Passat b5 2002 zablokowane drzwi i świeci esp
czesiek70 16 Lut 2011 07:07 7089 24
  • #1 9158329
    czesiek70
    Auto jak w temacie .Pierwszy problem to zablokowane drzwi przednie od strony pasażera ,nie można ich otworzyć ani od środka ani od zewnątrz a na dodatek centralny też nie działa.Drugi to świecąca kontrolka esp .Co do drzwi to podczas pociągania za klamkę od środka rygiel wyskakuje ale jak klamkę się puści to rygiel się chowa.Proszę o jakieś porady w tych sprawach .
  • #2 9158362
    autoas
    Trzeba naprawić, lub tak jeździć i się nie przejmować
  • #3 9158411
    guard10
    Witam co do ESP podlacz pod kompa i bedziesz znal przyczyne moze ktorys z czujnikow padl lub zly kontakt.Pozdrawiam
  • #4 9158473
    autoas
    Ale to tak teraz każdemu trzeba powtarzać, że jedź na kompa, jedź na kompa...
    Na forum powinien być taki automat, który dodaje po każdym temacie "JEDŹ NA KOMPUTER"
  • #5 9193480
    czesiek70
    Pewnie komputer odblokuje zamek.Porada ,że cho cho.Jak macie pisać takie mądre teksty to dajcie sobie spokój.Chyba po to jest ten dział aby pomagać , ale widzę ,że nie wszyscy mają chęć pomocy a jedynie piszą aby sie powymądrzać.
  • #6 9193831
    autoas
    czesiu a jak ci pomóc? Myślisz ze błędy ESP odczytuje się spinaczem biurowym? Jak jesteś taki inteligentny to po co zakładasz temat
    A drzwi jak zamknięte to co, otwórz i już, myślisz, ze w samochodach jest gdzieś ukryty czarodziejski przycisk?
    Napisz czego oczekujesz od radzących kolegów na forum
  • #7 9194677
    artur3554
    Witam kolego co do drzwi to musisz ściągnąć tapicerkę. Na spodzie drzwi masz dwie śrubki na torxy i podobnie dwie na uchwycie zamykania całą tapicerkę masz na zatrzaski i musisz ją zdjąć jak już to zrobisz to sprawdź połączenia i samo serwo. Co do ESP to napisz czy układ ABS działa?
  • #8 9194855
    T5
    Admin grupy Samochody
    Tak -porada dnia:D
    Ściągałes tą tapicerkę przy zamkniętych drzwiach?
  • #9 9194878
    artur3554
    To powiedz kolego jak sie ma inaczej dostać do zamka wystarczy odsunąć fotel a da rade zdjąć tapicere.
  • #10 9194913
    autoas
    Muszę przyznać, że nie wiem co to znaczy,......... a po za tym zdajesz sobie sprawę co jest za tapicerką w passacie
  • #11 9194995
    artur3554
    Tak zdaje sobie sprawę że jest metalowa płyta pod którą mieści się cały zamek z tym że można w tedy na sile przytrzymać końcówkę rygla i spróbować otworzyć zamek
    A tak przy okazji ostatni robiłem passata b5 1,9td i problem był identyczny jak u ciebie,okazało się że ktoś ciął kable i było zwarcie i cały czas domykało ten zamek pozdrawiam.
  • #12 9195102
    T5
    Powodzenia-teoretyku.
    Poznaj zasadę działania na początek -nie z czego coś jest zbudowane bo to jest do niczego niepotrzebne-znasz zasadę działania-jesteś pan.
  • #13 9195170
    artur3554
    Ok Kolego T5 to czekam na twój sposób poradzenia sobie z tą usterką?
  • #14 9195248
    autoas
    Oddać auto do dobrego fachowca
  • #15 9196035
    artur3554
    No to poco forum skoro lepiej naprawę zlecić komuś innemu niż samemu czegoś się nauczyć. Pozdrawiam. Już nie będę się wtrącał do tematu.
  • #16 9196059
    autoas
    A ty gościu masz zarejestrowany zakład czy sąsiadom naprawiasz na czarno nie płacąc podatków hm.....
    Dowiadujesz się wszystkiego na "forumach" i po cichutku zarabiasz
  • #18 9234857
    dzialus
    Odświerzam temat
    Mam ten sam problem z drzwiami
    Byłem u trzech elektromechaników i każdy mówił że z 250zł/300zł będzie to kosztować z tym ,że tych drzwi już nie otworze i nie zamknę z kluczyka.
    Prawde mówiąc mam to gdzieś czy z kluczyka będą sie otwierać czy też nie ale nie dam 300zł za to !
    Zdjąłem tapicerke no i jest ta nieszczęsna blacha z której odkęciłem wszystkie śrubki ale dalej nie potrafie jej nawet odgiąć .Gdzies jeszcze trzyma .Tylko gdzie ?
    I gdzie po zdjęciu tej blachy szukać usterki?
  • #19 9235080
    Staszek49
    Mam Passata B-4 i nieraz ściągałem tapicerkę, by zmienić zamek, bądź klamkę. Może się mylę, ale w B-5 chyba nie ma aż tak wielkiej różnicy w budowie drzwi. Jeśli masz już zdjętą tapicerkę z drzwi - wyłącz "prąd" w aucie, najlepiej odłącz jedną z klem i wówczas próbuj odryglować zamek np. jakimś haczykiem z drutu poprzez otwory - przecież powinny jakieś być w okolicy zamka. Jeśli uda Ci się pokonać opór zamka, to elektryka auta bez "prądu" nie zamknie go ponownie. Jestem pewien, że zachowując spokój i rozwagę uda Ci się odblokować zamek a także "rozpracować" usterkę.
  • #21 9245526
    dzialus
    Próbowałem wcisnąć ten biały kołek by odczepić szybę od tej stalowej blachy ale za cholere się nie da i poskręcałem wszystko z powrotem.Wyciągnąłem również moduł sterowania z pod dywanika i nie było tam śladów wody w śrobku.Drzwi dalej zamknięte
  • #23 9423805
    tomek_007
    i jak poradziłeś sobie z drzwiami?
  • #24 9423853
    slowik82
    Do Czesiek70: czy czuć jakiś opór przekręcając kluczykiem czy wkładka jest uszkodzona?
  • #25 12899692
    jaaaa0
    Witam jeżeli się świeci kontrolka ESP I ABS proponuję zacząć od wymiany całego płynu hamulcowego przynajmniej u mnie tak było po wymianie działa bez zarzutów.
