fixie czy są jakieś inne podzespoły w drukarce odpowiadajcie za drukowanie w kolorze? Więc bardzo proszę o radę z waszej strony. Jeszcze zauważyłem zmianę po wgraniu najnowszego oprogramowania, że przestał mi się świecić przycisk wł/wył na niebiesko, tylko świeci się zielony pasek. Przycisk zaczyna się świecić po jakimś czas przestoju.
  • #183
    AdamCw
    Czy po wgraniu pierwszego fiksa nie zmieniałeś nic w drukarce - np. usuwałeś jakieś kontakty w obudowie, wyciągałeś jakiś wtyk z płyty odpowiedzialny za odczyt chipów. Albo zakleiłeś je?
  • #184
    hanomag
    Potrzebuję fix do:
    CLP-325
    Firmware: V1.20.01.46 MAY-25-2012
    Engine: 1.00.36(55)
    S/N: Z4PRBAEB703099T
  • #185
    alexdownar
    Po zainstalowaniu fix-a nie wykonywałem innych czynność, tylko w późniejszym czasie wymieniłem we wszystkich kartridżach proszek (wysypałem stary proszek, zrobiłem kilkadziesiąt wydruków na resztkach pozostałości proszku, żeby się pozbyć całkowicie starego proszku, później zasypałem nowy proszek). Właśnie obawiam się że pod czas drukowania na pustych kartridżach, drukarka ich zablokowała, nie wiem czy to jest możliwe.
  • #186
    AdamCw
    Wg mnie rzecz się ma następująco. Po pierwszym wgraniu fiksa zakleiłeś styki chipa tylko w kartridżu czarnym, w kolorowych pozostawiłeś niezaklejone, albo we wszystkich nie zakleiłeś styków na chipach. Efekt był taki, że fix działał ale połowicznie, tzn. zerowały się liczniki tonerów ale licznik główny działał nadal. Gdy poziom tonerów doszedł do minimum ty jeszcze drukowałeś kolorowymi kartridżami, co doprowadziło do ich zablokowania – gdyż chipy były nadal aktywne bo ich nie zakleiłeś. Kartridż czarny prawdopodobnie mniej się zużywał dlatego jak sam stwierdziłeś zużyły ci się kolorowe kartridże a czarnym można jeszcze było drukować.
    Po wgraniu oryginalnego firmware w wersji V46 doprowadziłeś do usunięcia fiksu z drukarki i zastąpienia go oryginalnym firmware, które odczytało sygnały z chipów na kolorowych kartridżach – że są zablokowane z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości wydruków jakie posiadał każdy z chipów. Natomiast w kartridżu czarnym nie osiągnąłeś jeszcze tego maksimum, przy którym chip zablokuje dalszy wydruk dlatego obecnie możesz drukować jedynie w czarnym kolorze.
    Moja rada. Wydrukuj czym prędzej raporty – odczytaj z nich:
    1) wersję firmware aktualną czyli V?????,
    2) nr seryjny drukarki – 15 znaków (cyfry, litery).
    Pozwoli to na wygenerowanie nowego fiksu, który przywróci drukarkę do pełnej sprawności. Będziesz jedynie musiał zaklejać w kartridżach chipy, abyś w pełni mógł korzystać z dobrodziejstwa jakie niesie działanie fiksu.
  • #187
    ecoprint
    Panie AdamieCw, kontaktowalsie ten pan zemno, i raport byl pszeslawszy, wszysto tam ok, wzyskie kartrdzy pokazuju po 95 procent. Tu probliem chyba w czyms inym.
  • #188
    alexdownar
    Według mnie co Pan napisał może mieć ręce i nogi, więc można próbować zastosować ten fix, tylko nie do końca jestem przekonany czy rzeczywiście to zadziała i odblokuje kolorowe kartridży. W związku z tym czy ktoś mógłby podesłać mnie na alexdownar(malpa)gmail.com ten fix?
    Parametry:
    clp-320
    SN: Z51WBAGB602368A
    Coś jeszcze muszę podać?
  • #189
    ecoprint
    Parametry:
    clp-320
    SN: Z51WBAGB602368A
    Wyslalem panu fix, prubowac, alie wonpia ze pomozy, widzialem pana raport, tam wszysto w pozondku, wszystkie kartredzy prawie po 95%.
  • #190
    oscar2000
    Poziom 33  
    Jeśli są startowe to bez problemu , bo nie mają chipa , w innym wypadku sa zablokowane .
  • #191
    AdamCw
    Przeczy temu wypowiedź ecoprinta
    "Wyslalem panu fix, prubowac, alie wonpia ze pomozy, widzialem pana raport, tam wszysto w pozondku, wszystkie kartredzy prawie po 95%".
