Golf III fabryczny autoalarm, nie odpala auto
niewierny20 13 Lut 2011 13:01 21059 28
  • #1 9145078
    niewierny20
    witam
    mam fabryczny alarm w golfie III tdi z 94r, zaczołem grzebać przy alarmie chcąc dodać inną centralę która pozwoliła by otwierać auto z pilota, gdyż orginalnie nie było takiej możliwości no i zaczołem majstrować przy wtyczce zamka pnaumatycznego tj. tej z trzema kabelkami które sterują zamkiem próbując podłączyć pod nie centralkę na pilot. no i nie wiem czy coś popaliłem bo efek tego taki że teraz wogóle z wkładki zamka nie działa mi centralny zamek , mało tego alarm chyba się zazbroił i cały czas wyje jak usiłuje odpalić auto \, kontrolki na desce sie nie świecą
    gdzie znajduje sie ta centralka i czy można ją odłączyć jeśli tak to proszę o pomoc
    bo mam unieruchomione auto :(
  • #2 9145488
    kamil2941
    Wydaję mi się że w tym modelu nie było typowego fabrycznego alarmu, pewnie to jakaś dokładka a jak coś kolega odłączył to alarm się uzbroił
  • #3 9146231
    Jurek220
    Bezpieczniki sprawdziłeś?
    Pozdr.
  • #4 9146275
    bart.auto
    Nie ma fabrycznego alarmu w tym aucie musisz sprawdzić co jest odcięte tym ustrojstwem i to ominąć a od tego że zamek nie działa na pewno spaliłeś bezpiecznik od zasilania pompki centralnego zamka
    A kto ma ci powiedzieć gdzie masz centralkę ,jeżeli nikt z nas jej nie zakładał to ty musisz ją zlokalizować
  • #5 9146322
    Zico63
    Poziom 37  
    Wydaje mi się, że źle się Koledze wydaje...:D
    Oznaką, że jest to fabryczny alarm jest opraweczka z czerwoną diodą przy "guziczku" blokady drzwi w parapecie drzwi kierowcy: jeśli to jest - jest fabryczny alarm.
    Do porawnej pracy wymagane są sprawne bezpieczniki, szczególnie 14, 16 i 21. Nie "pooglądać" a wyjąć i starannie sprawdzić lub, dla pewności, wymienić.
    Jeśli jednak się alarm "zawiesił", mozna odpiąć akumulator na ok. godziny (UWAGA: czy ma Kolega ewentualnie wymagany kod do radia?) i po ponownym podłączeniu klem sprawdzić. Dla pewności warto odpiąć wtyk pompki, bo może uległa zniszczeniu i powoduje zwarcia. Gdy wszystko zadziała bez podpiętej pompki, można ją wpiąć i zobaczyć.
    Naturalnie, na dołożony alarm nie poradzę:cry:
  • #6 9146407
    Jurek220
    Były wersje z fabrycznym Alarmem.Jak to jest oryginalny to znajdziesz go po lewej stronie u góry,jest przykręcony do tej blach.
    Pompka do centralnego jest w bagażniku.
    Pozdr.
  • #7 9150561
    niewierny20
    koledzy mieli racje bezpiecznik padł, jeżeli chodzi o fabryczny alarm, to jest taki dokładnie blokada RdW bo po kablach ją odnalazłem za wyłącznikiem świateł
    alarm wyje bez problemu jest też domykanie szyberdachu tylko wszystko na kluczyk bez pilota
    teraz wpiołem centralkę centralnym na pilot . wpiołem przewody które dają impuls
    z tej centralki na przewody sterujące z wkładki zamka. jast taka kostka przy mechanizmie zamka
    powiedzmy ze to jakiś czas chodziło bez problemu, rano przychodze do auta i akumulator na maxa rozładowany coś jest nie tak chyba zły plus wziołem
    chyba ze jest jakiś inny problem.
    jeszce jedno centralny jest z CARPROTECT PORTOS
    powiedzcie mi czy musze się wpiąć jeszcze w jakieś sterowanie fabrycznej centralki czy tak wystarczy
    jest to połączenie do zamka. może jakąś diode mam wpiąć
    z centralki portos wychodzą jesczze kabel brązowy i biały
    zamknij/ otwórz
    dzięki za pomoc i pozdrawiam
    jeszcze jedno bo zapomniałem
    macie moze schemat do tej fabrycznej centralki RdW
    Zico63
    Poziom 37  
    W Golfie 3, przy oryginalnym centralnym pneumatycznym wpina się zdalne sterowniki czy alarmy w przewody: zamykanie - szary i otwieranie - zielony, wówczas chodzi ładnie i problemów brak. Na tych przewodach występuje PLUS w chwili pracy i także po podaniu plusa ze sterownika zewnętrznego układ działa jak sterowany kluczykiem.
    Nie wiem natomiast jak podaje ten sterownik CarProtect, czy podaje plusa czy też minusa - częstsze przy sterownikach elektrycznych.
    Musi więc Kolega zkojarzyć te dwie centralki, alarmu i centralnego zamka, w/g ich wymagań.
