pierwsze kolumny
uki_z_bazuki 22 Paź 2004 17:36 2639 4
  • #1 930050
    uki_z_bazuki
    Witam wszystkich...to moze na poczatek to:
    Mam 15 lat....kiedyś w pierwszej klasie gim. chcialem zrobic dyske dla mojej klasy i jeszcze jednej.....wiec oczywiscie polecialem do tatusia i poprosilem zeby pozyczyl mi swojego sprzetu.....jeszcze wtedy sie kompletnie na tym nie znalem tzn. wiedzialem tylko jak podlaczyc.....noi po okolo 1,5 godz. grania na 3/4 mocy okolo 100 Watt RMS....no niestety wzmacniacz sie wylaczyl...i no niestety kazdy poszedl do domu :cry: no ale nie moglem tego tak zostawic.....oczywiscie tatus sie na mnie obrazil i tyle...ale chcialemm sie dowiedziec dlaczego sie tak stalo wiecz poszukalem troszke w internecie i na forum popytalem...i juz wiedzialem przez co sie to zdazylo.....(kolumny 4 Ohm wzmacniacz 8 Ohm)....od tamtej pory bardzo mnie zaciekawilo to wsyztsko....DZISIAJ juz wiem nieco wiecej......dostalem niedawno amplituner DIORA AMPLITUNER STEREO TOSCA 303 + kolumny no ale kolumny do d**p(za przeproszeniem)...tzn. maja popalone glosniki.......chciałbym sam teraz zbudować do tego jakieś kolumny...przedzial cenowy na jedna kolumne cos kolo 100 zł.....to beda moje pierwsze (jak mi pomozecie)...i mam nadzieje ze nie ostatnie.:) tylko ze kapletnie nie wiem teraz jak sie do tego zabrac....
    WIEC JAK BYSCIE MOGLI:
    wszytsko wyjasnic mi jak lajkowi...jestem kumaty wiec mam nadzieje ze sobie poradze....ale poprosilbym o to jakie i gdzie zamowic glosniki, ile..itd. wymiary kolumn....wygluszyc czy nie....zalezy mi na konstrukcjii 2-way z mocnym basem.....
    POZDRAWIAM WSZYSTKICH którzy się zainteresują:) Łukasz
  • #2 930283
    diyManiek
    Poziom 29  
    Proponuje abys poszukał na forum. Jest dużo postów w tym temacie. W tym czasie dozbieraj kase bo 100zł na jedna kolumne to zamało - bedzie na alphardach + piezo na góre, a to niezaciekawy pomysł. Jak nie wiesz jak zbic skrzynke idz do stolarza. Kolumna musi byc szczelna i dokładnie zrobiona. Poczekaj troche poszukaj tu i tam i przemysl dobrze sprawe.
    jak bedziesz miał przynajmniej 200zł na jedna kolumne to moze jakos to zagra... pozdro.
  • #3 930965
    uki_z_bazuki
    A jak już uzbieram więcej kasy....a po drugie to mam zamiar wstawić do tego wzamcniacza Wskaźnik wysterowania tylko nie wiem gdzie mozna dostac gotowy kit....i jak go podlaczyc.
    Pozdrawiam Łukasz
  • #4 931006
    Tremolo
    Wskaźniki wysterowania były juz tu pokazywane. Będziesz musiał teraz się przede wszystkim nauczyć korzystania z wyszukiwarki na tej stronie. W sklepach elektronicznych można dostać niezamontowane tablicowe duże wskaźniki, nawet logarymiczne, typu tablicowego. (Sosnowiec koło dworca). Chodzi o strzełke ruszającą się. Kity tez znajdziesz (ale wszystkie diodowe: www.jabel.com.pl www.nordelektronik.com.pl Nowy elektronik AVT) W kazdym kicie jest instrukcja jak podłaczyć.
  • #5 944693
    michalczar
    Posłuchaj uki_z_bazuki:)
    Po pierwsze z taką kasą niema co. Postaram ci doradzic jaknajlepiej ale zeby to zagrało jak nalezy minimalny koszt za jedną kolumne to 300zł
    A teraz posłuchaj, na początek wystarczy kolumna 3 drożna. proponuje aby kolumienki były z podzespołami stx. To dobre głośniki za niską cene.
    Podaje linki głośnikow które polecam. Kupisz je na alegro.
    Niskotonowy: http://allegro.pl/show_item.php?item=33391391
    Sredniotonowy: http://allegro.pl/show_item.php?item=33391272
    wysokotonowy: http://allegro.pl/show_item.php?item=33164714
    zwrotnica: http://allegro.pl/show_item.php?item=33391275
    proponuje aby kolumny były 4omh(większa moc)
    Jesli mają byc to 3 głosńiki w jednej kolumnie noto niema problemu, jesli sie zdecydujesz na 4 noto 2 niskotonowe podłączasz równolegle i kolumne masz 4omh.
    Buda: netto wymiary 100/250/30 zeby to jakos zgrabnie wyglądało
    b-r: musisz dostroic sam ale srednica 10cm, z długosciami poprubuj(stx podaje nieprawidłowe własciwosci, qts qms itd)
    Zastosuj miedzy sciankami wzmocnienia
    wytłumienie przedewszystkim na tylnią scianke, ewentualnie na boki ale lepiej bedzie jak poprubujesz. Jesli czegos chcesz sie zapytac to pisz własnie robie takie kolumny na cztereh głosnikach stx. Moje gg:4312829
