Samsung CLP-325 -reset chip'a
Quercus69 12 Lut 2011 09:59 140676 295
  • #1 9139374
    Quercus69
    zamierzam kupić drukarkę Samsung CLP-325 i w związku z tym kilka wątpliwości:
    1. Jak można resetować chip'a;
    2. Jaka jest różnica między modelem 320 i 325;
  • #2 9278786
    pp:)
    nie wiem nie znam się ale czy to nie jest rozwiązaniem Firmware Samsung CLP-320/320K/325 (SD).Próbował może już ktoś, czy dzięki temu firmware można dowli łądować proszkiem bez chip-ów, i resetuje zliczanie(na inne podzespoły)?
    Drugi sposób, który też nie wiem czy działa zinetic.co.uk , ale nie wiem czy to na startową kasete można założyć
    Jak by ktoś kto zna temat i wypróbował wypowiedział się (chyba, że nikt jeszcze nie ma samsung clp 325)
  • #3 10367500
    jaho2000
    Na allegro widziałem oferte oprogramowania, które kasuje nam poziom tonerów przy każdym wyłączeniu Czy ktoś z was ma cos takiego na stanie? Co do różnicy pomiędzy 320 a 325 to osobiście zauwazyłem tyle, że w 325 nie ma korka zabezp. wsyp proszka i trzeba wypalić w kartridżu dziure. Chip wymienia sie tak samo w 320 i 325
  • #4 10368957
    Alcedo
    sa tez dostepne chipy po ok. 90-100 zl za zestaw, nowe, gdyby byly potrzebne to kontakt na PW
  • #5 10369174
    jaho2000
    Alcedo; ale jakie chipy masz na myśli? Wieczne? zwykłe na kartridż? Jestem na kupnie
  • #6 10369438
    Alcedo
    no zwykle chipy 1.5tys czarny 1tys kolory
  • #7 10369579
    jaho2000
    i jak z jakością? faktycznie wyliczą 1500/1000 stron? Juz zdażyło mi się przypadki, że zrobiły 500 i świecił sie komunikat o niskim poziomie toneru, a kartridż w połowie
  • #8 10369716
    Alcedo
    regeneruje te kartridze dla klientow, klienci wracaja i nie mialem jeszcze reklamacji.
  • #9 10369724
    jaho2000
    a masz w ofercie proch + chip dla 4 kolorów? Ile gram koloru i po ile?
  • #11 10565756
    go2pl
    Działa!
    Utworzyło mi co prawda nową drukarkę w Windowsie (czy to znaczy, że zmienił mi się numer seryjny?), ale skończyłem drukować!
    (Bo musiałem wydrukować dziś 216 stron, pokazało mi koniec tonera na 210, załamka po prostu, zacząłem grzebać po Alledrogo, już planowałem jutro na giełdę komputerową jechać, a tu niezawodna Elektroda mnie uratowała - już pomijam 40zł, które prawie zapłaciłem za taki programik na Alle.)
    Wielkie dzięki, postawiłbym Ci pifo z radością, tylko trochę daleko. :D
  • #12 10565891
    Gembiak2
    No niestety zmienia numer seryjny ale poza tym wszystko szybko i bardzo łatwo... :)
    Sprawdzałeś może z 325?
  • #13 10565900
    go2pl
    Nie, mam 320-tkę.
    Acha, jeszcze dodam dla tych, którzy tu trafią i się będą zastanawiać, że zmienia numer seryjny, czyli utrata gwarancji itd.
    Jak kupicie taki programik, zrobiony specjalnie dla Was, czyli z numerem Waszej drukarki, to i tak wgrywając go tracicie gwarancję, bo w serwisie od razu to wykryją.
    (Piszę, bo mi dłuższą chwilę zajęło, zanim do tego doszedłem, bo też miałem wątpliwości.)
    I z tego, co się doczytałem, to ten programk działa tylko na kasety z tonerem, żeby mieć całkowicie "wieczną" drukarkę potrzebne są jeszcze inne rzeczy (dopiero jestem na etapie rozgryzania tematu, więc nie będę się mądrzył, ale jakiś fuser do wałka i coś tam jeszcze :sm7: ).
  • #14 10567533
    wxw
    Z tego co widzę 320.hd zmienia numer seryjny na Z51WBAEB700470H
    następnie ,320_.hd wgrywa firmware v1.00.01.43 z chipem .
    Jaką wersję firmware mieliście przed wgraniem tego ?
    Ja mam v1.20.01.34 i się właśnie zastanawiam czy przyjmie starsze firmware.
  • #15 10568049
    Gembiak2
    To ma działać ze starszymi wersjami. Nie pamiętam jaką miałem wersję os ale jej nie podałem gdy kupiłem ten fix.
    Dziś sprawdziłem działa z 325 :P Co do gwarancji to instalacja zamiennika w drukarce też wpływa na jej utratę. Co do licznika bębna to jest to fizycznie dołożona cześć do drukarki nie da się tego zmienić poprzez usb.
  • #16 10612162
    fr
    A czy ten fix będzie działał z modelem CLP-325W? Chodzi mi o to, czy będzie działać WiFI.
  • #17 10612222
    go2pl
    Myślę, że tak, bo za to odpowiadają inne układy.
