Licznik częstotliwości na AT90S2313
UlfgaR 13 Lut 2011 00:25 3868 1
  • Licznik częstotliwości na AT90S2313
    Autor zbudował licznik częstotliwości którego sercem jest układ AT90S2313 produkcji Atmela i trzy układy HC TTL. Układ mierzy do co najmniej 52MHz, ponieważ autor nie mógł dostarczyć źródła sygnału powyżej 52MHz. Dlatego rzeczywisty zakres miernika może być nieco większy. fClock (typowo) dla układu HC590 jest w zakresie 35-40MHz, więc maksymalna częstotliwość nie będzie o wiele większa niż 52MHz. Dane wyświetlane są na pięciocyfrowym wyświetlaczu LED. Mimo zastosowania kilku cyfrowego wyświetlacza LED siedmiosegmentowego pobór prądu przez układ jest mniejszy niż 50mA. Schemat układu jest bardzo prosty. Można podzielić do na dwie części. Część multipleksową z wyświetlaczem LED i część z licznikiem. W układzie autor zastosował dwa wyświetlacze LED trzycyfrowe ze wspólną katodą, lecz do wyświetlania częstotliwości użyte jest tylko 5 cyfr. Ostatni wyświetlacz informuje nas czy pomiar odbywa się w Hz, kHz lub MHz poprzez wyświetlenie znaku – (minus) na górze, środku lub na dole wyświetlacza.
    Oprogramowanie dla licznika jest napisane w języku C.
    Spis elementów:
    - mikrokontroler AT90S2313
    - 2 układy 74HC590N
    - 74HC138N
    - 2 wyświetlacze LED 3 cyfrowe ze wspólną katodą
    - 2 rezystory 5.6K
    - rezystor 1k
    - rezonator kwarcowy 4MHz
    - 2 kondensatory ceramiczne 33pF
    - złącze wejściowe
    - złącze do programowania
    Źródło
    UlfgaR
    UlfgaR napisał 744 postów o ocenie 59, pomógł 39 razy. Mieszka w mieście Siemonia. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 9147267
    cyberdar
    Może nie do końca na temat ale... i tak dodam dwa grosze. Chodzi mianowicie o dokładność. Zrobienie układu do pomiaru częstotliwości nie stanowi dzisiaj żadnego problemu. To czy układ wykonana się na AT90S2313 czy ATMEGA128 jest bez większego znaczenia. Ceny procesorków tego typu są raczej śmieszne. Moim zdaniem istota problemu polega na dokładności. I myślę, że trzeba patrzeć właśnie na dokładność a nie na to kto upcha program w mniejszym procku. Powyższy projekt, jak dla mnie kompletnie niczego nie wnosi do całości. Jest n-tą wersją czegoś co już było. Oceniać tego nie będę bo uważam, że nie ma czego.
