flexghzflexghz
TV samsung 21M023N chassis S16B czasami mruga.
12 Lut 2011 11:49 2783 16
  • Poziom 20  
    Telewizor w zasadzie działa. Włącza się jest fonia, wizja wszystkie funkcje działają. Tylko po włączeniu co kilkanaście sekund mruga obraz tak jak by się na 2-3 sekundy wyłączał. Potem jakby się uspokaja ale co kilka czasami kilkadziesiąt minut parę razy mrugnie. Na razie nic nie mierzyłem. Nie za bardzo wiem od czego to może zależeć. I czy jest szansa że da się to zrobić. To mruganie występowało od samej nowości tyle że po kilkunastu minutach przechodziło a teraz jakby się nasiliło. I nie wiem czy nie będzie gorzej. Od czego zacząć pomiary?
  • flexghzflexghz
  • Poziom 24  
    Długość, szerokość i wysokość. Czy wejdzie do bagażnika w celu zawiezienia do serwice.
  • Poziom 20  
    Bardzo zabawne...
  • flexghzflexghz
  • Poziom 24  
    A czego się spodziewałeś, jak nawet nie wiesz od czego zacząć pomiary?
  • Poziom 20  
    Źle się wyraziłem. Nie wiem od czego może zależeć to mruganie. A nie że nie wiem od czego zacząć pomiary. Zmierzyłem napięcia na transformatorze T801s jest 13V tam gdzie powinno być 13.5V i 124V tam gdzie powinno być 125V. Na IC 501 na 6 nóżce jest 180V równiutko i tyle ma być według schematu. I wszystkie napięcia co są na schemacie zaznaczone są takie jak napisane. Żaden kondensator nie wygląda na spuchnięty. A i zauważyłem że mruga tak gdy podany jest sygnał na wejście video jak i z anteny. Ale gdy sygnału video nie ma i przełączone jest na AV to nie mruga. Jest cały czas napis że brak sygnału. Co jeszcze powinienem sprawdzić?
    Nie ukrywam że nie znam się na telewizorach dla tego piszę w dziale dla początkujących.
  • Poziom 33  
    A wklęsłych niema, czasami potrafią się zassać.
    Ja szukałbym właśnie tu, choć specem nie jestem, i mogę się mylić.
  • Poziom 24  
    Ogłoszenia w gazecie pod pozycją USŁUGI.
  • Poziom 43  
    Dobra, nie wygłupiajcie się, bo problem może i dla speca być, jeśli nie poważny, to przynajmniej zajmujący kupę czasu.
    No i brak oscyloskopu jeszcze pewno ...
    Tak więc na temat proszę albo wcale. ;)
    Fakt, że przyznał się, że o telewizorach niewiele wie. Jego błąd ;) Ale przynajmniej z mierzeniem coś tam, coś tam. Proponuję więc pomóc.
    Zwłaszcza, że:
  • Poziom 24  
    Na elektronice też się nie znasz.
    Dobra, nie wygłupiajcie się, bo problem może i dla speca jeśli nie poważny, to przynajmniej zajmujący kupę czasu.
    No właśnie...
  • Moderator TV
    Spróbuj podgrzewać suszarką i chłodzić zmrażaczem.
  • Poziom 43  
    Co z głosem w trakcie zanikania obrazu? Stukanie, pukanie, lutowanie coś zmienia?
    Rób coś, bo pozostanie jedynie wersja aruna dyndane, czyli kosz.
  • Poziom 20  
    Głos cały czas w porządku. Żadnych stukań pukań. To napięcie 11.8V
    to dużo za niskie nie jest i idzie potem na stabilizatory to chyba dużo nie ma wpływu. Kondensatorów wklęsłych też nie ma. Poprawiłem luty na płytce na cokole kineskopu. Teraz pewnie zostanie mi wymiana kondensatorów i zobaczymy.
    To mruganie to takie jak w momencie przełączania kanałów po prostu obraz znika bez żadnych zniekształceń. Może to jest jakiś układ co wyłącza obraz na czas przełączania kanałów. Posprawdzam na oscyloskopie (nie mam ale mam od kogo pożyczyć). Na elektronice się znam a komentarze aruna dyndane poza tym że są w...jące nic do tematu nie wnoszą. No i za co kosz przecież chyba zgodnie z regulaminem (który za każdym razem jak nowy temat zakładam czytam) opisałem problem.
