Podkręcenie pamięci RAM z 800MHz do 1000MHz
Brumm 13 Lut 2011 11:25 5898 5
  • #1 9144528
    Brumm
    Niedawno podkręciłem procesor z 2,5 GHz do 3,0 GHz bez podnoszenia napięcia tylko przy użyciu zmiany FSB.
    Tylko mam pytanie dotyczące mojej pamięci ( zdjęcie poniżej). Posiadam pamięć Kingstone 2x 1GB 800 MHz CL5, oraz Kingstone 2GB 800 MHz CL5.
    Dlaczego ten programik pokazuje maks taktowanie 400 MHz i trochę dziwi mnie to FSB :DDRAM 3:5.
    Chciałbym podkręcić moją pamięć do 1000 MHz, ponoć bez problemu można to zrobić przy napięciu do 2,25 V.
    P.S Czy ktoś pomógłby mi w podkręceniu pamięć jak to dokładnie poustawiać w biosie i na co zwrócić uwagę ?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 9144555
    kondziu jah
    Poziom 33  
    W trybie Dual pamieci dzialaja z dwokrotnie mniejsza czestotliwoscia.
  • #3 9145829
    basik
    Że tak zapytam, co ma dual do częstotliwości pracy pamięci ?
    Brumm: Z częstotliwością Twoich pamięci jest wszystko OK. Te 400mhz to wartość rzeczywista.
    Taktowanie podniesiesz zmieniając odpowiednio dzielnik dla pamięci. Choć nie wiem, czy te 1000 uda Ci się osiągnąć.
  • #4 9145936
    Brumm
    Z tego co można przeczytać w tym artykule to te ramy dadzą radę:
    http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/Kingsto...2_800Mhz__-_tania,_dobra_pamiec_ram-1586.html
    To moje zdjęcia z biosu:
    Niedługo będę jeszcze dokupował 2 GB ramu i zmieniał procesor na Intel Core 2 Quad Q9650. Chciałbym się tu nauczyć podkręcić ram.
    Np. Jakbym chciał zmienić DRAM FREQUENCY w biosie z auto na inną wartość to mogę wybrać takie:
    Na próbę sprawdziłem z 577Mhz i CPU-Z pokazało to:
    Z tego wynika, że chyba się pogorszyło taktowanie pamięci ?
    Mój sprzęt jak na razie to:
    CPU: Intel Dual core E5200 2,5 Ghz (podkręcony na 3,0 Ghz) & BOX
    MOBO: Asus P5Q
    RAM: DDR2 2x1024MB & 1x 2024 KINGSTON 800Mhz Cl 5
    GPU: GIGABYTE Geforce x 460 1024bit/256MB GDDR5 (podkręcona z 715/1800/1430 na 850/2000/1800)
    CASE: CoolerMaster modular 600W real power 520W
    P.S Bardzo prosiłbym o pomoc i prawidłową konfigurację w biosie.
    Źle dodane obrazki usunąłem. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html [Mirek Z.]
  • #5 9146004
    basik
    Na screenach z benchmark.pl ta pamięć rzeczywiście pracuje z częstotliwością 500mhz (1000mhz DDR). Ty masz jednak obsadzone więcej kostek co może pogorszyć OC.
    Częstotliwość pamięci na 775 to zależność między fsb i dzielnikiem.
    W Twoim wypadku wynika, że w biosie masz podawane wartości efektywne. Musiałbyś więc ustawić pamięci na 960mhz (480mhz rzeczywiste) i ewentualnie dokręcić przez zwiększenie FSB procesora do tych 500mhz. Ale wtedy proponował bym zmniejszyć mnożnik procesora, żeby jego ewentualna niestabilność nie przeszkadzała w OC ramu.
  • #6 9146454
    neophyte
    Kingstony Value wychodziły na różnych kościach, jednemu się trafiła Elpida, drugiemu Promos a jak ktoś miał szczęście albo znajomego w sklepie to i Micron D9 ;)
