Czujniki cofania na 2 i 3 piny
koala_ 13 Lut 2011 00:54 6310 4
  • #1 9143728
    koala_
    Auto to renault megane III. Mialo założone przez serwis czujniki cofania, potrzebna była wymiana zderzaka, kupiłem zderzak oryginalnymi czujnikami i pojawił się mały problem. Oryginalne czujniki maja 3 piny, cala instalacja kończy się kostka na 6 pinów. Czy te czujniki 3 pinowe idzie jakoś podpiąć do instalacji żeby wszystko działało? Te dolożone przez serwis czujniki parkowania były na 2 piny. Jest szansa żeby połączyć ta uniwersalna centralkę z oryginalnymi czujnikami na 3piny?
  • #2 9186333
    koala_
    czy nikt tego jeszcze nie robil? Zauwazylem, ze jest 1 kabelek we wszystkich czujnikach taki sam, czyli tu pewnie sie je wlacza i wylacza, i jesli 2 pozostale dzialaja jak w std czujnikach to powinno wszystko zadzialac. Dobrze rozumuje?
  • #3 9186371
  • #4 9188298
    koala_
    Masa czy zasilanie? Oryginalne czujniki maja opcje wylaczenia, wiec chyba to zasilanie?
  • #5 9188943
    milejow
    Zasilanie to jest przy centralce, do czujek centralka podaje prąd o wysokiej częstotliwości. Małe szanse aby te fabryczne czujki działały z uniwersalną centralką
