Peugeot 205 odpalanie na zimnym silniku
peugeottt 13 Lut 2011 13:22 2013 3
  • #1 9145188
    peugeottt
    Mam problem z odpalaniem Peugota 205 na zimnym silniku.
    Gdy jest ciepły pali bez zarzutu. Silnik 1,4 na wtrysku jednopunktowym.
    Gdy jest zimny nie może wejść na obroty, po dłuższym kręceniu rozrusznikiem (ok 2-3 min) odpali. Wymienione są świece, kopułka, palec i przewody wysokiego napięcia. Proszę o pomoc.
  • #2 9151030
    szyba20
    a jak ze świecami przy odpalaniu jest iskra zalewa je ?
    gdy już odpali kopci ? jeśli tak to na jaki kolor
    ubywa ci oleju lub płynu chłodzącego
  • #3 9151304
    peugeottt
    Iskra jest, płynu nie ubywa a oleju tak i to sporo. Po odpaleniu kopci na ciemny kolor, tak jakby świece były zalane . Mam jeszcze takie pytanie : dlaczego ten problem pojawia się tylko przy pierwszym odpaleniu ... ? Gdy zgaszę silnik i zaraz ponownie uruchamiam, tego problemu nie ma.
  • #4 9157781
    szyba20
    Leje ci olejem na świece przy ciepłym silniku przepala go od razu a na zimnym ma juz problem silnik do remontu ale w tak niestety wiekowym samochodzie nie opłacalne wlej mu 2 moto doktory na ciepły silnik przejeździ się nim powinno pomóc na jakieś 3 miechy
