Centralny zamek Ford Focus
nys2009 16 Lut 2011 16:55 6831 7
  • #1 9160187
    nys2009
    Mam problem z centralnym w Focus z 99 rok,jak otwieram pilotem drzwi to otwierają sie tylko drzwi kierowcy a jak nacisnę kolejny raz pilota otwierają sie kolejne drzwi juz tym razem wszystkie na raz. Co może być nie tak? To samo mam z bagażnikiem, muszę 2 razy nacisnac przycisk na pilocie zeby sie otworzył. Może ktoś miał podobny problem?
  • #2 9160756
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Na mój gust masz kolego otwieranie w dwóch krokach Pierwsze naciśnięcie drzwi kierowcy następne naciśnięcie pozostałe drzwi .Nie wiem jak w fordzie ale w VW można to zarówno włączyć jak i dezaktywować . Na 99% jest aktywna ta funkcja i jest wszystko w porządku
  • #3 9160796
  • #4 9162258
    nys2009
    Właśnie o tym samym pomyślałem że to coś takiego i można to wyłączyć, ale byłem przed chwilą i zrobiłem tak jak norbert.s. napisał i nic nie dało:( nie migną mi kierunkami ani razu, dalej jest tak samo. Może coś zle robie??? Może trzeba włączyć sterownik w stan kodowania pilota??
    I co nikt nie wiem co można jeszcze zrobić??
  • #5 9223509
    usza
    "W przypadku pojazdów wyprodukowanych od 01/2001, można zmienić tryb odryglowywania, w którym jedno naciśnięcie powoduje otwarcie tylko drzwi kierowcy tak, by otwierane były wszystkie drzwi."
    Jest to cytat z fachowej literatury.
    Jedynie ingerencja w instalacje
  • #6 9224651
    nys2009
    Focus jest z 1999r i powinno się dać zmienić tą opcje pilotem od centralnego naciskając 2 przyciski na raz przy otwartych drzwiach kierowcy tak jak jest to napisane wyżej. Ale to u mnie nie działa i nie wiem co jest grane :cry:
  • #7 9228273
    rudy16
    niewiem byc moze jest tak jak piszecie ale ja jestem szczesliwym posiadaczem mondeo i mialem ten sam motyw tzn naciskalem raz otwieral tylko kierowce drugi raz otwieral dopiero reszte drzwi co u mnie pomoglo i za pierwszym razem otwiera wszystkie WYMIANA BATERII W PILOCIE SERIO MOWIE
  • #8 9228830
    nys2009
    To też już robiłem, zmieniłem baterie i kombinacja 2 przycisków i nic. Help
