passat 1.9 TDI 130km PROBLEM z drganiem kierownicy
kamaro303 13 Lut 2011 23:37 3933 4
  • #1 9148672
    kamaro303
    Mam problem z drganiem kierownicy po wymianie koła dwumasowego - drganie jest bardziej odczuwalne podczas postoju (wymienione dwa tygodnie temu problem drgania pozaostał?!) - to samo odczuwalne jest przy wciskaniu sprzęgła. Czy moze być jeszcze jakaś inna przyczyna tych drgań, czy po prostu mechanik spieprzył robotę?? Proszę o pomoc, z góry dzięki.
  • #2 9149007
    peres12
    A nie wiem kolego ty to nie była by wina poduszek pod skrzynie.
  • #3 9150203
    konstruktor1
    Bardzo często źle ustawiona rura wydechowa powoduje drgania nadwozia. Sprawdź wydech.
  • #4 9153244
    toku74
    przed zmianą dwumasy też drżał?
  • #5 9155212
    kamaro303
    przed zmiana koła dwumasowego drżał duzo gorzej, poduchy pod silnikiem są ok. Chce jeszcze wymienic świece, moze to cos pomoże. Wydech tez spr. dzięki
    poduchy pod skrzynia tez są w porządku
