Skaczące wskaźniki deski (wilgoć?) - Berlingo I
iwanfort 12 Lut 2011 14:39 3103 2
  • #1 9140617
    iwanfort
    Dzień dobry!
    Problem z zegarami. Samochód: Citroen Berlingo I (2000r.) 2.0 HDI wersja „osobowa”.
    Problem pojawia się w wilgotne, zimne poranki – zegary (wskazówki prędkościomierza, obrotomierza, temperatury i paliwa) podskakują nawet gdy wyjęty jest kluczyk ze stacyjki. W tle słychać włączający się i wyłączający silniczek (?).
    Po uruchomieniu silnika jeszcze przez chwilę wszystko nadal wariuje (potrafią też włączyć się lampki np. hamulca ręcznego) a potem wraca do normy. Kilka razy zdarzyło się iż otwierając drzwi (włącza się wtedy odpowiednia lampka), wszystko wracało do normy – tak jak by impuls zaświecenia jednej lampki „naprawiał” wszystko. Czasem dłużej nie działa wskaźnik temperatury ale po jeździe, po ponownym włączeniu silnika, wszystko jest ok.
    Czy mogę szukać rozwiązania demontując tablicę i przeczyszczając styki (kostki?) – nie wiem co tam spotkam. Czy to poważniejszy problem? Wcześniej, zanim pojawiły się problemy wymieniałem BSI więc chyba nie wiązałbym z tym usterki. Może konkretne bezpieczniki lub podatne na wilgoć wiązki/kostki?
  • #2 9388003
    slaw546
    Witam podjedź do elektryka i podłącz pod komputer skasują błędy i powinno być ok
  • #3 9388614
