Chrysler Sebring 2.7 Automat , szarpnięcie przy zwalnianiu.
peterson2002 15 Lut 2011 21:17 4534 6
  • #1 9157130
    peterson2002
    Mam taki problem z moją skrzynią biegów.
    Otóż od kilku tygodni pojawiły się dziwne objawy, więc ograniczyłem do minimum użytkowanie autka.
    Ruszając w ostatnich mrozach po przerzuceniu skrzyni na "D" auto nie ruszało od razu z miejsca. Dopiero po dodaniu delikatnie gazu wskakiwał bieg. Dodatkowo w momencie zwalniania (np. przy dojeżdżaniu do świateł) przy prędkości ok 45km/h było odczuwalne delikatne szarpnięcie (jakby taka gwałtowna redukcja), czego wcześniej nie było.
    Wstawiłem auto do serwisu zajmującego się skrzyniami biegów i okazało się, że brakowało oleju. Uzupełnili więc niedobór. Okazało się, że auto rusza tak jak powinno, niemniej szarpnięcie pozostało. Chciałem, żeby to od razu też zrobili, ale nie potrafili jasno określić co to może być, a za samo sprawdzenie (czujnika) zażyczyli sobie 500zł, przy czym zastrzegli, że to może nie być to.
    Czy mają Panowie jakiś pomysł, co to może być to szarpnięcie?
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #2 9159470
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Na podstawie pańskiego krótkiego opisu niestety pomysłów nie ma.
    Pomiędzy jakimi biegami jest to szarpnięcie ?
    Jaka jest skrzynka w pańskim autku ? Montowane były skrzynki Chryslera A604 i Mitsubischi F4A51-2 ?
    Jaki jest przebieg autka ?
    Czy z wykonano skanowanie komputerów (czy były "błędy") ?
    Czy tylko dolano olej czy wymieniono z filtrem ?
  • #3 9191834
    peterson2002
    Dziękuję za zainteresowanie, tak więc:
    - Szarpnięcie jest przy zwalnianiu, przy prędkości ok 40-50km/h - chyba przy redukcji z 4tego na 3ci bieg (tylko i wyłącznie; pozostałe biegi pracują bez zarzutu);
    - W moim autku jest skrzynia A604;
    - Przebieg to 207.000km;
    - Nic mi nie wiadomo o skanowaniu komputerowym, żeby było wykonane;
    - Tylko dolano 2L oleju, nic więcej.
    Żeby nie było, to nie jestem jakimś skąpcem, ale nie lubię być robionym w balona. Zapłaciłbym za wymianę oleju i naprawę te 900zł. Tylko rozdrażniło mnie na koniec rozmowy z mechanikiem jego stwierdzenie "zrobimy, ale to może nie być to".
    Pozdrawiam,
    Piotr
  • #4 9194504
    romuald-f
    Proszę przemyć płytę sterującą i ewentualnie przepolerować zawory.
  • #5 11485584
    ponkwoj
    Miałem ten sam problem w dodge silnik 3,8 skrzynia A604 pomógł zestaw naprawczy elektrozaworów z tym, ze po wymianie były jeszcze nieszarpnięcia lecz z czasem całkowicie ustaly. Dodge jeździ bez problemów
  • #6 11818250
    cofi7
    w tych skrzyniach jest opcja nauki zmiany biegów
  • #7 11819067
    waldek1106
    Jakikolwiek sensowny skaner do diagnozy aut amerykańskich np. OTC Genisys czy Snap-on ma pięknie zrobioną diagnozę tych skrzyń . Także są tam wszelkiego rodzaju testy łącznie z adaptacją po naprawach ..