    Schematu nie mam do tego RdW.
    Naturalnie jest też możliwe uszkodzenie egzemplarza sterownika czy nawet innego urządzenia pojazdu a jedynie wystąpiła zbieżność czasowa. To już trzeba posprawdzać, m. in. przez pomiar prądu na postoju (opisy w necie).
  • #9 9153253
    niewierny20
    no podpiołem właśnie na zielony i szary
    sterowanie z centralki jest plusem
    wszystko chodzi dobrze
    tylko niewiem czemu sie rozładował
    spróbuje zmierzyć pobór tej centralki
  • #10 9248037
    zysku
    Przepraszam, że odkopuje tak stary temat, ale mam pytanie czy jak się podłączy centralny z pilota do przewodów o kolorze szarym i zielonym to czy przy zamykaniu załączy się autoalarm z diodą w drzwiach kierowcy?
  • #11 9248279
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Fabryczny załącza się z chwilą zamknięcia zamka
  • #12 9249418
    niewierny20
    załączy się jeżeli zastosujesz diody ale diody musisz wpiąć w przewody odchodzące do centralki na pilot
  • #13 9251989
    zysku
    W jakim celu mam zastosować diody?
  • #14 9450454
    mario205
    Witam. Jeśli można to podepnę się do tematu. Mam golfa 3 TDI z 94r. z fabryczną centralką. Ponieważ miałem już 2 włamania i zero reakcji centralki, chcę ja wymienić na inną, przy okazji sterowaną pilotem. Swoją drogą, VW nie popisał się za bardzo swoją centralką, skoro można ją deaktywować stosując siłowe rozwiązanie poprzez wyłamanie bolców wkładki. I tu moje pytanie. Czy jest sens wymiany na alarm z pilotem ( LP typ URZ0222)? Konkretnie chodzi mi o zasadę działania tzn. czy jeśli uzbroję alarm za pomocą pilota to można go deaktywować tylko za pomocą pilota, czy również zdeaktywuję go przekręcając kluczyk w zamku drzwi ?
  • #15 9450732
    carrot
    Moderator Samochody
    Alarmu sterowanego pilotem nie zdezaktywujesz otwierając zamek (nieważne, czy siłowo, czy normalnie kluczem)
  • #16 9450973
    mario205
    carrot, dzięki za wyjaśnienie. W takim razie pozostaje tylko zakup i wymiana.Pozdrawiam.:D
  • #17 9463278
    sarna
    fabryczny autoalarm w mk3 nie był sterowany z pilota.
  • #18 9469366
    mario205
    sarna, wiem, że ta centralka fabryczna nie jest sterowana z pilota. Być może nieprecyzyjnie sformułowałem myśl. Pisząc, że
    nie miałem na myśli wymiany na inną fabryczną tylko zupełnie inną centralkę alarmową, taką która ma sterowanie z pilota.
  • #19 9746280
    Boosterpl
    Witajcie, miedzy wierszami chce zapytac gdzie znajduja sie przewody ten szary i zielony od otwierana i zamykania drzwi w zamku pneumatycznym? Zamontowalem sobie alarm z alledrogo ale nie wiem gdzie szukac przewodow od pneumatyki? We wiazce do drzwi ?
  • #20 9747145
    SKRZYNIA
    tak we wiązce wychodzącej z drzwi kierowcy
  • #21 10606220
    devilll4
    podkopię trochę temat
    Mam dołożony alarm kupiłem tak samochód(Vento 1,8 AAM) wszystko ok działa tylko mam stycznik w drzwiach uwalony nie zawsze działa. Dziś otworzyłem z pilota wsiadłem chce zapalić z benzyny- zapalił i zgasł druga próba nic nie dała więc zapaliłem z gazu i zaczęło mi piszczeć coś spod maski co jakieś 4 sekundy:
    https://obrazki.elektroda.pl/9839868100_1330345930.jpg
    nie wiem czy to jest fabryczne ale widziałem to też u mamuśki w vento.
    Na benzynie dalej nie chce odpalić, centralny przestał działać ale bezpiecznik jest ok, pilotem jak próbuje coś zrobić to nawet kierunki mignąć nie chcą.
    Czy coś się stało z immo? może coś się zablokowało lub jakieś błędy się pojawiły? odłączenie na chwile nie pomogło dalej piszczy ta syrena więc zostawiłem odpięte na dłużej...niby mogę z gazu odpalić ale wolałbym żeby był też sprawny na benzynie
    Edit:
    Odpięcie od aku nie pomogło dalej wyło ale wpadło mi pod rękę coś takiego jak klapkę od bezpieczników otworzyłem:
    to zapewne pozostałość po systemie bbs auto-blok którego część już wyprułem po piszczało coś w samochodzie ale to będzie już pół roku i nie mam pojęcia co to ma teraz do rzeczy. Po drodze znalazłem jeden bezpiecznik na kablu od tej kostki wyjąłem i udało mi się odzyskać centralny zamek i przestało piszczeć spod maski...co dalej zrobić z tym? wyciąć można całkiem?
