Search our partners
Wskazania poziomu paliwa. Renault Laguna II 1,9 dci.
anarktyda 102 13 Feb 2011 12:03 20337 18
  • #1
    anarktyda 102
    Level 9  
    Mam pytanie odnośnie następującego zdarzenia: renault lagune II 1,9 dci, po zatankowaniu wskaźnik jak i komputer wskazywały poziom paliwa wystarczający do przejechania 480 km po przejechaniu 40 km wsazówka wskaźnika znacznie się obniżyła i komputer wskazał iż mogę przejechać maksymalnie jeszcze 230 km wskazania średniego spalania były poprawne.
  • #3
    ja-kenaj
    Level 26  
    Uszkodzony element (rezystor) przy pływaku w zbiorniku paliwa.
    Może również nie kontaktować suwak tegoż rezystora-potencjometru.
  • #4
    kola_kolski
    Level 12  
    Witam, mam podobny problem. U mnie w lagunie II nie działa wskazówka poziomu paliwa. Podnosi się nieznacznie na wysokość pola rezerwy. Jednak reszta jest ok, komputer pokazuje ile jest paliwa itp. a jak paliwo sie kończy to krzyczy, że trzeba zatankować. Z postu powyżej -rezystor. Oczywiście sprawdzę, ale jak tam się dostać(do pływaka). Help
  • #5
    Andiv
    Level 32  
    Uszkodzony silniczek (ośka) lub źle założona wskazówka wiadomo po czym.
  • #6
    kola_kolski
    Level 12  
    A wiesz może jak zdjąć licznik lub/i to naprawić. Troszkę mnie przestraszyłes z tym ..wiadomo co ;)
  • #7
    Andiv
    Level 32  
    Licznik wisi na dwóch śrubach. Rozbierz licznik tak żeby została sama płyta i cyferblat. Podłącz i włącz zapłon, ustaw wskazówke w pozycji zerowej.
  • #8
    kola_kolski
    Level 12  
    Hej, zrobiłem test licznika, i wskazówki zachowują się normalnie. Więc temat, że ktoś je źle założył przy kręceniu odpada. Co więcej nie potrzeba tego przestawiać. Masz jeszcze jakiś pomysł?
  • #9
    Andiv
    Level 32  
    Jak czyta prawidłowo ilość paliwa to pływak zostaw w spokoju. Usterka w liczniku - skoro nie wskazówka i raczej nie uszkodzony silniczek to wywalony wsad.
  • #10
    kola_kolski
    Level 12  
    Dziekuję za pomoc. Jednak co to znaczy, ta decha ma jakieś oprogramowanie, które się wywaliło. Testy OK, jak pisałem wcześniej. Da się ten wsad CLIP'em załatwić?
    Wiesz jak dasz test - to niby pokazuje ile jest paliwa, ale ile przejechane i średnie spalanie to juz jest pobierane z komputera, wskaźnik jest tu tylko wizualizacją pływaka. Może ten suwany rezystor? PS i tak mi nikt nie odpowiedział jak sie dostać do pływaka i czy to trudne.
    ps. W sumie nie wiem ale wydaje mi się, że wskazówka od temperatury silnika również jest niżej niż powinna.
  • #11
    Andiv
    Level 32  
    Odwal się od tego pływaka. Jedź tam gdzie skręcają liczniki, będą wiedzieli co trzeba zrobić.
  • #12
    kola_kolski
    Level 12  
    Ok.Powiem wprost, kto we Wrocławiu? Dajcie znać, szlag mnie trafi....:(
  • #13
    kola_kolski
    Level 12  
    Mam pytanie, szukam kogoś we Wrocławiu kto spróbuje mi pomóc. Dodatkowo muszę dorobić do auta kartę. Znacie kogoś?
  • #15
    kola_kolski
    Level 12  
    No nie rozpisałeś sie. Rozumiem, że mam sprawdzić czy deska (chodzi o zegary?) ma masę i czy pływak ma masę?
    Czasem warto stuknąć dwa klawisze więcej .....a tak niepotrzebne posty.
    BTW @kkknc czytałeś moje wcześniejsze wypowiedzi?
  • #16
    walczaklu
    Level 12  
    z tego co tu pisze to trzeba przeprowadzić kalibrację, jutro jakę po RENAULT CAN CLIPa.
  • #18
    Przemo9826
    VIP Meritorious for electroda.pl
    To jest od laguny II po lifcie.
  • #19
    walczaklu
    Level 12  
    to jest screen z instrukcji serwisowej laguny II, ponad 4000stron...
