1.8 audi 80 1991r nie zawsze chce chodzić na benzynie
tomek2542 12 Lut 2011 18:14 1713 2
  • #1 9141743
    tomek2542
    mam taki problem auto dzieła bez zarzutu ale tylko na gazie na benzynie odpala tylko po zresetowaniu sterownika i chodzi dopóki nie przełączy się na gaz pózniej przy powrocie na zasilanie paliwem nagle traci obroty wciskając pedał gazu na wysokich obrotach chodzi ale jak trzymać równo to traci moc wymieniłem wtrysk ,sterownik, czujnik temp. i nic dalej to samo
  • #2 9141784
    mateusz726642
    Być może filtr paliwa albo gdzieś przewody ciągną powietrze mogą być nieszczelne i się zapowietrza.
  • #3 9142499
    tomek130
    Nieszczelność przewodów paliwowych zauważy pan od razu po kałuży paliwa pompka przy baku (nie mogą sie zapowietrzać) Panie mateusz726642 .