    Tutaj tylko pamięć druku jest kasowana przy wyłączeniu zasilania.
    A nie sądzę, żeby pamięć ustawień sieci była na tej samej kości, co licznik stron.
    Hm... zwróć uwagę, że "myślę" i "nie sądzę", więc to moje przekonania, pewności nie mam. :black:
    Gdzieś w Googlu przy szukaniu widziałem schemat płytki z podpisaniem, co za co odpowiada... :idea:
  • #18 10612605
    fr
    Ja znalazłem jeszcze taki plik ale zaznaczam, nie testowałem.
    Co do gwarancji to wydaje mi się, że jak soft-chip jest przygotowany pod konkretny serial drukarki to nawet jak coś padnie (tzw. mechanika) - zawsze można wgrać oryginalny fw.
    Z doświadczenia ze sprzętami i fw Samsunga wiem, że nigdy nie zmieniają one seriali, więc po zmianie numerów przez uniwersalny soft-chip nie będzie możliwości jego przywrócenia.
  • #19 10612683
    go2pl
    To to samo :D
    Znaczy może inny numer seryjny będziesz miał, ale jak chcesz się wyróżniać... :rainbow1:
  • #20 10619446
    wxw
    Niekoniecznie.
    Wydaje mi się ,że to wgra się tylko do drukarki z numerem seryjnym Z4UDBAFB300074Z,więc
    najpierw należało by zmienić numer ,dopisując jedną linkę do Reset.bat:
    usbprns2.exe zmienumer.hd
    pause 0
    usbprns2.exe FS_Z4UDBAFB300074Z_BT325_V1.00.01.34.hd
    pause 0
    i stworzyć drugi plik z rozszerzeniem .hd w którym powinno być:
    %-12345X@PJL
    @PJL SET SERIALNUMBER=Z4UDBAFB300074Z
    %-12345X
    Jest to firmware z 22 stycznia 2011 . 10 miesięcy starsze od tego co wyżej
    @fr
    Wydaje mi się że analogicznie z oryginalnym firmeware , powinno dać sie zmienić spowrotem numer.
    ,ale to tylko takie moje przemyślenia .
  • #21 10619469
    Gembiak2
    Tylko wersja firmware jest zmieniana tylko po to by drukarka była lepiej zabezpieczona, jeżeli działa powyższe to po co kombinować z czymś "nowym" :)
  • #22 10623693
    figielek18
    Wgrałem firmware do drukarki clp 325 i niestety nie działa, ale prawdopodobnie przez to żę miałem na tonerach chipy ;/ Czy ktoś wie co mogę z tym zrobić? :(
  • #23 10624168
    Gembiak2
    Chipy mogą być to nie przeszkadza, a którą wersję firmware Pan wgrywał?
  • #24 10624223
    figielek18
    Nie wgrywałem a raczej chciałem zresetować chipa. Miałem wersję firmware V.1.20.01.36. W jeśli chodzi o plik który miał mi zresetować chipa "clp320_Z51WBAEB700470H.hd ".
  • #25 10624280
    Gembiak2
    To ściągnij ten, który ja umieściłem (z 19 lutego 21012 godz. 16:09, parę postów powyżej o nazwie 320.rar) już z całą pewnością mogę powiedzieć, że fix'ował dziesiątki drukarek. Jak swojej nie uwaliłeś to zadziała ;)
  • #26 10624328
    figielek18
    Z góry dzięki za pomoc. Ale powiedz mi co to znaczy jak " ...nie uwaliłeś to zadziała" ? Co mogłoby się stać z drukarką, bądź którą z jej części? Jeśli nie zadziała Twój fix, co dalej robić?
  • #27 10624353
    Gembiak2
    To żaden problem allegro - 110 - 180 zł, musisz kupić całą płytkę z zainstalowanym już fix'em. Przekładasz płytkę i śmiga dalej.
  • #28 10633202
    Consiliori
    Witajcie,
    mam pytanie odnośnie pliku 320.rar zamieszczonego w poście powyżej. Otóż zanim zainstaluję ten programik chciałem zapytać o kilka rzeczy. Ponieważ jestem całkowitym laikiem proszę o wyrozumiałość.
    Czy próbował ktoś instalować go z tonerami startowymi?
    Czy po instalacji trzeba wyinstalować starą drukarkę?
    Czy można już potem spokojnie dosypywać proszku do tonerów i będzie drukować?
    Czy jak kupię zamienniki to będą działać, czy może będę musiał coś znów przeinstalować?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #29 10633228
    Gembiak2
    Odpowiedz: TAK, NIE trzeba wystarczy ustalić jako domyślną CLP-320 kopia 1 , TAK, TAK :)
  • #30 10643551
    xxxxxxxxxxxxx
    witam wszystkich
    chciałem się zapytać o ten plik Samsung CLP-325 -reset chip'a
    proszę opisać jak to dokładnie trzeba zrobić bo coś mi to nie działa a wyskoczyło mi że wszystko jest ok tylko nie zresetował , drukarka wyświetla że brak tonera
    tylko proszę w sposób łopatologiczny bo nie jestem w tych sprawach ekspertem
    z góry dziękuję