    Główny alarm z pilota jest firmy Force 102/103 założony od nowości, no i oprócz tego właśnie pełno kabli jest od auto-blocka.
  • #22 10608466
    Zico63
    Poziom 37  
    To by trzeba się rozejrzeć, jakie fabryczne przewody zostały przecięte i wprowadzone do tego ustrojstwa. Fabryczne kable VW łatwo jest poznać. Takiego czegoś Fabrycznie nie było, dodane, może u dealera.
    Jak widać na pomarańczowym pudełeczku, są tam dwa przekaźniki. Zbadać (posilając się układem z Vento Mamy) jakie przewody one przełączają, które są stale zwarte a które otwierają się po włączeniu alarmu. I połączyć tak jakby alarmu nie było - ominąć pudełeczko.
    To coś na fotce, ta "tuba" to syrenka od alarmu - jak Kolega alarm wyrzuca, odciąć i nie przejmować się, za chwilę się wyładuje jej akumulatorek i się uspokoi.
    Gdyby jednak sprawiało to Koledze kłopot, warto podjechać do elektryka by to usunął, a nawet znajomego z VAGiem by choć błędy sprawdził. Szkoda narobić dalszych kłopotów.
  • #23 10610498
    devilll4
    O to chodzi że alarmu nie chce wyrzucać :)Raz że wygodne piloty 2 trzymam samochód na osiedlu więc wolałbym go mieć.
    Dzwoniłem to firmy która założyła ten sprzęt, dowiedział się nie za wiele. Możliwe że to dodatkowy immo lub coś podobnego. Dodatkowo jeśli w centralce alarmu nie ma zasilania czyli jak w moim przypadku to przekaźnik blokuje zapłon. Według porad mam złączyć 2 przewody na stałe i powinien palić. Wolałbym jednak odzyskać zasilanie i mieć dalej alarm a nie chce nic namodzić bo przewodów idzie sporo, a wiadomo jak to wygląda koło skrzynki bezpieczników w vento i mk3. Dam znać czy przynajmniej benzyna funkcjonuje po złączeniu.
    Edit:
    Nic jednak nie musiałem ciąć. Na przewodzie idącym do sterownika alarmu wyjąłem bezpiecznik i włożyłem inny bo ten był nie przepalony ale dziwny. Potem jak zacząłbym wyjmować sterownik to auto zaczęło wyć ale pilotem wyłączyłem alarm i nagle wszystko zaczęło działać :) Może to kwestia słabego styku w którymś miejscu. Włożyłem bezpiecznik ten przy tych przekaźnikach i zamyka z pilota ładnie.
    Temat rozwiązany w każdym razie dzięki za podpowiedź :)
  • #24 12179913
    Criss0079
    Byl kolego i jest
    Jest kolego bo ja mam takiego samego golfa
  • #25 12179974
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Był fabryczny alarm w Golfie3, spore pudełko nad skrzynką bezpiecznikòw, widoczny ròwnież po wyjęciu włącznika świateł. Porządna hitlerowska konstrukcja, jedyna usterka jaką miałem w kilku sztukach to zimne luty przekaźnikòw.
  • #26 12202717
    Faren-hide
    Witam mam problem ze swoim golfem chodzi o to ze zalaczyl mi sie alarm o ktorym istnieniu nie wiedzialem. Nie moglem otworzyc drzwi poniewa centralny zamek sam sie zamykal (cofal kluczyk przy otwieraniu) znalazlem gdzies na stronach ze przyczyna moze byc jakis sterownik RDW ktory znalazlem za wlaczenikiem swiatel. chodzi o to ze mam golfa kilka lat ichcial bym sie tego jakos pozbyc sek w tym ze nie wiem jak. probowalem laczyc 2 czerwone kable od sterownika i nic zaplon byl calkiem odciety i nie moglem odpalic auta. Odlaczylem calkiem sterownik RDW (2 wtyczki) i centralny chodzi normalnie ale nie moge odpalic auta nawet kontrolki sie nie swieca prosze o pomoc jak z tego wybrnac. Chodzi mi o to jak wyrzucik ten sterownik zeby w ogole go nie bylo.
  • #27 12418258
    Faren-hide
    Panowie czy ktos moze pomoc jak wywalic fabryczny alarm w golfie? chodzi mi o jakies zdjecie co z czym mozna by zrobic aby pozbyc sie tego gowna calkiem to wywalic. Moze jest jakis sposob zeby zmostkowac ta skrzynke RDW od alarmu?
  • #28 12418295
    jarekautomotor
    koleg w orginalnym alarmie nie było odciecia
  • #29 12418632
    Zico63
    Poziom 37  
    To Kolega go może wywali i spróbuje "zapalić"...
    Jest odcięcie rozrusznika we fabrycznym alarmie.
    Oprócz odpięcia całej "skrzyneczki" RDw należy spiąć jeszcze dwa ważne przewody. Jakie - to już nie na forum, choć aktualna cena Golfa zbliża się do wartości tegoż alarmu, więc nie wiem czy będą kraść - ale taki regulamin forum.
