Opel Astra f 1.4 8v brak iskry
mirekw277 12 Lut 2011 18:39 9920 10
  • #1 9141879
    mirekw277
    Mam problem z uruchomieniem Astry po remoncie silnika.
    Rozrząd i zapłon jest ustawiony poprawnie, nie wiem tylko czy wszystkie masy podłączyłem poprawnie, ponieważ nie ma iskry.
    Po zapaleniu zapłonu pojawia się tylko jedna, natomiast przy uruchamianiu iskra ginie.
    Mam wrażenie, że dwa kabelki, które znajdują się z tyłu silnika po prawej stronie (obok mocowania alternatora) są nieprawidłowo podłączone i to jest przyczyną kłopotu.
    Nie wiem, może jestem w błędzie?
    Jeżeli tak to proszę o poradę.
    Z góry dziękuję.
  • #2 9142624
    Ireneo
    To sprawdź a nie pytasz skoro sam wątpisz.
  • #3 9142702
    rico37p
    Musisz napisać dokładnie jaki rodzaj silnika ,jeżeli oczekujesz pomocy.1,4 było kilka rodzaji np C14NZ lub C14SE i
  • #4 9143163
    mirekw277
    SILNIK C14NZ,po prostu nie wiem gdzie podłączyć kabel wychodzący z wiązki zaraz przy deklu zaworów,obok górnej obudowy paska rozrządu,podejrzewam że to jakiś kabel masowy. Jak wyjmowałem silnik nie zwróciłem uwagi gdzie był przykręcony, być może ma to wpływ na brak iskry.
  • #5 9143175
    ociz
    Jak brązowy z oczkiem to śmiało możesz go przykręcać do silnika.
  • #6 9143188
    mirekw277
    A czy on ma wpływ na brak iskry
    bo on jest brązowy z oczkiem
    Przykręciłem go do dekla zaworów i objaw jest taki, że przy włączaniu zapłonu nic się nie dzieje, jedna iskra pojawia się przy wyłączaniu zapłonu ,natomiast przy próbie rozruchu iskry wcale niema .
    a może są inne przyczyny ?
  • #7 9144059
    Ireneo
    Taki opel ma diagnozę kontrolką silnika-kod błyskowy.Próbowałeś czy coś pokaże.?
  • #8 9144172
    mirekw277
    Kurde nawet nie wiem o czym mówisz jestem laikiem w tej dziedzinie niestety.
    Mechanika jest fajna ale elektryka czarna magia.
  • #9 10684271
    bipower-vkp
    NIe chcąc zakładać nowego tematu, poproszę o pomoc w tym temacie.Od wczoraj walczę z Astrą 1.4 C14NZ z 1993 roku.Problem-brak iskry.Oczywiscie sprawa wygląda typowo,ale jest jedna róznica.U mnie nie pali sie w ogóle lampka Check.Wczoraj trzykrotnie po wielokrotnym włączaniu zapłonu zapaliła sie,Astra odpaliła,ale po dodaniu lekko gazu zdechła i ponownie nie pali sie check.Dzisjaj już w ogóle nie świeci i samochód milczy.Zasilania Halla i modułu sprawdzone -OK.Po podaniu masy na środkowy Pin wtyczki Halla nic sie nie dzieje.Nie mam możliwosći spr.Ledem sygnału Halla.Mam wrażenie ,że podczas kręcenia rozrusznikiem nie włącza sie pompa paliwa.Astra ma LPG i alarm. Korzystając z schematu sprawdziłęm zasilanie ECU,ale tu rónież problem bo są dwa rodzaje Multeców.Na jednym schemacie zasilanie ECU powinno byc na Pinach B1 i C16 oraz A po zapłonie.Na drugim schemacie mam zasilanie tylko z A6.W mojej Asterce jest zasilanie tylko na A6,B1 i C16 brak zasilania.
    Będę wdzieczny za każdą pomoc.
  • #10 10684467
    ociz
    A6 po kluczyku, B1 i C16 prosto z akumulatora, złącze 2-pinowe przy głowicy na łączeniu silnika ze skrzynią najbardziej podejrzane. Przewody czarny to ten plus po kluczyku, czerwony na stałe.
  • #11 10684562
    bipower-vkp
    O i to może byc strzał w dzisiątkę.Na tym duzym złączu ktoś wczesniej zrobił złączkę ,która przegniła.Więc wczoraj pierwszą rzecz jaką zrobiłem to naprawa tego złącza.Ale +pojawia sie tylko na czarnym,przy włączonym zapłonie,na czerwonym w ogóle nie ma zasilania.
    edit: I to był strzał w 10.Czerwony kabel z tego złącza przegnił przy złączu w okolicach rozrusznika(złącze na kablu dodatnim akumulatora).Kabel podłączony i Asterka śmiga :D
