!Awaria! Wszystko gra bardzo cicho
sebek8888 15 Lut 2011 03:08 1362 6
  • #1 9153598
    sebek8888
    Podłączylem sprzęt w samochodzie. Dwa wzmacniacze, jeden pod zestaw przedni a drugi pod suba a do tego kondensator. Na początku wszytko grało chociaż nie bylem do końca zadowolony. Drzwi są wygłuszone, głośniki 80w rms, wzmak to magnat rapbul czyli nie za mocny nawet w mostku a juz przy połowie gain głośniki graly głóśno. Podobnie z subem. Miałem go w poprzednim aucie i tam wymiatal naprawde niezle( hertz es300 po cp 1502) a tutaj jakby cos bylo nie tak.
    Jak brałem na prawde głośno to swiatła mocno przygasały. Wpadłem więc na pomysł ze cos nie tak musi byc z kondensatore. Jak sie okazało przez własną głupote (nie przeczytałem instrucji) nie naladowałem kondensatora.Postanowiłem naprawic swój błąd. Zrobiłem wszysto jak w instrukcji( + do kondensatora - przez diode do masy i czekałem aż zgasnie).Odpaliłem sprzęt.Nejpierw wszystko było ok ale po chwili w głośnikach cos zaczęło trzeszczeć a po kilku sekundach wszystko ucichło. Jak wezme głośność na max to cos tam bardzo cicho slychac(tak samo sub jak i głośniki).Diody na wzmakach swiecą sie na zielono jakby wszystko było ok.
    Dodam tylko,że na wyświetlaczu kondensatora nic sie nie wyświetlało(ani przed ani po naładowaniu)
    Pomoże ktoś? Co mogło sie stac?
  • #2 9153606
    ogur3k
    Poziom 33  
    Coś totalnie namieszałeś w instalacji. To samo w wypowiedzi w tym poście.
    Spróbuj ogarnąć to i napisać zrozumiale, bo chwilowo to jeden wielki bełkot.
  • #3 9153611
    sebek8888
    Podłączone jest wszystko prawidłowo. Poprostu po naładowaniu kondensatora Sprzęt gra bardzo cicho. Diody palą sie na zielono.Niby wszysko jest ok a jednak nie gra.
  • #4 9153751
    kamil907
    Po tym co przeczytałem mam pewną teorię na temat tego co mogłeś zrobić źle ale jak już kolega wspomniał niezrozumiale to wszystko napisałeś stąd nie mam pewności. Na pewno kondensator podłączyłeś poprawnie wg tego schematu? http://img69.imageshack.us/f/podlczeniekondensatoraga9.jpg/
  • #5 9154070
    sebek8888
    Na instrukcji kondensatora był inny schemat. Plus z aku do plusa na kondensatorze, minus z kondensatora poprzez wlączoną szeregowo żarowke do masy.Żarówka świeciła i po chwili zgasła tak jak powinno być.
    Dzisiaj sprawdzilem wszystko po kolei i okazalo sie ,że to tylko magnat jest uszkodzony.Sub, przednie głośniki i Carpower jednak działaja ok chociaż wczoraj w nocy wydawało mi się inaczej. Moze to problem z masą?
  • #6 9159999
    ogur3k
    Poziom 33  
    Masa z akumulatora tam gdzie potrzeba.
    Plus z akumulatora tam gdzie potrzeba.
    Remote z radia tam gdzie trzeba.
    Nie wiem, tak namieszałeś że nie rozumiem jak to tam po podłączałeś, ale wychodzi na to że gdzieś pomyliłeś plus z remote. Bynajmniej tak to zrozumiałem.
    Podawanie dokładnych modeli całego sprzętu to nie dla nas, nie? Mamy wróżyć i sami się domyślać...
  • #7 9176633
    sebastos95
    Najpewniej problem z masą lub małe zwarcie na wyjściu
