Playstation PS3, po włączeniu wentylator pracuje na full.
jarecki1989 13 Lut 2011 13:36 3887 3
  • #1 9145278
    jarecki1989
    Witam, mam konsole z typową usterką czyli po włączeniu piszczy i miga czerwona kontrolka. Rozebrałem ją, podgrzałem układy zgodnie z licznymi znalezionymi postami i konsola działała aż 30 minut. Więc rozebrałem ją ponownie podgrzałem tym razem większą temp. ok 380st. no i efekt jest taki, że konsola się włącza ale minute po starcie wentylator pracuje pełną parą. I teraz pytanie czy to może być efekt przegrzania procesorów czy po prostu źle je przegrzałem ? Pastę oczywiście na radiatorach wymieniłem.
  • #2 9147722
    domi29
    Mogłeś je przegrzać a użyłeś dobrego topnika??najlepiej do Bga jeśli nie to spróbuj najpierw podlać topnikiem do Bga a potem podgrzewaj Hotairem na 350 stopni po 20 sekund niedłużej powinno pomóc
    obsid
    Gdzie została zmierzona taka temperatura? W jaki sposób wykonałeś podgrzanie? Płyta główna PS3 jest dość gruba i szczególnie nierównomiernie odprowadza ciepło, więc mogła się również wygiąć. Jeśli podgrzanie miało miejsce strefowo, wygięcie płyty może mieć charakter trwały. Ponadto temperatura 380 (nawet jeśli jest to tylko temperatura z podgrzewacza) po przekroczeniu dopuszczalnego czasu grzania może w sposób nieodwracalny uszkodzić RSX'a i sąsiadujące podzespoły. Z Twoich pozostałych postów wynika, że posiadasz stację hot-air, która jednak rzadko spełnia swoje zadanie w przypadku napraw PS3 (nawet posiadanie podgrzewacza 853A nie jest wystarczające z racji zbyt małej powierzchni roboczej tegoż). Wbrew opisom naprawy YLOD z sieci (zapewne skutecznych w jakimś stopniu) poprawny reflow pod RSX'em jest zadaniem trudnym i mało skutecznym. Najczęściej, na skutek wygięcia płyty dochodzi do znacznego pogorszenia usterki BGA oraz uszkodzenia kondensatorów 1200uF NEC-TOKIN wokół RSX'a w wyniku przegrzania.
  • #4 11308215
    jarecki1989
    Konsola oddana właścicielowi, nie udało się jej ożywić.