    Tak naprawdę to żeby coś móc dokładniej powiedzieć to trzebaby znać więcej szczegółow - jakie były tonery w momencie wgrania 1-szego fixa (startowe czy pełne), jakie czynności były robione po wgraniu (zaklejamie chipów- jeśli tak to musiały być tonery pełne), czy to 1-szy włsściciel drukarki (jeśli nie to poprzedni mógł coś namieszać), czy drukarka sygnalizuje brak tonerów w kartridżach, i wiele innych o których uzytkownik bezpośrednio zainteresowany nie wspomina lub tylko lakonicznie.
  • #192
    alexdownar
    Parametry:
    clp-320
    SN: Z51WBAGB602368A
    Witam, wielkie dzięki za fix, drukarka została odblokowana, ale problem mój jednak pozostaje nie rozwiązany. Tonery nie posiadają chipów, mam ich od nowości, jestem pierwszym właścicielem. Rolki na tonerach są normalnie farbowane pod czas drukowania, ale na papierze kolorów nie ma. Czy są jakieś inne pomysły? Sterowniki mam zainstalowane oryginalne najnowsze, ściągnięte ze strony samsung.
  • #193
    ecoprint
    Parametry:
    clp-320
    SN: Z51WBAGB602368A
    Pisalwm ze wontpia ze pomozy fix, tu problem zdaijsie w kasetach, moze gdzies kontaktu niema.
  • #194
    alexdownar
    Witam wszystkich ponownie, bardzo liczę na wsparcie z waszej strony, ponieważ w/w problem z moją drukarką do tej pory nie został rozwiązany !!! Czy uważacie że rzeczywiście problem leży tylko i wyłącznie w blokadzie lub niesprawności kolorowych kartridże? Jaka szansa że któreś z podzespołów w drukarce jest do wymiany? Jeżeli ktoś dobrze się zna na drukarkach Samsunga i mieszka w okolice Warszawy, chętnie podjadę z drukarką żeby móc zdiagnozować i rozwiązać mój problem. Z góry dziękuję za każdą pomóc.
  • #195
    Imprimarex
    Poprosimy o wydruk w kolorze oraz zeskanowanie lub zrobienie zdjecia wydrukow.
    Dobrze by było, gdyby wstawił Pan również raporty z drukarki.
  • #196
    alexdownar
    Dzisiaj zrobiłem jeszcze raz reset roboczym fixem. Również, po wymianie proszku, czarny kolor delikatnie zaczął mazać, proszę o inf. jeżeli wiadomo w czym problem.
  • #197
    Gembiak2
    Witam. Rozumiem że problem w tym, że nie ma koloru? Grzebałeś coś przy pasie transmisyjnym? Proszku ile nasypała do kaset?
  • #198
    alexdownar
    Proszku nasypano ok 20-25 g do każdej kasety. Jeżeli chodzi o pas transmisyjny, to nawet nie wiem w którym m miejscu się znajduje w tej drukarce, bardzo proszę określić gdzie to jest. Co Pan ma na myśli: "grzebać przy pasie"? Dziękuję
  • #199
    oscar2000
    Poziom 33  
    Proszku nasypano za mało powinno być około 50 g .
  • #200
    Gembiak2
    Grzebać przy pasie to znaczy np. go rozkręcić i złożyć. Proszku starczy 50 gram to mógłby być problem. Czy brak koloru był związany z aktualizacja firmware?
  • #201
    alexdownar
    W takim razie nie grzebałem. Moje czynności polegali tylko na wyjmowaniu po koleje kaset, wysypaniu starego proszku, drukowaniu kilkadziesiąt kartek na pustych kasetach i zasypaniu nowego proszku ok 30 g. Brak koloru się pojawił w trakcie wykonania tej procedury: "drukowaniu kilkadziesiąt kartek na pustych kasetach i zasypaniu nowego proszku ok 30 g". Myślicie że brak koloru jest z przyczyn małej ilości proszku, w czym ja osobiście mam pewne wątpliwości? I jeszcze powiem jedną rzecz, pod czas gdy wykonywałem tą czynność: "drukowanie kilkadziesiąt kartek na pustych kasetach" usłyszałem nieprzyjemny skrzypiący dzwięk, co w późniejszym czasie więcej się nie pojawiał.