    Co podgrzewać i zamrażać (które obwody)? Jest to bezpieczne? Podczas zamrażania kondensuje się przecież woda. Małe mam doświadczenie z tv i nie robię tego dla kasy tylko dla teściowej ;) Jak go się nie da naprawić to wyląduje na śmietniku a szkoda bo teściom on wystarczał.
  • Poziom 43  
    To Ty masz "stukać pukać", naginać płytę, lutować, aby ocenić czy mechaniczne czynniki coś wnoszą do usterki, czy nie.
    Zacznę pewnie od wymiany elektrolitów
    A wymieniaj, nie zaszkodzi, chyba że się pomylisz. Wszystkie wymienisz? Jak był nowy to one też były już popsute?
    Często wnoszą, bo albo uświadamiają absolutną nieznajomość tematu, albo przeciwnie - zmuszają autora aby zaczął myśleć i coś robić, a nie tylko czekać aż wyłożą na tacy.
    "Dajcie mi człowieka, a paragraf zawsze się znajdzie" ;)
    Te obwody, które związane są przetwarzaniem obrazu chyba.
    Kup sobie zamrażacz w sprayu i sprawdź jak to działa. Moderator forum TV zaproponowałby Ci niebezpieczne czynności?
  • Poziom 20  
    Uszkodzenia mechaniczne sprawdzałem właśnie wyginając płytkę i lekko opukując tą na cokole. Żadnych zmian tz mruga w losowych momentach innych
    No mam zamrażacz. Wytwarza się taki jak by lód no i nie wiem czy to jest bezpieczne. Ale skoro moderato napisał że nie to spróbuję.
    Dalej się upieram że nic nie wnoszą odpowiedzi aruna dyndane. Są nie poważne i dziecinne.
    Dzięki mirex za twoje podpowiedzi. Wiem przynajmniej od czego zacząć. Jeszcze jak byś mi napisał które kondensatory są najbardziej podejrzane. Tak czy inaczej będę coś robił. Jutro postaram się o oscyloskop i posprawdzam przebiegi w torze wizji.
  • Poziom 24  
    Na twoim miejscu nie upierałbym się tak bardzo i zamknął w końcu jadaczkę.
    Niebieskie.
  • Poziom 20  
    Dopiero dziś miałem czas się nim znowu zająć. Podgrzewanie i mrożenie nic nie zmienia. Schładzałem płytkę od strony druku jak i radiatory i elementy. Grzanie tak samo.
    Zauważyłem że częściej mruga gdy sygnał jest słaby (mocno śnieży) Jak sygnał jest mocny to zdarza się to wyraźnie rzadziej. Sprawdziłem oscyloskopem napięcia 3.3V, 5V, 8V, 13V(u mnie 11.8V) i 33V i nie ma tętnień. Jedynie na czas mrugnięcia na 6 nóżce układu TDA6109J napięcie zmienia się z 3V na ok 6.2V. Wymieniłem kilka kondensatorów w gałęziach zasilających i bez żadnego wpływu.
  • Poziom 11  
    Dostałem do naprawy Samsunga CW-21M163N chassis S16B o takiej samej dolegliwości. Tv czasami sobie "mruga" obrazem, tzn wyłącza się tylko wizja na 1-2 sek i wraca. Po sprawdzeniu napięć i obejrzeniu oscylogramów okazało się wszystko w porządku. Zmierzyłem jakość kineskopu i jedna katoda okazała się słabsza (bardziej zużyta). Próba regeneracji niewiele pomogła ale wpływ miała "regulacja jasności" na trafopowielaczu. Sprawdziłem ustawienia obrazu w menu TV (kontrast był na max w trybie dynamicznym) co prawdopodobnie zajechało kineskop. Zmniejszenie kontrastu do 50% i odpowiednie dobranie wartości SCREEN spowodowało zanik usterki. TV pracuje normalnie. (być może ta informacja komuś się przyda).
