[ATmega] Podwyższanie napięcia z 5 na 24 V
RtE 14 Lut 2011 19:40 1954 13
  • #1 9151764
    RtE
    W projekcie, który właśnie przygotowuję chciałbym wysterowywać z poziomu ATmegi urządzenia pracujące na napięcie 24V. Zastanawiam się, czy ktoś mógłby podsunąć mi jakiś pomysł jak to wykonać?
    Poszukałem trochę informacji na ten temat i znalazłem co nieco o przetowrnicach DC/DC, ale takie w miarę tanie układy mogą dokonywać konwersji z 5 na 12 V lub z 12 na 24V, a do tego grzeją się i posiadają małą sprawność.
    Czy podwyższenie napięcia stałego z 5 na 24 V to naprawdę taki problem? Pytam, gdyż nigdy nie miałem za wiele do czynienia z elektroniką.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 9151778
    Fredy
    Chcesz wysterować czy zasilić - bo to dwa różne zagadnienia.
  • #4 9151802
    RtE
    @Fredy: Tak dokładnie, to chcę podawać 24V na wejścia cyfrowe pewnego urządzenia.
    @xury: To znaczy? Mógłbyś rozwinąć wypowiedź? Byłbym wdzięczny
  • #5 9151839
    Roman Szemik
    Zastosuj optoizolator którego dioda za pośrednictwem rezystora będzie zasilana z wyjścia mikrokontrolera, a tranzystor wyjściowy odseparowany galwanicznie możesz podpiąć już do napięcia 24V i nim sterować. Zależy też jakie prądy pożera odbiornik aby nie uszkodzić tranzystora. Oczywiście wyjście tranzystora musić podciągnąć do plusa lub minusa aby wyeliminować zakłócenia.
  • #6 9151959
    RtE
    Oto własnie mi chodziło. Świetny pomysł. Dziękuję bardzo.
    A czy mógłbym jeszcze prosić o jakis przykładowy schemat wykonania takiego układu?
  • #7 9152280
    asembler
    Poziom 32  
    Open kolektor steruje dowolnym napięciem.
  • #8 9152636
    Fredy
    Jeśli możesz mieć wspólne masy w obu obwodach to możesz dać tak jak wspomniał asembler np tranzystor którego kolektor będzie pracował już na innym napięciu.
    Jeśli masy nie mogą być połączone to musisz dać optoizolację - np transoptor.
  • #9 9152824
    RtE
    A które rozwiązanie będzie według was lepsze? To znaczy, układ z optoizolacją jest bezpieczniejszy. Co przemawia za zastosowaniem tranzystora?
  • #10 9152858
    asembler
    Poziom 32  
    Skoro jest wiele rozwiązań to oznacza to że każde z nich jest niedobre, albo każde z nich jest dobre. Trzeba tylko wybrać kiedy dobre a kiedy złe,
  • #11 9152912
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Oba są dobre. Optoizolacja daje dodatkowy plus, bo układy nie są połączone elektrycznie (ale, to Ty decydujesz czy Ci się to przyda).
  • #13 9153389
    RtE
    Obciążenie prądowe sprawdzę jutro. Myślę, że dobór odpowiednich parametrów transoptora czy tranzystora nie będzie problemem.
    Ponawiam prośbę odnośnie jakiegoś przykładowego ukladu takiego typu jak omawiany. Przeglądałem forum dzisiaj, ale nic odpowiedniego nie znalazłem.
    Pozdrawiam i dziękuję za wypowiedzi.