  • #202
    Gembiak2
    Samsung stoi na stanowisku, że wydruki na pustych kasetach mogą uszkodzić drukarkę, szczerze wątpię :) Proponuje wyciągnąć wszystkie kasety i bęben i pas i dokładnie wszystko wyczyścić, najpierw odkurzyć, potem wyczyścić wszystkie styki w bębnie, pasie, kasetach jak i w drukarce (wszystkie metalowe części). Mi się wydaje, że będzie to związane ze złą przewodnością styków. Jak to nie pomoże to trzeba będzie wymienić bęben - sprawdzić wydruki, potem ew. pas i też sprawdzić wydruki, ale taniej będzie wysłać to do jakiegoś serwisu bo bez sensu kupować w ciemno części do sprawdzenia.
  • #203
    pinki69
    Podłączę się do tematu.
    oczywiście problem dotyczy drukarki samsung CLP-325W. Tonery startowe się "skończyły". Oczywiście doczytałem się że nie powinno się ich wyjeżdżać do zera ale za późno. Czy jest szansa na uratowanie drukarki unikając dużych kosztów, czy wgranie fixa coś tu zmieni.
    Podam dane które udało się wydobyć drukująć stronę z "niedziałającej" drukarki
    Data: 2012-09-11
    Firmware V1.20.01.38.W jul-01-2011
    Engine 1.00.31(55)
    Network V4.01.11 06-27-2011
    zależy mi na odblokowaniu drukarki i rozumiem że nie ma nic free także proszę o kontakt PW lub barjavel.mods- małpa-gmail.com
    Jeśli jeszcze jakieś numerki będą potrzebnę to oczywiście napiszę lub prześlę mailem
    EDIT.
    Problem rozwiązany. Drukarka śmiga aż miło, mimo że wszystkie tonery miałem na 0% - podziękowania dla @AdamCw
    Bardzo solidna firma, kontakt wzorcowy, bardzo szczegółowe dane jak rozwiązać problem. Oczywiście plusik się należy.
    Chciałem również podziękować wszystkim którzy pisali do mnie w tej sprawie - jednak kol.Adam był pierwszy i nie komnbinowałem już tylko ciągnąłem temat z tym kolegą.
    POLECAM ;)
  • #204
    alexdownar
    Wielkie dzięki za radę!!! Właśnie wróciłem z urlopu i wziąłem się za rozkręcania drukarki w celu rozwiązania swojego problemu. Odkurzyłem, dokładnie przeczyściłem kasety, bęben, pas i problem mój został rozwiązany!!! Teraz drukuje we wszystkich kolorach :) Problem mój tak naprawdę leżał w pasie, a mianowicie zaciął mi się pas, więc musiałem go dobrze rozruszać i przeczyść.
    Ale niestety pojawił się inny problem, teraz koszmarnie brudzi papier pod czas drukowania. W załączeniu są zdjęcia jak wyglądają moi wydruki w kolorze. Czy to skutek złe złożonego bębna?
    Bardzo proszę o radę, nie mogę normalnie drukować, czy ktoś pomoże rozwiązać mój kolejny problem? Bardzo liczę na wasze wsparcie :)
  • #205
    Gembiak2
    Na moje listwa czyszcząca na bębnie, źle już czyści, ew. kleszczy się bęben (wałek).
  • #206
    Imprimarex
    Albo wina bębna, albo pasa. Tak czy inaczej listwa zgarniająca w jednym lub drugim - ewentualnie obu.
  • #207
    kumor44
    Witam, jak w temacie, potrzebny fix do CLP-320N, mógłby ktoś pomóc, ale nie odpłatnie jak to jeden użytkownik tego forum mi powiedział ?
    firmware:V. 1.20.01.38(LF)
    model CLP-320N
  • #208
    alexdownar
    Już wszystko działa. Problem polegał na złe złożonym bębnie podczas czyszczenia drukarki, jedyne co teraz podczas pracy drukarki słychać lekkie puknięcie. Spróbuję później jeszcze raz rozebrać, posmarować wszystkie ruchome części, mam nadzieję zniknie te niepokojące puknięcie.
    Wszystkim zaangażowanym w pomocy wielkie dzięki !!!
  • #209
    bearq
    Poziom 37  
    czy ma ktoś może już fixa na reset do 325W ?
    Moja wersja:
    V 1.20.01.36.W Mar 02 2011
    1.00.31(55)
    V4.01.10 05 03 2011
    Mam startowe tonery, proszek sie juz konczy (okolo 10%) ilosc wydrukowanych stron to 1530.
  • #210
    ecoprint
    Moja wersja:
    1.00.31(55)
    V4.01.10 05 03 2011
    tak, moga wygenerowac fix pod pana drukarka, zkontaktowacsie zemna pszez GG albo skype. pomoga
