Prosty tester pilotów telewizyjnych
zasoby 22 Paź 2004 23:13 9923 24
  • Sprawdzanie sterowania w podczerwieni powiniśmy rozpocząć od sprawdzenia nadajnika - pilota. Oko ludzkie niestety nie widzi promieniowania podczerwonego. Można do sprawdzenia pilota wykorzystać odbiornik radiowy AM. Natomiast poniżej zaprezentowano prosty układ do wykrywania promieniowania podczerwonego z regulacją czułości za pomocą P1.
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 930941
    tadman
    Do sprawdzenia nadajnika podczerwieni może posłużyć kamera video, ponieważ matryca CCD jest czuła w tym podzakresie.
  • #3 930954
    wzagra
    Poziom 33  
    O! proszę o oświecenie: jak wykorzystać odbiornik AM do sprawdzenia pilota IRED? z tą metodą się nie spotkałem... bardzo prosta metoda to wykorzystanie kamery video, internetowej lub cyfrowego fotoaparatu: przetwornik widzi szerszy zakres promieniowania niż oko i na ekranie/wyświetlaczu widać błyski diody nadawczej (niestety wada: konieczność posiadania takiego sprzętu)
    no i oczywiście można sprawdzić oscyloskopem czy sygnał dochodzi do diody i omomierzem diodę... (no chyba, że zachowuje się prawidłowo, a nie promieniuje ;))
  • #5 931265
    Panda02
    Poziom 32  
    W pilocie jest generator który sieje harmonicznymi w dość szerokim spektrum częstotliwości i słychać to między innymi na falach długich i średnich. Oczywiście sprawdzenie to nie dotyczy działania samej diody nadawczej, a tylko działania generatora i modulacji. Nie można też tą metodą sprawdzić czy rezonator w pilocie pracuje na właściwej częstotliwości.
  • #6 931923
    wzagra
    Poziom 33  
    dzięki.. teraz mam obraz co i jak..
  • #7 932237
    Góral X
    Ja sprawdzam piloty na czujce od myszki ( bezprzewodowa A4tech)
    Zielona dioda w czujce mruga na każdym przycisku wszelkiego rodzaju pilotów
    PS.
    Przełączając jednego razu kanały w TV zobaczyłem błyski pod biurkiem - i stał się tester ! :)
  • #8 932344
    jegrus
    A nie prościej jest użyć TSOPa i LEDa? Podajemy zasilanie na TSOPa 4,5V a do wyjścia i do PLUSA podpinamy LED.
  • #9 932370
    _PREDATOR_
    Ciekawe i proste jest rozwiązanie dżwiękowego testera pilotów zamieszczonego w SE 1997/12 str.05. Pracuje mi do dziś.
  • #10 933279
    dzwiedz
    Na jakiej zasadzie to działa jeśli można wiedzieć i co tu pełni funkcję "czujki" podczerwieni??
  • #11 934886
    szogun
    Czy jak zamiast leda dam diodę
    nadawczą podczerwieni to będzie
    to przedłużacz pilota ???
    Szogun
  • #12 935173
    eudajmonion
    PS.
    moja mediatech optyczna (MT108) też reaguje na piloty-zaczyna jaśniej świecić dioda czerwona tuż obok sensora
  • #13 935189
    picador
    Poziom 33  
    dobrze jest jeszcze na wyjście podpiąć zwykły przetwornik piezo , dochodzi sygnał dźwiękowy co bardzo ułatwia test :wink:
  • #14 936672
    jegrus
    Funkcję czujki podczerwieni pełni tutaj TSOP, jest to zintegrowany odbiornik podczerwieni. A jak to działa? Po prostu, po odebraniu sygnału z diody nadawczej pojawia się minus na wyjściu i dopóki dociera do niego sygnał to dioda świeci.
  • #15 948360
    vuker
    z tsop to dobry pomysl :D
  • #16 957570
    jegrus
    Pomysł zaczerpnąłem od Gulsona: https://elektroda.pl/rtvforum/topic109562.html z tym, że ja dałem zasilanie 4,5 V bo na 5V zgłupiał i mrugał kiedy chciał. Wpakowałem to w pudełko "od zapałek" z bateryjkami pastylkowymi i wyłącznikiem, wszystko zgrabnie wygląda a jeszcze lepiej działa.
  • #17 972754
    greenbakacz
    barany jestescie i tyle!zgascie swiatlo skupcie sie na diodzie podczerwieni w pilocie i pstrykajcie sobie guziczkami i golym lokiem tysz widac czerwunom ploswiate,sprawdzcie i na hyj te testery?
  • #18 972757
    Mishot
    greenbakacz napisał:
    barany jestescie i tyle!zgascie swiatlo skupcie się na diodzie podczerwieni w pilocie i pstrykajcie sobie guziczkami i golym lokiem tysz widac czerwunom ploswiate,sprawdzcie i na hyj te testery?
    Ja niewidze..........
    wpatrywałem się kiedyś ale z bliska i niewidziałem....
    może masz coś z oczami?
  • #19 974505
    picador
    Poziom 33  
    a wiesz chłopczyku że serwisy pracują w dzień i taki tester trzeba mieć na stanie ? ... cóż każdy ma swoje sposoby ... niektórzy wolą mieć tester , a co niektórzy czekaja na noc by sprawdzić pilota ...
    nie ma to jak dobre spojżenie na temat !!
  • #20 975178
    jegrus
    Ludzie!!! Co wy wygadujecie? Na którym z pilotów widać podczerwień? Mam kilka i choćbym nie wiem jak się wpatrywał (nawet w nocy) to nie widzę, tu cytat, "czerwunom ploswiate". Zgadzam się, tylko z tym, że w diodzie wysyłającej podczerwień, widać po podłączeniu jej do napięcia stałego, plamkę czerwieni w środku.
  • #21 3344121
    cukras
    Bardzo dobry pomysł z radiem na paśmie AM-działa wyśmienicie,natomiast na LW nie działa(a ktos wyzej mówił że na długich działa-ot ściema).Sprawdziłem też na telefonie z aparatem-loux sprawa nie trzeba nic innego chociaż TSOP1736 smiga aż miło.
    pozdro
  • #22 3344189
    Przem188
    Specjalista EDA
    W dobie, gdzie prawie każda komórka ma fotoaparat, sprawdzenie dziąłania choćby diody w pilocie już nie jest problemem. Przy odrobinie wprawy można poznac typ zastosowanej transmisji.
  • #23 3344493
    jegrus
    Nie każdy ma komórkę z aparatem. :D
  • #24 3763733
    KACZOREK
    a ja po prostu wymontowałem odbiornik ze starego telewizora bo był to kompletny modulik z 3 końcówkami i podłączyłem do niego zwykłą diodę LED i działa znakomicie
  • #25 3769308
    _PREDATOR_
    Nie za póżna ta odpowiedż?
