MAM PASSATA B3 1,8 CL B+LPG 1990r. KOMBI. Moj problem polega na tym, iż w czasie jazdy samochod gaśnie,ale po jakimś czasie zapalal. jakie mogą być przyczyny.
to bez różnicy czy jade czy stoje. wczoraj zapaliłem pochodził pare sekund i zgasł, kręciłem aż padł akumulator, więc go wyjelem i naładowałem. po ponownym wlożeniu rano zapalił bez problemu. Innym razem zgasł w czasie jazdy ale po zatrzymaniu się zapalił i pojechalem dalej. Tak się dzieje raz na około miesiąc. Filterek gazu wymieniony, pompka paliwa dziala.
Takie same objawy miał znajomy z Golfem 1.4. Przyczyną był aparat zapłonowy. Jak to nastąpi, to sprawdź, czy jest iskra. Środkowy przewód wyjmij z aparatu i przybliż do masy na jakieś 4 mm. Ostrożnie z wysokim napięciem.
Witajcie.Dzisiaj mój passat znów mi zgasł w czasie jazdy o którym pisałem wczesniej i sprawdziłem iskrę na przewodzie od cewki do kopułki i iskry brak ale cewka jest dobra bo sprawdziłem ją na drugim aucie.Zobaczyłem jeszcze że gasną mi też diody w przełączniku benzyna,gaz.
Skoro zgasło zasilanie przełącznika b/g no to może kostka stacyjki(wyłącznika zapłonu) jest do wymiany? Ale w tym przypadku gasłyby również chyba kontrolki w zestawie wskaźników. Do sprawdzenia zasilanie układu zapłonowego i inst. gazowej.
jeszcze jedno zauwarzyłem że gdy sciągne klemy z akumlatora na kilka godzin i potem podłącze,to wszystko wraca do normy tylko że na krótko i tak sie powtarza.
przejrzałem układ zapłonowy i jest do wymiany aparat zapłonowy,zepsuł się przerywacz iskry w wewnątrz aparatu,nie wiem jak to fachowo się nazywa.problem rozwiązany.
