Problem polega na samoczynnym zatrzymywaniu się pieca, Wywala błąd 104 związany z przepływem .
Czasami 5 razy w ciągu 20 minut czasem raz w ciągu dnia , zwykle po nocy przed rannym ogrzewaniem mieszkania .
Ostatnio raz dziennie rozbieram filtr 3/4 przed piecem wyczyszczę sitko i czasem
wyleci kilka drobnych czarnych płatków coś jak kamień z wody ale czarne .
Wyciągnąłem sitko z filtra i na razie chodzi choć tez się zawiesza ale rzadziej .
Problem, może leży po stronie pompy.
Zastany wirnik, zapowietrzona lub uszkodzony kondensator.
Filtr lepiej załóż. Jeżeli jest czysty to nie powinien mieć wpływu takiego na przepływ aby kocioł wchodził na awarię.
Zacznij może od wykręcenia śruby odpowietrzającej na pompie i sprawdzenia jak i czy w ogóle się obraca wirnik. Jeżeli pompa nie pracuje, spróbuj płaskim śrubokrętem ruszyć wirnik.
Ten kocioł chyba nie ma czujnika przepływu.
Usterka prawdopodobnie wyskakuje jeżeli sterownik stwierdzi zbyt szybki przyrost temperatury.
Nie znam na tego kotła na tyle aby powiedzieć w 100%
Przepływ może być również stłumiony przez zamulony wymiennik kotła.
Czarne drobinki w filtrze to może być kamień, lub jakieś drobinki które dostały się do instalacji podczas jej wykonywania.
Gdzie znajduje się filtr? Na pewno na powrocie do kotła?
Link nie działa, ale działa opcja szukaj.Taki temat był już tutaj przerabiany.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1850757.html A swoją drogą należałoby dokładnie wypłukać instalację, a do filtra siatkowego włożyć kawałek magnesu w celu wyłapania tych rdzawych zanieczyszczeń.
Coś słabo szukasz. Na tym zdjęciu poszukaj tego co zobaczysz na załącznikach poniżej
Tu na rysunku "rozstrzelonym"
tu na twoim zdjęciu zaznaczone elementy
Mam nadzieję, że już nie będzie problemów z lokalizacją filtra.
a ja sobie myślałem ze tam czujnik tylko jest zapięty ...
no cóż 7 lat studiów poszło na marne ...
Witam. Przepraszam za odgrzewanie tematu, ale ostatnio usiłowałem dobrać się do tego filtra na powrocie i nie mogę go wyjąć. Trzeba go jakoś specjalnie przekręcić, czy coś? Wyjąłem zatrzask od filtra i końcówkę termostatu, ale dalej nie mogę wyjąć tego filtra. W zeszłym roku grzebał przy nim mój kuzyn hydraulik, który robił ogólny przegląd pieca. Może źle włożył ten filtr? A może się zakamienił i dlatego nie można go ruszyć? Dzięki za każdą pomoc.
Filtr wychodzi po delikatnym podważeniu bez oporów. Przegląd kotła powinien przeprowadzić serwisant, a nie hydraulik, który może zrobić przegląd co najwyżej instalacji.
Piec jest już po gwarancji, a kuzyn swego czasu pracował jako serwisant kotłów, więc raczej się na tym zna. Używał też odpowiednich urządzeń typu analizator spalin, czujnik gazu itp. Pamiętam, że filtr wyszedł wtedy dość łatwo.
Woda dostarczana przez wodociąg miejski jest bardzo twarda i podejrzewam, że konieczne będzie odkamienianie całego pieca. Ale nadal pozostaje pytanie, co z tym filtrem? Szarpię się z nim i boję się, że coś połamię.
Witam. Po dłuższym postoju pieca (kilku godzinach np. w ciągu nocy - około 7-8 godzin), przy pierwszym uruchomieniu CW, pojawia się błąd przepływu 104 lub 107. Po kilkukrotnym resetowaniu, piec w końcu zaskakuje i pracuje bez problemu do kolejnego dłuższego postoju. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Co może być nie tak. Dziękuję za odpowiedź.
Na pewno do oczyszczenia filtry, opis jak wyżej. Można jeszcze wyjąć i oczyścić lewą stronę z zaworem bezpieczeństwa, to nie było poruszane w tym temacie a tam również mogę zbierać się zanieczyszczenia. Dalej zmienić prędkość pracy pompy, możliwe po wejściu w poziom serwisowy, opis wg. instrukcji.
Odnośnie predkości pompy to jaka nastawa jest najlepsza dla c.w.u.:
0 = niska prędkość;
1 = wysoka prędkość;
2 = modulowana prędkość (nastawa fabryczna).
Dzięki za odpowiedź.
Witam ponownie. Bazując na Waszych sugestiach poprzeglądałem wszystkie filtry, przepłukałem co można i jest lepiej ale nadal pojawiają się błędy 104 i 107. Problem jest taki, że gdy piec jest zimny (wskazanie na wyświetlaczu dla CWU wynosi około O20, to praktycznie zaraz po odkręceniu ciepłej wody wyskakuje błąd 104 lub 107. Wtedy reset i kolejne odkręcanie ciepłej wody i piec powoli zaczyna zaskakiwać - zapala się palnik. Za każdym kolejnym uruchomieniem po resecie błędów, czas palenia palnika pieca wydłuża się. Po około 5 -8 taki sekwencjach piec zaczyna pracować normalnie i startuje poprawnie po każdym odkręceniu ciepłej wody. Wówczas na wyświetlaczu po zakręceniu ciepłej wody wskazanie jest na poziomie O55. I znowu jak ostygnie, problem pojawia się ponownie. Dzięki za pomoc i ewentualne dalsze wskazówki (pompa, czujnik przepływu,...,????).
