Ten układ monitora temperatury może być zastosowany wtedy, gdy nie jest niezbędne ciągłe analogowe wyświetlanie monitorowanej temperatury. W wielu przypadkach wystarczające jest proste wskazanie, czy temperatura przekroczyła maksymalny poziom bądź czy spadła poniżej poziomu minimalnego. Opisany układ realizuje takie właśnie monitorowanie temperatury sygnalizując wzrost temperatury powyżej +25oC (77oF) lub jej spadek poniżej +20oC (68oF). Sygnalizacja odbywa się zaświeceniem jednej z dwóch diod LED.
Czujnikiem temperatury jest rezystor NTC podłączony do dwóch komparatorów. Gdy zaświeca się dioda D3 to temperatura jest powyżej +25oC, a gdy zaświeca się dioda D2, to temperatura spadła poniżej +20oC.
Kalibrowanie monitora temperatury
Umieść rezystor NTC w zimnej wodzie. Ogrzewaj wodę powoli aż do osiągnięcia żądanej temperatury maksymalnej, po czym reguluj potencjometr P1 aż zaświeci się diodę D2.
Aby ustawić temperaturę minimalną przestań ogrzewać wodę i powoli dolewaj wodę zimną aż do osiągnięcia żądanej temperatury. Następnie przy pomocy potencjometru P2 doprowadź do zaświecenia się diody D1.
Schemat monitora poziomu temperatury
Oryginalny opis znajduje się na http://electroschematics.com/6205/temperature-monitor/
Tłumaczenie dla elektroda.pl za zgodą electroschematics.com
