American Legend - sam zamyka dzwi po przekreceniu kluczyka
AlanKRK 13 Lut 2011 22:58 1452 2
  • #1 9148479
    AlanKRK
    Od paru miesięcy mam nowe auto z alarmem. Nie znam się zupełnie na tego typu elektronice dlatego postanowiłem zapytać.
    Nie mam pojęcia jaki to model. Nie widziałem na google takiego, jest on dwu przyciskowy, nie tak jak model cs 9218 jedno.
    Ostatnio ( po odpięciu aku na dłużej, bo miałem z nim problemy) alarm zaczął się zachowywać inaczej niż było wcześniej.
    - po pierwsze co się dzieje, to po przekręceniu kluczyka do pozycji jak przy zapalaniu auto samo się zamyka, a po zgaszeniu otwiera. Bardzo mi to przeszkadza i boje się ze przez takie wachlowanie w końcu mi się to zepsuje ;/
    - po drugie po jakiś 30-40s, jak zamknę drzwi auto samo się zamyka, co wcześniej tez nie miało miejsca... to z jednej str. dobre, ale jak się ma jeden kluczyk i pilot może być problemem i to duży...
    Z tego, co się dowiadywałem u osoby co montuje takie ustrojstwa, trzeba wcisnąć odpowiednia kombinacje lub przytrzymać ileś sekund dany przycisk, by zmienić to, ale to takie jego luźne podpowiedzi.
    Czy jest w stanie ktoś mi pomóc z tym? Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam!
  • #3 9149423
    AlanKRK
    No więc przeczytałem instrukcję. Na końcu przeczytałem o zamykaniu/otwieraniu zamka od załączenia /wyłączenia stacyjki.
    Tylko tu moje wątpliwości, bo niewime cyz dobrze rozumiem:
    -Wsiadam i wkładam kluczyki do stacyjki nie przekrecając.
    -musze przytrzymać guzik którym włączam i wyłączam alarm, przy czym alarm musi być w tedy wyłączony czyli dioda ma się nie świecić.
    -w tym momencie przekręcam 7 razy kluczyk w stacyjce wł/wył. i na końcu zostawiam na pozycji załączonej.
    -wciskam mały niebieski guziczek na pilocie.
    Zgadza się czy coś powinienem inaczej zrobić??
    no i druga kwestia. na koncu wytłuszczonym drukiem czytam, że ten alarm ma te wfukcję która zamyka samochód po 30s. samoczynnie. czy da się to wyłączyć?