Wymień elektrodę i po kłopocie. Ona działa na zasadzie świecy żarowej w dieslu, czy też zapalników iskrowych w kuchenkach gazowych. Jest na tyle zużyta, że tylko dobrze rozgrzana pali. Trzy tygodnie temu miałem ten błąd. Serwisant po przedstawieniu mu objawów wymienił elektrodę i jest ok.
Patrząc od spodu kotła, za rurkami przyłączeniowymi jest czarny "dzyndzel" o średnicy ok 1cm. Kręcąc przeciwnie do wskazówek zegara odkręcisz zawór i spuścisz wodę z kotła.
Mam podobny problem. Piec Ariston Genus Evo 24 chodzi np cały dzień a rano gdy wracam to mam kod błędu 104 problem z przepływem. Po odkręceniu ciepłej wody piec zaczyna stukać i pojawia się kod 104. Był serwisant. Wyczyścił filtry na pompie, wodzie cu. Na drugi dzień rano piec chodził ale po odkręceniu wody ciepłej znowu ten sam błąd. Ponowna wizyta serwisanta. Sprawdził zawór trójdrożny, zmienił ustawienia i stwierdził , że jeżeli błąd się powtórzy to trzeba wymienić moduł główny. Aha pompa sprawdzona - kręci dobrze. Wymiana modułu to 800zł więc mam pytanie czy jeszcze coś można sprawdzić i podpowiedzieć serwisantowi zanim wymieni moduł. Oczywiście przy serwisancie piec nie ma żadnych objawów. Odkręcając ciepłą wodę chodzi i się nie wyłącza i nie wywala błędów choć zaczyna grzać dopiero po jakiejś chwili co też zaniepokoiło serwisanta.
Uzupełnianie półautomatyczne obiegu grzewczego - Tryb „Uzupełnianie półautomatyczne” powinien być stosowany tylko wtedy, gdy konieczne jest uzupełnienie obwodu pierwotnego. Używanie do napełniania pustego systemu jest zabronione. Na elektrozawór uzupełniania (styki 1 i 2 złącza CN12 w komputerze) podawane jest napięcie przemienne 230 V o rezystancji 3,7 kOhm. W trybie CWU ten tryb nie działa. Parametr 248 pozwala na zablokowanie półautomatycznego uzupełniania: 0: wyłączony; 1: włączone.
Jeśli ciśnienie w instalacji spadnie poniżej 0,6 bara, aktywowany jest tryb uzupełniania, na wyświetlaczu kotła Clas Evo System pojawia się ikona; w tym przypadku po naciśnięciu przycisku 13 rozpoczyna się cykl „System Fill”:
Zawór trójdrogowy przełącza się w położenie СО;
- Jeśli pompa była włączona, wyłącza się;
- jeśli palnik był włączony, wyłącza się;
- po pierwszym napełnieniu przeprowadzana jest kontrola ciśnienia; jeżeli wynik kontroli jest ujemny, generowany jest komunikat o błędzie 1P5 (między B i A);
- monitorowanie stałości ciśnienia; jeżeli wynik kontroli jest negatywny, generowany jest komunikat o błędzie 6P1 (między C i B1);
- w celu osiągnięcia zadanej wartości ciśnienia wykonywany jest drugi cykl napełniania.
Kody błędów kotła Ariston Clas Evo (podczas napełniania)
Błąd 102 - Czujnik ciśnienia nie jest podłączony lub ma zwarcie.
Błąd 109 - Ciśnienie powyżej maksimum (3 bary).
Błąd 111 - Ciśnienie poniżej minimum (0,4 bar).
Błąd 1P4 - Wyświetlane ciśnienie poniżej (0,6 bara).
Błąd 1P5 - Pierwszy cykl napełniania zakończył się niepowodzeniem (ciśnienie w kotle nie wzrosło): naciśnij odpowiedni przycisk i spróbuj ponownie napełnić.
Błąd 1P6 - Kontrola stałości ciśnienia dała wynik negatywny: naciśnij odpowiedni przycisk i spróbuj ponownie napełnić.
Błąd 1P7 - Więcej niż 5 cykli napełniania w ciągu 50 minut, przycisk napełniania jest zablokowany (aby zresetować: wyłączyć i ponownie włączyć).
Błąd 1P8 - Więcej niż 6 cykli napełniania w ciągu 7 dni, przycisk napełniania jest zablokowany (aby zresetować: Wył. - Wł.).
Czujnik ciśnienia w obiegu grzewczym - Proporcjonalny czujnik ciśnienia przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia w obwodzie pierwotnym. Zmierzona wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu kotła Ariston Class Evo 24 ff. Monitorowanie odbywa się poprzez pomiar napięcia (DC) między pinami 8 i 9 złącza CN04. Zgodność wartości napięcia i ciśnienia: 0 bar \ u003d 0,3 V, 1,5 bar \ u003d 2,5 V, 3 bar \ u003d 4,8 V.Jeśli do komputera doprowadzone jest 0 V (czujnik ciśnienia nie jest podłączony) lub 5 V (wejście jest nieprawidłowe podłączony i wyjściowy), następuje wyłączenie ochronne 102.
