Panasonic KX-FT67
22 Paź 2004 11:08 1503 3
  • Poziom 14  
    Trafił do mnie do naprawy Fax Panasonika X-FT67.
    Fax miał uszkodzoną gilotynę (nie docinała).
    Po wymianie gilotyny obcina ok ale pozostały inne błędy.
    1.Gniecie wewnątrz papier.
    2.Wywala komunikat BLOKADA PAPIERU mino że papier nie utknal czujniki nie są zablokowane (są mechaniczne) zestyki są przedzwonione.
    Gość w Panasoniku powiedział mi że to że przedzwoniłem czujniki to mało.
    Mogą występować złe zależnośći czasowe pomiędzy zadziałaniem czujników.
    Powiedział że można to sprawdzić w rtrybie serwisowym ale jak wejść w tryb serwisowy to już mi nie chciał powiedzieć :D
    Będę wdzięczny za jakieś informacje
    Jacek
  • Specjalista od telefonów
    Jeśli miętoli papier to albo źle złożyłeś go albo coś jest nie tak z rolkami.
    Jeżeli usuniesz gniecenie może zacząć działać prawidłowo z czujnikami.
    Jartech
    :D
  • Poziom 14  
    Sprawa wygląda tak że po zazłożeniu papieru i pierwszym włączeniu jest ok.
    Gniecie go przy następnej próbie wydruku.
    Może gilotyna nie jest do końca otwarta ???
    Rolka jest jedna u góry i została wyczyszczona.
    Przy pierwszym razie jest Ok dlatego, że Ty sam wkładasz papier i jest go nadmiar. Przy nasępnej próbie wydruku zostaje zbyt cofnięty papiet termiczny do tyłu i nie trafia w prowadzenie do gilotyny.
    Należy sprawdzić tor przesuwu papieru i to ędzie główna przyczyna gniecenia papieru.
    Swoją drogą sprawdziłbym położenie gilotyny. Winny za ten stan rzeczy może być czujnik na kole od noża. Może został delikatnie przestawiony.
    Jartech
    :D
