alan 48D brak elementów potrzebny schemat
bigos7484 14 Lut 2011 17:05 3008 8
  • #1 9150881
    bigos7484
    Mam na stole radio Alan Midland 48D precision series ,i mam z nim mały problem ,mianowicie nie dysponuje czytelnym schematem ,ten na elektrodzie w pliku *.djvu jest nieczytelny!
    Potrzebne mi oznaczenia elementow Q206-tu nie mam pomysłu,IC2- nie jestem pewien ale pewnie KIA7217AP ,Q301 pewnie 2sc2078 ,Q302 pewnie 2sc2314,oraz pytanie jak sprawdżić częstotliwość pracy syntezy ,podczas nadawania odbioru ,z tego co widzę nadajnik stroi się chyba rv601(jak w 87?) jeśli ktoś ma pomysł/wiedze/informacje proszę o info
  • #2 9151494
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Prosisz i masz.
    www.cbradio.cz/doc/Alan/ w zakładce 48 D ze schematem w pdf.
    Wydaje mi się, że to o co pytasz nie dokładnie pasuje do tego schematu.
    Chodzi o IC2 .
  • #3 9153840
    bigos7484
    Dziękuję za szybka odpowiedz jest tylko jedno ale ,moje radio jest na syntezie LC7132 a nie na procu , ,mikrofon 6 pinowy,wersja niemiecka bez trafa modulacyjnego i z tego co widzę niestety ten schemacik nie pasuje
  • #4 9154141
    gregorio27
    To idź jeszcze raz i poszukaj pod linkiem SP5ANJ miałem dodać ze swojej bazy, ale jest tam schemat w djvu.
  • #5 9154182
    bigos7484
    schemat w djvu jak pisałem na początku postu jest nieczytelny ! nie da sie z niego odczytać wartości / symboli
    Dodam ze jest to alan 48 D precision series old ,stara wersja bez procesora !
    oznaczenia z nowej i starej wersji nie pokrywają się !a zwłaszcza w interesujących mnie kwestiach IC-2 - prawdopodobnie wzmacniacz audio i modulacja w am ,10 nożek, przykręcany do obudowy ,
    Q206 - tranzystor obok IC-2 ,w obudowie TO-220 ,3 nogi ,co tu może siedzieć ?
    Proszę poprawić swoje posty zanim cały temat trafi do kosza (regulamin punkt 15).
    Nie kasować tego wpisu! /c2h5oh/
    Pytanie jakiego programu używacie do otwierania plików *.djvu ja używam WinDjview i niestety interesującego mnie schematu nie da się rozszyfrować
  • #6 9215844
    bigos7484
    Po dłuższej przerwie udało mi sie ściągnąć czytelny schemat pasujący do tego modelu ,zamieszczam dla potomnych :)
    Odsłuch i nadawanie śmiga poprawnie mam natomiast jeszcze mały problem z przestrojeniem ,po dodaniu dławika 4,7µH radio nadaje o ok 2 kHz odstrojone ,regulacja trymerem daje ok 1 kHz i tu pytanie co lepiej zmienić cewkę / dławik na 6,8µH czy trymer ,i jak sprawdzić na jakiej częstotliwości jest odbiór (czy radio nie było grzebane itp),dysponuje: miernik,oscyloskop ,plastikowy wkrętak ,odrobina wiedzy i chęci:)
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc
  • #7 9219275
    gregorio27
    Zasadnicze pytanie w górę czy w dół? i czym mierzone bo nie doczytałem czy masz miernik częstotliwości. Odbiór njlepiej sprawdzić za pomocą generatora ale jak nie masz dostępu to przy odrobinie wprawy "uchologicznie" przy nasłuchu baaaardzo słabych stacji, najlepiej w FM.
  • #8 9219486
    bigos7484
    Radio odstrojone w górę ,czyli dla kanału 19 daje to ok 27,182 ,mierzone miernikiem częstotliwości (przelotowym,podłączanym pod wyjście antenowe) oraz oscyloskopem podpiętym pod wyjście antenowe ,przy wciśniętej nośnej ,wraz ze sztucznym obciążeniem .
    Odbiór uchologiczny odpada ,antena na balkonie ,nie da się sprawdzić częstotliwości pracy syntezy przy odbiorze ? jak będę miał pewność że "piloty" itp stoją prawidłowo wtedy zabiorę w teren na testy uchologiczne :)
  • #9 9220868
    gregorio27
    Jak w górę to dławik albo zwiększyć pojemność trymera przy kwarcu.
    Oczywiście że się da, jak ciągniesz kwarc to w tym radiu "automatycznie" przeciąga się odbiornik, chodziło mi bardziej o poprawność zestrojenia poszczególnych stopni odbiornika ale bez generatora ciężko będzie.
