Citroen berlingo Pompa paliwa
arekmax 15 Lut 2011 09:38 7983 4
  • #1 9154013
    arekmax
    Witam muszę zamontować w citroenie berlingo urządzenie monitorujące stan paliwa chciałbym je wpiąć je w przewód z sygnałem poziomu paliwa niestety samochód jest tak zabudowany iż nie mogę zlokalizować wiązki(pompa paliwa ) lub oznaczenie przewodu dającego sygnał o poziomie paliwa do zegarów.Szukałem w progach niestety bez rezultatu !!
    Jest to partner z 1998.
    Proszę o pomoc lub jakiś schemat lub może kolor przewodu dającego sygnał o poziomie paliwa.
    Z góry dzięki za pomoc
    hello1982
    Innego nie mam , moze sie przyda. Przewody maja oznaczenia cyfrowe nadrukowane na koszulce.
  • #3 9164799
    arekmax
    Dziękuje za pomoc a mam pytanie bo widze że w poście troszke się pomyliłem chodziło mi o citroena berlingo a nie partnera czy masz może jakieś schematy gzie szukać wiązki od pływaka .
    hello1982
    Berlingo i Partner to te same modele wypuszczane na rynek przez dwa koncerny tj, Citroen -Peugeot. Drobne roznice mozna zauwazyc w innych przodach (grill, lampy) , mechanicznie to samo. Co do wiazki to modele roznie mialy rozwiazane. U mnie kable ida pod nakladkami progów (z obu stron) ale spotkalem tez takie co wiazki szly slupkami (góra). Najlepiej jak zerkniesz w okolice baku skad ida kable(pompa paliwa wraz z pływakiem w baku).
  • #5 9275749
    qaz09877
    zeby dostac sie do baku musisz niestety bak odkrecic/opuscic
