Ogrzewanie elektryczne w t25
sławomir1991 15 Lut 2011 22:17 13193 36
  • #31
    sławomir1991
    Tak, to jedyny sensowny sposób na ogrzewanie władka, tak zrobię.
    Mam jeszcze myśl nieco odbiegającą od tematu, czy mógłbym zrobić tak:
    - przez jeden amperomierz puścić ładowanie
    - wszelkie odbiorniki prądu podpiąć pod drógi amperomierz?
  • #32
    skorpion1272
    Ale po co pchać się w koszty i montować dwa amperomierze?
  • #33
    Zico63
    Poziom 37  
    Jasne! Nikt tego nie stosuje fabrycznie jedynie ze względu na oszczędności.
    Będzie miał Kolega informacje o aktualnej wydajności alternatora ORAZ o aktualnym poborze prądu. jedyna, maleńka trudność, to taka, że musi Kolega sam sprawdzać, czy się bilansują. Wówczas nie trzeba amperomierzy z zerem na środku
    Jeden amperomierz dobrze umiejscowiony pokazuje natomiast bilans prądowy: czy się ładuje czy rozładowuje.
  • #34
    sławomir1991
    Kombinuję z tym amperomierzem jak koń pod górę, bo jednocześnie chciałbym żeby on pozostał na swoim miejscu, a z drugiej strony boję się, że przędzej czy później jego 30A nie wystarczy na altek polonezowski i się ten miernik zjara. Planuję wymianę amperomierza na 50A, powinno wystarczyć. A w ogóle to jak myślicie jakie są szanse na to że się w takim układzie amperomierz spali?Bo ten altek jest od jesieni, orałem z nim i wszystko jest ok jak dotąd. Jak narazie nic się nie stało, to już chyba nie powinno, nie? Jak to jest?
  • #35
    Błażej
    To spraw sobie amperomierz z bocznikiem i wszelkie problemy znikną.
  • #36
    Zico63
    Poziom 37  
    Zasadniczo, nie powinien: amperomierze o takim prądzie mają już raczej bocznik przez który idzie ogromna większość prądu; przez ustrój pomiarowy czyli tzw. wskazówkę płynie malutki prąd, wystarczający do jedynie wychylenia się wskazówki. Dokładność tak zbudowanych urządzeń jest taka sobie, ten pewnie nawet nie ma oznaczonej klasy dokładności.
    Ale dość dywagacji, stać się nie powinno wiele. No, a jeśli nawet - to da Kolega ten wiekszy i po sprawie.
  • #37
    sławomir1991
    Dobra, dzięki wszystkim. Przejdźmy od słów do czynów :D Zamykam.
