Vento VW.2.0 klimatyzacja
kordek30_31 13 Lut 2011 18:27 1542 9
  • #1 9146722
    kordek30_31
    Witam.Mam problem z climatronic.Nie działa od kiedy kupiłem samochód.Nabiłem freonu,i dalej nie chłodzi,wentylator działa i według tego co mi się wyświetla wszystko gra. Komputer nie czyta błędów, a klimatyzacji jak nie było tak nie ma. Nie znam się na tym i nic sam nie wymyślę. Może ktoś mi podpowie co to może być.
  • #2 9147448
    miler80
    Uruchom klimę w ocieplanym garażu .
  • #3 9147851
    Przemo9826
    kordek30_31 napisał:
    Nabiłem freonu,
    Poważnie mówisz?
  • #4 9149083
    radekklimat
    Jaka masz temperature na dworze?
  • #5 9152831
    kordek30_31
    Może i jest zima i klima nie potrzebna na razie, ale skoro jest jako wyposażenie to mogłaby działać. Auto mam od 2 lat i pytałem różnych "czarodziei" i żaden nic mądrego mi nie powiedział. Mógłby któryś z was coś podpowiedzieć jeśli się orientuje w tym temacie.:idea:
    masiu8
    Zacznij od podstaw:
    - czy jest jeszcze czynnik
    - szczelność układu
    - czy fizycznie uruchamia się sprężarka
    - może wilgoć w instalacji?
    - presostat
    Wymieniałeś kiedyś osuszacz?
  • #7 9160360
    kordek30_31
    Dzięki!Czynnik powinien być,ponieważ w lato nabijałem.Sam jakoś mogę sprawdzić szczelność układu?I jak sprawdzić czy sprężarka działa?W którym miejscu jest osuszacz,i ten czujnik (presostat)?Czy jak to odkręcę,to nic nie wycieknie?
  • #8 9160698
    masiu8
    Żeby sprawdzić szczelność układu, trzeba go nabić azotem i pojeździć trochę( tylko nie włączać klimy). Jeśli ciśnienie się utrzyma na taki samym poziomie to ok, jak nie trzeba szukać nieszczelności.
    Najlepszy sposób na sprawdzenie czy elektromagnes załącza sprężarkę, to na odpalonym samochodzie obserwować kółko napędowe sprężarki, a ktoś niech na przemian załącza/wyłącza klimę (powinno dać się zaobserwować wsuwaną i wysuwaną część napędową na sprzęgu w środku kółka.
    Jeśli chodzi o lokalizację osuszacza to zazwyczaj znajduje się z prawej lub lewej strony zaraz przy lampie.
    Dla zobrazowania wygląda tak
    http://www.motoneo.pl/t/z1/VEM10-06-0001
    Bez odpowiedniego sprzętu za dużo to nie zrobisz (bez szybkozłączy, manometrów nie mówiąc już o detektorze ucieczki freonu).
    Ja osobiście radzę znajdź fachowca, który zajmuje się dłużej klimatyzacją samochodową (większe doświadczenie!) niż 1,2 - lata (ostatnio dużo takich, a potrafią tylko nabić czynnik), albo polecanego od znajomych.
  • #9 9162067
    miler80
    Już dajcie spokój z tym freonem! I to na takim forum takie głupoty pisać.
  • #10 9163215
    ARTUR_STANCZUK
    A ten detektor ucieczki freonu jest w stanie namierzyć do kąd uciekł freon, bo chciałbym namierzyć i złąpać go na gorącym uczynku. ;)
